Расширение оперативной памяти - какая частота поддерживается?
Доброго времени суток! Просьба проконсультировать по вопросу расширения оперативной памяти. Что имеем: Ноутбук Acer Extensa 7630EZ и установленную на нем планку оперативной памяти в 1 ГБ. Что хочется сделать: В ноутбуке имеется 2 слота для оперативной памяти, максимальное количество в 4 ГБ. Необходимо поставить 2 модуля ОЗУ по 2 ГБ, итого 4 ГБ. Вопрос: как мне достоверно определить, какой частоты мне нужна оперативная память? Установлена DDR2-667, а возможно ли установить 2 модуля по DDR2-800? По характеристикам своего чипсета - он это поддерживает (см. ниже). А что еще нужно учесть при определении допустимой частоты? По материнской плате - здесь загвоздка, конкретной модели у меня нет, а полностью раскурочивать ноутбук для этого очень не хочется, в различных ПО по сбору инфо о системе тоже модель не определяется. Т.е. основная для меня проблема - это поддерживает ли материнская плата ОЗУ DDR2-800. Вот что выдает ПО Aida64: Суммарная информация по системной плате: КлючЗначениеТип ЦПMobile DualCore Intel Pentium T4200 - 2000 MHz (10 x 200)Системная платаAcer Extensa 7630EZЧипсет системной платыIntel Cantiga GM45DIMM1: SK Hynix HYMP112S64CP6-Y51 ГБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) Определил свой чипсет при помощии утилиты от Intel, вот результат: Mobile Intel® GM45 Express Chipset По его характеристикам видно, что он поддерживает следующие типы памяти: DDR2-667, DDR2-800, DDR3-667, DDR3-800, DDR3-1066 SDRAM Дополнительно инфо из Aida по системной плате: КлючЗначениеПроизводительAcer Inc.ПродуктMonserrat2 Дополнительно инфо из Aida по чипсету, Свойства северного моста: КлючЗначениеСеверный мостIntel Cantiga GM45Поддерживаемые скорости FSBFSB533 FSB667 FSB800 FSB1066Поддерживаемые типы памятиDDR2-667 DDR2-800 DDR3-667 DDR3-800 DDR3-1066 SDRAMМаксимальный объём памяти8 ГБВерсия / Stepping07 / B3 ... |
| 03.05.2015, 09:32:08 |
В руководстве ноутбука написано так: Системная оперативная память • Возможность использования двухканальных модулей памяти • Оперативная память DDR2 667 МГц емкостью до 2 Гбайт с возможностью наращивания до 4 Гбайт при использовании двух модулей soDIMM* • Оперативная память DDR3 1066 МГц емкостью до 2 Гбайт с возможностью наращивания до 4 Гбайт при использовании двух модулей soDIMM* ... Примечание: * только для определенных моделей.Так что на DDR2-800 я бы не рассчитывал. ... |
| 03.05.2015, 13:27:48 |
miksoftВ руководстве ноутбука написано так: {...} Так что на DDR2-800 я бы не рассчитывал. miksoft, я тоже больше склоняюсь к DDR2-667, но все же эти "звездочки" в руководстве, которые говорят о том, что все зависит от конкретной модели - очень смущают, "а вдруг в моей модели можно". Ладно, спасибо, собираюсь ОЗУ купить на eBay , рассматриваю два вот таких одинаковых модуля (Kingston): Код: sql 1. Цена: 1700 руб. за 2 модуля, итого 2*2=4 Гб. Вопроса два: 1. Как на Ваш взгляд, нормальная цена? 2. Что означает "NON-ECC" в названии памяти? (см. название памяти) Заранее благодарю. ... |
| 03.05.2015, 16:37:37 |
VanDOS - гость1. Как на Ваш взгляд, нормальная цена?Понятия не имею, я уже давно закупками не занимаюсь. VanDOS - гость2. Что означает "NON-ECC" в названии памяти? (см. название памяти)Означает, что память не имеет механизмов проверки и коррекции ошибок. Это нормально, для массовых десктопных и мобильных устройств она вся такая. Если вы живете в достаточно крупном городе, то почти наверняка у вас есть какой-нибудь рынок/ларек, где торгуют/ремонтируют б/у устройствами и туда можно придти со своим ноутбуком и попробовать нужные модули живьем. ... |
| 03.05.2015, 17:50:36 |
miksoft, спасибо за информацию. ... |
| 03.05.2015, 18:23:39 |
VanDOS, я бы еще сделал так: запустил на ноуте CPU-Z, посмотрел бы SPD памяти, и на какой частоте она работает. Поискал бы подходящую память, в т.ч. по SPD. Прикупил, поменял. p.s. DDR3 не вставляется туда, где работает DDR2. Для десктопов это однозначно, а для ноутбука может и работает, но что-то я сомневаюсь, ибо не должно по определению. ... |
| 05.05.2015, 12:19:01 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529338]: |
189ms |
33ms |
| others: | 191ms |
| total: | 448ms |
