Проблема с внешним USB диском Seagate STDT4000200
Всем привет! Имеется внешний USB диск Seagate 4Тб. При записи на него небольших файлов (до 500-700 Мб) - все супер, файлы читаются нормально. Когда записываю файлы >= 1Гб - то тут начинается беда... Контрольные суммы файлов не совпадают. Побайтное сравнение также сигнализирует о различных файлах. Копирование файлов делаю как по сетке, так и с USB-флешки. Проблема повторяется на 3-х разных ноутах (Win7 Enterprise 64bit) и сервере 2008R2 64bit. Утилиты по проверке диска ошибок не видят, бэд-блоков нет. Тестировал "SeaTools for Windows" и "HD.Tune.Pro". Файловая система диска - NTFS. Что можете посоветовать? Спасибо! ... |
| 29.01.2015, 12:24:21 |
диск вытащить, вставить в комп напрямую. Скорее всего, глюки или кабеля, или контроллера USB-SATA ... |
| 29.01.2015, 16:26:48 |
defecator, я так же думаю Если не кончилась гарантия, поменять по гарантии. ... |
| 29.01.2015, 17:01:30 |
Leonid Kudryavtsevdefecator, я так же думаю Если не кончилась гарантия, поменять по гарантии. Гарантия у Seagate в РФ - "символическая"... Теперь нас нет даже в списке стран. http://support.seagate.com/customer/ru-RU/warranty_validation.jsp?form=0 ... |
| 30.01.2015, 10:36:44 |
Только что всплыли новые подробности... Подключил диск напрямую к WinServer 2008 R2 64bit. Качаю большие файлы по сетке - теперь все в порядке, контрольные суммы верны. Ничего не понимаю. Неужели все USB порты на тестируемых HP Elitebook 8460p - сбоят? ... |
| 30.01.2015, 11:06:22 |
Yury609Только что всплыли новые подробности... Подключил диск напрямую к WinServer 2008 R2 64bit. Качаю большие файлы по сетке - теперь все в порядке, контрольные суммы верны. Ничего не понимаю. Неужели все USB порты на тестируемых HP Elitebook 8460p - сбоят? defecatorдиск вытащить, вставить в комп напрямую. Скорее всего, глюки или кабеля, или контроллера USB-SATA ... |
| 30.01.2015, 11:32:39 |
Yury609, Как запитываете внешний диск? Если от USB-портов, то могу быть разные фокусы. Лучше использовать отдельное внешнее питание. ... |
| 30.01.2015, 12:05:27 |
miksoftYury609, Как запитываете внешний диск? Если от USB-портов, то могу быть разные фокусы. Лучше использовать отдельное внешнее питание. У меня ровно такой же внешний диск, Seagate 4Tb, и у этого внешнего диска отдельный блок питания. Без подключения внешнего блока питания диск вообще не запустится. ... |
| 30.01.2015, 13:25:57 |
miksoftYury609, Как запитываете внешний диск? Если от USB-портов, то могу быть разные фокусы. Лучше использовать отдельное внешнее питание. как уже ответил defecator - диск питается отдельно. Склоняюсь ко мнению, что на сервере и ноутах - разные USB контроллеры, соответственно разные драйвера и т.п. Было бы интересно, если бы defecator повторил мои опыты ))) ... |
| 04.02.2015, 15:12:40 |
Yury609, при чем тут драйвера? У меня внешний Transcend на 500 мб при подключении только одного шлейфа usb примерно похоже глючил при записи в последнюю треть диска. Если подключать штатным шнуром, который 1 конец в диск, и 2 конца в 2 usb-разъема, то все нормально. ... |
| 04.02.2015, 15:57:56 |
kdvYury609, при чем тут драйвера? У меня внешний Transcend на 500 мб при подключении только одного шлейфа usb примерно похоже глючил при записи в последнюю треть диска. Если подключать штатным шнуром, который 1 конец в диск, и 2 конца в 2 usb-разъема, то все нормально. При чем тут кабель? к STDT4000200 прилагается свой, специальный. На HP Proliant DL360 G7 все работает нормально. На 3-х HP EliteBook 8460p - глюки. ... |
| 05.02.2015, 11:51:23 |
Yury609miksoftYury609, Как запитываете внешний диск? Если от USB-портов, то могу быть разные фокусы. Лучше использовать отдельное внешнее питание. как уже ответил defecator - диск питается отдельно. Склоняюсь ко мнению, что на сервере и ноутах - разные USB контроллеры, соответственно разные драйвера и т.п. Было бы интересно, если бы defecator повторил мои опыты ))) я постоянно этот диск подключаю то к серваку HP DL360 G5, то к ноуту HP Pavillion 7, то к рабочему компу, то к домашнему, то к ноуту жены. Ни разу не глючил нигде, тьфу-тьфу-тьфу, хотя объём перекачиваемых данных за, скажем так, "сеанс подключения", может доходить и до сотни гигов (бекапы БД и киношки) ... |
| 05.02.2015, 12:57:51 |
defecatorYury609пропущено... как уже ответил defecator - диск питается отдельно. Склоняюсь ко мнению, что на сервере и ноутах - разные USB контроллеры, соответственно разные драйвера и т.п. Было бы интересно, если бы defecator повторил мои опыты ))) я постоянно этот диск подключаю то к серваку HP DL360 G5, то к ноуту HP Pavillion 7, то к рабочему компу, то к домашнему, то к ноуту жены. Ни разу не глючил нигде, тьфу-тьфу-тьфу, хотя объём перекачиваемых данных за, скажем так, "сеанс подключения", может доходить и до сотни гигов (бекапы БД и киношки) defecator, а checksum вы хоть раз сравнивали? на больших файлах? ... |
| 05.02.2015, 15:22:45 |
Yury609defecatorпропущено... я постоянно этот диск подключаю то к серваку HP DL360 G5, то к ноуту HP Pavillion 7, то к рабочему компу, то к домашнему, то к ноуту жены. Ни разу не глючил нигде, тьфу-тьфу-тьфу, хотя объём перекачиваемых данных за, скажем так, "сеанс подключения", может доходить и до сотни гигов (бекапы БД и киношки) defecator, а checksum вы хоть раз сравнивали? на больших файлах? Нет, мне достаточно того, что бекапы разворачиваются без проблем, а фильмы смотрятся. Были бы косяки - не было бы ни того, ни другого. ... |
| 05.02.2015, 20:04:19 |
Yury609kdvYury609, при чем тут драйвера? У меня внешний Transcend на 500 мб при подключении только одного шлейфа usb примерно похоже глючил при записи в последнюю треть диска. Если подключать штатным шнуром, который 1 конец в диск, и 2 конца в 2 usb-разъема, то все нормально. При чем тут кабель? к STDT4000200 прилагается свой, специальный. На HP Proliant DL360 G7 все работает нормально. На 3-х HP EliteBook 8460p - глюки. miksoftYury609, Как запитываете внешний диск? Если от USB-портов, то могу быть разные фокусы. Лучше использовать отдельное внешнее питание. Я перво-наперво склоняюсь к мнению miksoft. Без нормального питалова глюки и контролера и винта могут быть. Тем более ща винты требовательные. Попробуй запитать винт Y кабелем от 2 портов с елитбуков. ... |
| 06.02.2015, 09:00:59 |
2 BACH: defecatormiksoftYury609, Как запитываете внешний диск? Если от USB-портов, то могу быть разные фокусы. Лучше использовать отдельное внешнее питание. У меня ровно такой же внешний диск, Seagate 4Tb, и у этого внешнего диска отдельный блок питания . Без подключения внешнего блока питания диск вообще не запустится. Кабель у винта вот такой: ... |
| 06.02.2015, 12:04:53 |
BACHYury609пропущено... При чем тут кабель? к STDT4000200 прилагается свой, специальный. На HP Proliant DL360 G7 все работает нормально. На 3-х HP EliteBook 8460p - глюки. miksoftYury609, Как запитываете внешний диск? Если от USB-портов, то могу быть разные фокусы. Лучше использовать отдельное внешнее питание. Я перво-наперво склоняюсь к мнению miksoft. Без нормального питалова глюки и контролера и винта могут быть. Тем более ща винты требовательные. Попробуй запитать винт Y кабелем от 2 портов с елитбуков. Y кабель - это у винтов на USB 2 ))) ... |
| 06.02.2015, 19:10:17 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529371]: |
23ms |
370ms |
51ms |
| others: | 216ms |
| total: | 693ms |
