Серьезная ситуация с Windows 7+ системный блок
Здравствуйте подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Начиналось с постоянного REBOOtа (перезагрузки) , системника, до звукового сигнала сам выключался и перезагружался. Потом поменял батарейку (думал что дело в ней ) пару недель поработал нормально,началось тоже самое, перезагрузка опять поменял батарейку , тоже не на долго хватило. Дальше началось другое , первый раз слетел Windows (синий экран ) . переустановил начисто , день отработал слетел опять. . Очень нужны советы , помогите пожалуйста . ... |
| 08.09.2014, 23:01:36 |
582334, что-то с железом. смотри, что пишет синий экран, какую ошибку - ищи ее в инете. ... |
| 08.09.2014, 23:17:08 |
582334Здравствуйте подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Начиналось с постоянного REBOOtа (перезагрузки) , системника, до звукового сигнала сам выключался и перезагружался. Потом поменял батарейку (думал что дело в ней ) пару недель поработал нормально,началось тоже самое, перезагрузка опять поменял батарейку , тоже не на долго хватило. Дальше началось другое , первый раз слетел Windows (синий экран ) . переустановил начисто , день отработал слетел опять. . Очень нужны советы , помогите пожалуйста . Похоже на проблемы с блоком питания и/или памятью. Возможен также перегрев процессора. Может быть, кондёры на мамке вздулись. Или сама мамка пылью и мышиными какашками заросла. ...Разбирай комп, пылесось мамку и блок питания, проверь, как кулер сидит на процессоре, передёрни модули памяти (может быть, где-то плохой контакт из-за окисления), собери всё на столе, без корпуса, посмотри, как работать будет. Опять же - может быть и винт бэд-блоками покрылся. Надо смотреть, короче. ... |
| 09.09.2014, 11:57:23 |
582334...опять поменял батарейку , тоже не на долго хватило.... В начале 90-х (1993-1994) видел системную плату 286 в которой был физическое замыкание. Питание от батарейки (там был аккамулятор) питало не только CMOS, но и всю маму. Больше суток в выключенном состоянии не выдерживал, слетал CMOS. Тогда починили, отрезали дорожки питания на плате и кинули навесным монтажем. Благо схема была. ))) ... |
| 09.09.2014, 13:28:27 |
Leonid Kudryavtsev, это понятно, но автор думает, что у него перезагрузка из-за батарейки происходит. чего не может быть. Батарейку меняют только когда данные в биосе пропадают (время, и т.п.). ... |
| 09.09.2014, 13:52:09 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529437]: |
181ms |
52ms |
| others: | 255ms |
| total: | 546ms |
