Проблемы с железом и подключением к интернету
Вопрос не совсем наверное по железу. У меня есть рутер для интернета. Проблема №1: Некоторое время назад обнаружил, что если зайти с мака на 192.168.0.1 то страница управления рутером перестается открываться моментально. Комп что-то думает не меньше минуты и только потом открывает сраницу. Аналогично для выхода в интернет. Это происходит если я только что подключился к wifi. После этого дальнейшие запросы на любые страницы при работающем подключении wifi обрабатываются быстро. Но стоит снова отключиться-подключиться к wifi и проблема повторяется. Никаких изменений в настройках я не проводил и не понятно чего комп делает около минуты на работу которая раньше выполнялась моментально. Проблема №2: Второй комп где стоит windows раньше без проблем подключался к wifi. Теперь не хочет. В чем проблема не понятно. При подключении через кабель далеко не всегда подключается, бывает что подключится отвалится и дальше уже не хочет подключаться. ... |
| 03.08.2015, 08:58:38 |
Проблема №3: Это тоже что-то непонятное. Зашел на 192.168.0.1 проверить как идет связь по wifi и вижу статус подключения disconnected (перегружал страницу - без разницы). При этом как-то вот пишу сюда. ... |
| 03.08.2015, 09:00:52 |
finansist., проблема 1 - скорее всего в настройках роутера или в настройках компов неправильный DNS. Проверьте - если в роутере указан явный, то должен быть тот, который вам выдан провайдером. Если на компе указан явно, то должен быть 192.168.0.1, т.е. роутер. проблема 2 - вообще проблема с сетью. или с настройками wifi на роутере или на компе. ... |
| 03.08.2015, 14:18:01 |
kdvfinansist., проблема 1 - скорее всего в настройках роутера или в настройках компов неправильный DNS. Проверьте - если в роутере указан явный, то должен быть тот, который вам выдан провайдером. Если на компе указан явно, то должен быть 192.168.0.1, т.е. роутер. проблема 2 - вообще проблема с сетью. или с настройками wifi на роутере или на компе. 1) Настройки рутера не менялись. Изначально этой проблемы не было, потом вдруг возникла. DNS провайдера нигде не указывается, он определяется автоматически. 2) Если это проблема с сетью, то почему мак коннектится к wifi а windows-комп нет? А настройки опять-таки нигде не менялись. Просто включил комп и вдруг обнаружил что больше интернет на нем недоступен. ... |
| 03.08.2015, 14:39:32 |
Hello, Finansist ! You wrote on 3 августа 2015 г. 14:44:25: Finansist > мак коннектится к wifi а windows-комп нет выбран диапазон, или стандарт, который мак поддерживает, а вин-комп нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.08.2015, 14:46:01 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529300]: |
179ms |
36ms |
| others: | 238ms |
| total: | 497ms |
