Надежная флешка для файла подкачки
Поставил на роутер старенькую transcend 1 гб, вынес на нее файл подкачки. Меньше чем через месяц флешка умерла, подозреваю что из-за непрерывной записи на нее. Какие есть модели, которые выдерживают максимальное количество циклов записи? Большой размер не нужен, мне хватит и 1 гб. ... |
| 10.06.2015, 10:23:55 |
EoltПоставил на роутер старенькую transcend 1 гб, вынес на нее файл подкачки. Меньше чем через месяц флешка умерла, подозреваю что из-за непрерывной записи на нее. Какие есть модели, которые выдерживают максимальное количество циклов записи? Большой размер не нужен, мне хватит и 1 гб. "максимальное количество циклов перезаписи" - это сколько ? Сто ? Или миллион ? Флешки вообще не предназначены для интенсивной перезаписи, это просто дискета для нечастой записи инфы. Имхо, тупиковый путь ... |
| 10.06.2015, 10:41:51 |
Если много памяти, создайте в ней своп, а так лучше простого hdd не сыскать... ... |
| 10.06.2015, 11:23:34 |
hdd это хорошо конечно, но например Сегейт 2.5 от порта роутера не заводится, тока ему наверное не хватает. А флешка все таки работает. ... |
| 10.06.2015, 13:49:29 |
чем таким загружен роутер, что ему понадобился "внешний" своп? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.06.2015, 14:04:15 |
Eolthdd это хорошо конечно, но например Сегейт 2.5 от порта роутера не заводится, тока ему наверное не хватает. А флешка все таки работает. Ну если вы в роутере вынесли своп на внешний девайс, то бишь залили свою прошивку, то кто вам не дает ее модифицировать и задействовать tmpfs для свопа, а так все правильно, маловато питания будет для hdd, купите с внешним питанием, заодно и торренты туда будете складывать... ... |
| 10.06.2015, 14:07:37 |
Мимопроходящийчем таким загружен роутер, что ему понадобился "внешний" своп? - Доступ в интернет для 4 локальных компьютеров - Две WiFi сети, закрытая и открытая гостевая без пароля - Почти постоянный доступ из интернета к одному из компов локалки, для удаленной работы на нем через TeamViewer и AmmyAdmin - FTP-сервер запущенный на роутере, играет роль файловой помойки с доступом из интернета. - сервер VPN (PPTP) для доступа из интернета к ресурсам локальной сети (расшаренные папки, принтер) Что еще хочется запустить: - простейший Web сервер прямо на роутере, типа сайта-визитки - примонтировать DropBox, чтобы кидать файлы в локальную шару на роутере, а он их чекинит в дропбокс. авторНу если вы в роутере вынесли своп на внешний девайс, то бишь залили свою прошивку, прошивку не заливал, просто воспользовался встроенной функцией самого роутера ... |
| 10.06.2015, 14:50:31 |
Hello, Eolt! You wrote on 10 июня 2015 г. 14:59:24: Eolt> прошивку не заливал, просто воспользовался встроенной > функцией самого роутера ты уверен что своп действительно нужен? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.06.2015, 14:59:08 |
МимопроходящийHello, Eolt! You wrote on 10 июня 2015 г. 14:59:24: Eolt> прошивку не заливал, просто воспользовался встроенной > функцией самого роутера ты уверен что своп действительно нужен? Не уверен на 100%, но думаю что нужен. Там по-любому нужен отдельный накопитель, чтобы хранить бинарные пакеты (линуксовые программы) которые добавляют к функционалу роутера различные расширения. А если накопитель постоянно подколочен, то логично вынести на него своп-файл, чтобы освободить оперативную память.Внешний HDD покупать для этого дорого, вот я и подумал, что можно обойтись "износостойкой" флешкой. ... |
| 10.06.2015, 15:09:41 |
Eolt"износостойкой" флешкой. Несочетаемое словосочетание )) ... |
| 10.06.2015, 15:14:26 |
Eolt, сильно сомневаюсь, что флэшка быстрее чем память роутера. кроме того, на вашей картинке специально написано, что не надо использовать "для этого" usb-flash. ... |
| 10.06.2015, 15:16:02 |
Hello, Eolt! You wrote on 10 июня 2015 г. 15:22:33: Eolt> Не уверен на 100%, но думаю что нужен. больше так не делай. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.06.2015, 15:22:01 |
возьми usb-sata коробку с внешним питанием и засунь туда не засыпающий подобно wd green hdd ... |
| 10.06.2015, 15:41:31 |
мимопроходилтреднечиталвозьми usb-sata коробку с внешним питанием видимо так и придется сделать, хоть это и дороже и не так красиво как маленькая флешка в роутере ... |
| 10.06.2015, 16:16:13 |
Eoltмимопроходилтреднечиталвозьми usb-sata коробку с внешним питанием видимо так и придется сделать, хоть это и дороже и не так красиво как маленькая флешка в роутере В случае использования ftp и принтера, вам просто необходимо купить внешний hdd с внешним блоком питания, и действительно туда положить и своп и файлы помойки (ftp)... Флеш роутера тоже может умереть при активном использовании... ... |
| 10.06.2015, 16:31:31 |
Если уж тратиться, то я предложил бы взять более приличный роутер. Не самый современный 66-ой Асус справится с основными задачами без проблем и без выкрутасов со свопом. ... |
| 10.06.2015, 16:33:40 |
Hello, Miksoft! You wrote on 10 июня 2015 г. 16:35:51: Miksoft> Если уж тратиться, то я предложил бы взять более приличный роутер. Не > самый современный 66-ой Асус справится с основными задачами без проблем > и без выкрутасов со свопом.зюксель получшее асуса. вот только нахрена они в настройки для чайников этот пункт со свопом вынесли, не понятно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.06.2015, 16:36:33 |
МимопроходящийHello, Miksoft! You wrote on 10 июня 2015 г. 16:35:51: Miksoft> Если уж тратиться, то я предложил бы взять более приличный роутер. Не > самый современный 66-ой Асус справится с основными задачами без проблем > и без выкрутасов со свопом.зюксель получшее асуса.В среднем по больнице - не знаю, асусы бывают сильно разные. Но конкретно 66-ой Асус лучше любого зукселя, кроме, может быть, самого топового современного. Но у топикстартера он далеко не топовый. ... |
| 10.06.2015, 16:43:50 |
miksoftНо конкретно 66-ой Асус лучше любого зукселя, кроме, может быть, самого топового современного. Не знаю чем хорош роутер в котором отсутствуют простейшие функции вроде Bandwidth Control или Cisco like CLI. Например в гостевой wifi сети скорость не урежешь, хотя даже в дешевом TP-Link это можно сделать.. ... |
| 10.06.2015, 17:17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529321]: |
162ms |
46ms |
| others: | 195ms |
| total: | 446ms |
