SSD на SQL Server и TRIM - имеет-ли эта функциональность какое-либо отношение к файлам mdf
Не оч. силён в железных вопросах но возникла ситуация по оценке срока службы SSD на SQL сервере (2хSSD в RAID0), т.е. интересует функциональность TRIM для mdf/ldf файлов. В смысле есть базы например TEMP и в них постоянно происходит активность (без сокращения размеров файлов по окончанию операций), фактически данные пишутся и стираются (т.е. перезаписываются) внутри файла а не создавая/стирая новые.. Вопрос : имеет-ли какое-либо отношение функциональность TRIM в данном случае (т.е. потенциальное продление жизни SSD)? Или-же в таком варианте TRIM не причём и блоки данных пишутся на диск полностью даже если ячейки диска/памяти использовались частично. ... |
| 31.08.2014, 18:05:28 |
vikkivВопрос : имеет-ли какое-либо отношение функциональность TRIM в данном случаеНет, не имеет. TRIM указывает диску, что блок освобождён операционной системой, он не содержит полезных данных. В файлах БД зарезервированы блоки, СУБД не скажет ОС - "вот этот блок изнутри файла не нужен, можно его использовать для чего нибуть другого" (за исключением изменения размеров, естественно). К логике работы с физическими блоками внутри накопителя это не имеет отношения, например, вместо перезаписи блока данные могут быть записаны в физически другой блок, то есть фактически операции "изменения данных внутри блока" нет, есть запись новых блоков - это уже логика SSD, иначе бы SSD деградировали после первой секунды работы (ячейку можно переписать несколько тысяч раз, что очень мало). ... |
| 02.09.2014, 08:43:32 |
Вопрос не очень понятен. Если стоит SSD, разумеется, крайне желательно, что бы функциональность TRIM была включена и работала. Вроде все современные SSD ее поддерживают. От база данных / не база данных это никак не зависит. IMHO & AFAIK ... |
| 02.09.2014, 13:02:23 |
TRIM поступает от ОС, если используется рэйд-массив, то команда ТРИМ пройти не может через контроллер, но в софтовых контроллерах Интел это допили для 0 и 1, разбиралось пару топиков назад. ... |
| 02.09.2014, 13:15:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=lefside&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
160ms |
23ms |
| others: | 657ms |
| total: | 895ms |
