Ускорение работы с жёстким диском (Win 7)
Приветствую. Нужен совет. По моим наблюдениям, да и по данным системы (смотри спойлер), у меня слабое звено это жёсткий диск. Казалось бы система не слабая, однако заторможенная работа заметна. Конфигурация системы в приложении. Есть ли какой-то способ ускорить работу системы с диском? Драйвера в порядке, установлены родные и практически все свежие. Компьютер покупался весь сразу. Дефрагментация минимальная. Антивирус Avast(пробовал отключить, изменений не заметил). При копировании с диска или на диск при скорости более 8 Mb заметно падение работоспособности. Компьютеру год. Или же это нормальное явление? Спасибо. ... |
| 24.07.2014, 15:27:18 |
elpmisПо моим наблюдениям, да и по данным системы (смотри спойлер)картинки не грузяцца. ... |
| 24.07.2014, 15:46:45 |
Для невезучих прикладываю картинку в виде файла. ... |
| 24.07.2014, 16:04:34 |
купи SSD ... |
| 24.07.2014, 16:13:06 |
автор Код: plaintext 1. 2. 3. но, могу и ошибаться, черт его знает, где там что и как винда обозначает. elpmis , а вы пробовали нажать "рекомендации по повышению..." ? ... |
| 24.07.2014, 16:17:22 |
elpmis, ST500DM002 - по отзывал дерьмовый винт ... |
| 24.07.2014, 16:48:36 |
elpmis, пофиг. на штучных SATA оно и будет 5.9, в лучшем случае 6. Причем, на 7-ой винде что со штатными драйверами, что с ahci драйверами, с включенным AHCI или без. При этом, измерение в "оценочных" программах будет показывать разные результаты для разных дисков и для режимов ide/ahci. Винда в данном случае как-то там тестирует, что у нее все одинаковое. Кроме того, она тестирует только диск C:, насколько я понимаю, даже если есть другие физические диски. Например, у меня показывает 5.9 для на Hitachi 500gb SATA II HDS721050CLA362 драйвер "стоит AMD AHCI compatible raid controller". индекс проца 7.4, памяти 7.4, видео 7.8, 7.8. ... |
| 24.07.2014, 16:55:31 |
5.9 - Предел для HDD. Виндовая оценка на любом HDD выше не покажет . Остальное проверяется тестами, берите инструменты hdtune и др.. картинки втыкайте сюда ... |
| 24.07.2014, 16:57:21 |
неТолик1, RAID 1 из двух ST2000DM001-1CH164 повеселее будет :-) ... |
| 24.07.2014, 17:00:21 |
kdv, у меня картинка с сайта hdtune :) ... |
| 24.07.2014, 17:03:00 |
[quot S.G.]автор Код: plaintext 1. Пробовал. Выполнил некоторые рекомендации. Но как я уже понял это мало чем поможет. ... |
| 24.07.2014, 21:51:01 |
купи SSD ... |
| 25.07.2014, 11:41:50 |
Penner купи SSD Поставь SSD :-) А в чем проблема с показателем 5.9? Вас скорость не устраивает или попугайчики? На стареньких SATA2 WD RAID edition скорости устраивали. Сейчас если поставить WD Black, то хорошее решение. ... |
| 01.08.2014, 17:24:03 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529471]: |
163ms |
50ms |
| others: | 205ms |
| total: | 461ms |
