Запутался в гигабайтах
Здравствуйте. Запутался в гигабайтах гигабитах. Имеется сервер с карточкой LSI SAS 9211-8i . К ней подключен ds3512. На какой максимальной скорости они могут друг с другом общаться? В гигабайтах и гигабитах Спасибо ... |
| 03.10.2014, 22:46:28 |
AndrewVL, 1 гигаБИТ это 100 мегабайт в секунду. в 1 байте 8 бит. для скорости сетей 1 байт это типа 10 бит. 100 мегабит = 10 мегабайт/сек, и т.д. В реале через сетку 1 гигабит пролезает 35 мегабайт в секунду (а не предельные теоретические 100мегабайт в секунду). Так что все относительно. ... |
| 03.10.2014, 23:29:16 |
kdvВ реале через сетку 1 гигабит пролезает 35 мегабайт в секунду (а не предельные теоретические 100мегабайт в секунду). Так что все относительно. Оппа. А откуда информация? ... |
| 03.10.2014, 23:35:37 |
miwaonlineОппа. Дима просто забыл добавить "по SMB протоколу". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.10.2014, 23:39:50 |
Dimitry SibiryakovmiwaonlineОппа. Дима просто забыл добавить "по SMB протоколу". А, ну тогда да. Все время забываю, что у него кроме винды других ОС нету. ... |
| 03.10.2014, 23:45:47 |
Dimitry SibiryakovmiwaonlineОппа. Дима просто забыл добавить "по SMB протоколу".И на слабеньких процессорах типа Атома. ... |
| 03.10.2014, 23:45:59 |
kdv, Да знаю я как мегабиты в мегабайты переводить. Вопрос в другом. В данной конфигурации в разных источниках разные скорости фигурируют. В одном месте написано, что 6 гигабит, в другом - 6 гигабит по одной линии sas. Количество линий 4. Итого 24 гигабита. А где-то вообще фигурирует 3 гигабита ... |
| 03.10.2014, 23:48:35 |
AndrewVL, А что мешает проверить самостоятельно? ... |
| 03.10.2014, 23:53:06 |
miksoftИ на слабеньких процессорах типа Атома. Не, вот на чём, на чём, а на процессорах он никогда не экономил. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.10.2014, 00:05:16 |
Dimitry SibiryakovmiksoftИ на слабеньких процессорах типа Атома. Не, вот на чём, на чём, а на процессорах он никогда не экономил.Ну не знаю... даже на i3 вполне получаются 50-60 Мбайт/с. ... |
| 04.10.2014, 00:19:16 |
miwaonline, Померить что? Скорость же будет зависить от уровня рэйд и количества дисков в полке Маленькое уточнение - sas 9212-4i4e ... |
| 04.10.2014, 00:20:12 |
AndrewVLmiwaonline, Померить что? Скорость же будет зависить от уровня рэйд и количества дисков в полке Маленькое уточнение - sas 9212-4i4e Скорость сети будет зависить от уровня рейда? Хм. Новое слово в сетевых технологиях, однозначно. ... |
| 04.10.2014, 00:27:29 |
miwaonline, Пардон какой сети? Подключение не Ethernet , а sas. Ни разу не слышал, чтобы можно было померить скорость sas независимо от подключенных по нему устройств ... |
| 04.10.2014, 00:45:28 |
kdvAndrewVL, В реале через сетку 1 гигабит пролезает 35 мегабайт в секунду (а не предельные теоретические 100мегабайт в секунду). Так что все относительно. чушь и бред 100 спокойно качается туда сюда ... |
| 04.10.2014, 10:41:53 |
Что DS3512, что LSI SAS 9211-8i поддерживают максимум 6Gb\s, вот и пересчитывай в гигабайты, из гигабит то сможешь перевести?) Есть 3Gb\s - но это предыдущий стандарт SAS. 24 Gb\s - но это если делать агреггацию из 4-х портов, каждый из которых по 6Gb\s. Все просто) ... |
| 04.10.2014, 10:55:13 |
rahzer, Ну вот уже ближе к истине) Но смущает другое . В документации к hba написано следующее Full Duplex Narrow port (one lane), 1200 MB/s Wide port (two lanes), 2400 MB/s Wide port (four lanes), 4800 MB/s А в документации на ds3512 такое These are two SAS 2.0 ports for host-side connections. The DS3500 host ports are x4 multilane, 6 Gbps universal mini-SAS ports Вот и возникло недопонимание. 6 гигабит на линию ? Линий 4 . Получается максимальная скорость обмена между полкой и hba 24 гигабита?) ... |
| 04.10.2014, 15:02:51 |
Ну смотри, в теории пропускная способность максимум 6 Гб\с или 600 МБ\с на одну линию. 4 логических линии объединяются в 1 физический канал. На один канал SAS можно посадить 4 устройства (под этим и подразумевается 4 линии на один канал), соответственно, один канал может прокачать 4,8 ГБ\с. Кстати, SAS всегда в полном дуплексе работает. На практике эти цифры пусть и внушительные, нужны, когда конфигурация из множества жестких дисков, которые делят эту большую пропускную способность. А для одного\двух жестких дисков эта цифра слишком большая, они не прокачают эту шину, там же только внешний буфер может прокачивать данные, а с пластины инфа слишком медленно относительно пропускной способности считывается. Ну и надо еще, чтобы слот PCI-E обеспечивал нужную пропускную способность, а это начиная от PCI-E x8 ... |
| 04.10.2014, 17:50:22 |
rahzer, 9212-4i4e имеет x8 lane PCI Express® 2.0 те карта имеет 8 линий PCI-E.C сервером общается на скорости 80 Gb/s в обе стороны. Это написано в документации. Внешний SAS разьем у карты имеет 4 линии. Одна линия 600 МБ в секунду. Это в одну сторону. В две соответственно 1200 МБ. на все 4 линии получается в одну сторону 2400 Мегабайта в секунду. В две стороны соответственно 4800 Мегабайта в секунду. У DS3512 тоже разьем SAS имеет 4 линии. И тогда получается, что максимальная скорость обмена данными между HBA (и соответственно хостом ) и полкой в обе стороны 4.8 гигабайта в секунду. Все верно?) ... |
| 04.10.2014, 18:17:10 |
600 Мб\с - это полнодуплексная скорость, SAS на фулл дуплексе всегда работает (если сам не ограничишь или устройство не дохнет) полудуплекс дели на два соответственно. автор9212-4i4e имеет x8 lane PCI Express Внешний канал один => только 4 линии, вы же внутренний канал к СХД не зацепили)) Поэтому считать его неуместно авторC сервером общается на скорости 80 Gb/s в обе стороны. Это написано в документации. Откуда цифра в 80 Гб\с? Прямо так и написано в документации? Можно выдержку?авторЭто в одну сторону. В две соответственно 1200 МБ. на все 4 линии получается в одну сторону 2400 Мегабайта в секунду. В две стороны соответственно 4800 Мегабайта в секунду. Вы путаете понятия дуплекса с количеством линий\устройств на 1 канал Но цифра в любом случае получается той..) Хотя это уже было в Ералаше ... |
| 04.10.2014, 18:42:14 |
rahzerВнешний канал один => только 4 линии, вы же внутренний канал к СХД не зацепили)) Поэтому считать его неуместно Откуда цифра в 80 Гб\с? Прямо так и написано в документации? Можно выдержку? выдержка тут ) 6 страница http://www.lsi.com/downloads/Public/Host Bus Adapters/Host Bus Adapters Common Files/6Gb_SAS_HBA_UG.pdf с 4 линиями согласен. Это просто для рассуждения-иллюстрации было написано ) rahzerВы путаете понятия дуплекса с количеством линий\устройств на 1 канал Но цифра в любом случае получается той..) та той же странице таблица 2 ) там все скорости написаны в зависимости от дуплекса и количества линий ) rahzerНо цифра в любом случае получается той..) те полка не упрется в производительность интерфейса? Гигабайт свободно прокачает?) ... |
| 04.10.2014, 19:14:57 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529425]: |
183ms |
79ms |
| others: | 211ms |
| total: | 526ms |
