RAID1 & ramdrive
kdvdo.Donitozaа вот чтение, разносится одновременно на два диска (разные данные с разных дисков), за счет чего получается прирост производительности при чтении. не все контроллеры чередуют чтение для raid1. Да и при чтении "разнесение" будет эффективно только при параллельных операциях. Имеется ввиду, что есть ЗЕРКАЛО. Одни и те же данные записаны в памяти и на винте. При чтении автор полагает, что контроллер запросит их с обоих винтов. При этом из памяти они прочтутся в 1000 раз быстрее и отдатутся тут же. Ну а на самом деле контроллер может поступить так: - страйп пусть 128 кб. - запрос на файл размером 256 кб. - контроллер просит один блок из памяти, второй из винта - первый прочитался в 1000 раз быстрее второго, но кому от этого стало легче? результат - практически тот же как и при рейде из двух винтов. НО! Я настаиваю все же на том, что автор собрал тестовую систему, а цифрами не делится. Хотя вопрос топика о том, ускорятся ли запросы. Спрашивается, почему автор предлагает погадать и каковы его результаты на тестовой системе. ... |
| 01.06.2012, 14:54:54 |
RAID1 & ramdrive
Edd.Dragon, я плюсую твой пост, но вообще с трудом понимаю подробности реализации такой системы (в теории я ее прекрасно представляю). Автор сказал, что у него есть физический raid 10. Далее, что он взял один из логических дисков на этом raid, и устроил ему raid1 с ram drive. Это вообще возможно, технически? Если такой рэйд софтовый, и винде покласть, главное объединить диски по имени, то теоретически - да. ... |
| 01.06.2012, 15:40:25 |
RAID1 & ramdrive
kdvно вообще с трудом понимаю подробности реализации такой системы (в теории я ее прекрасно представляю). Автор сказал, что у него есть физический raid 10. Далее, что он взял один из логических дисков на этом raid, и устроил ему raid1 с ram drive. Это вообще возможно, технически? Если такой рэйд софтовый, и винде покласть, главное объединить диски по имени, то теоретически - да. Не представляю, как такое можно представить теоретически... Технически (как ты описал) - полный бред. ... |
| 01.06.2012, 15:53:03 |
RAID1 & ramdrive
KhodТехнически (как ты описал) - полный бред. если бы это я описал... а то ведь do.DonitozaДля интересующихся - в качестве раздела для RAID1 используется раздел построенный на hardware RAID10. вот мне тоже интересно, как это. ... |
| 01.06.2012, 17:25:16 |
RAID1 & ramdrive
do.Donitoza, На каком этапе эксперимент, можно в личку или shentsev собака gmail.com Спасибо. ... |
| 27.10.2014, 11:02:21 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529415]: |
191ms |
52ms |
| others: | 231ms |
| total: | 526ms |
