Отключить сенсор оптической мыши
Добрый день! Бытовой вопрос. Ребенок растет и начал периодически нажимать кнопку Power системного блока, что приводит к его включению/перезагрузке. Решил отключить кнопку на системнике и вывести кнопку рядом с монитором. Для запуска можно пользоваться клавиатурой или мышкой выставив через BIOS соответствующие настройки. Но, клавиатура Logitedh illuminated работает через USB, с переходником на PS/2 подстветки нет, так что этот вариант отпадает. Радиомышка работает через переходник USB->PS/2 в Windows, но не работает для загрузка, так что этот вариант отпадает. Есть еще оптическая мышка с проводом USB, через переходник стартует компьютер, но есть один нюанс, стартует как и на нажатие кнопки, так и на сенс от мышки. Что необходимо выпаять из мыши что-бы сенс не срабатывал. Заранее спасибо! ... |
| 13.09.2015, 20:48:44 |
trexmernii Что необходимо выпаять из мыши что-бы сенс не срабатывал. вы серьезно? пробуждение срабатывает по активности на каком-то порту. Если вы откусите у мыши сенс, она просто перестанет работать, вообще. так что в данном случае нужно в биос-е отключить пробуждение от мыши, клавиатуры, usb и всего остального. Я бы посоветовал более простой вариант - без отключения всего этого, и выноса кнопок куда-то, если есть выключатель на блоке питания, то просто отключать его. Не везде он есть, правда. Другие варианты - сетевой фильтр с выключателем. или, наконец, вытаскивание сетевого провода сзади из компа. ... |
| 13.09.2015, 21:36:03 |
trexmerniiЧто необходимо выпаять из мыши что-бы сенс не срабатывал.Заклеить изолентой. kdvДругие варианты - сетевой фильтр с выключателем. или, наконец, вытаскивание сетевого провода сзади из компа.+много ... |
| 13.09.2015, 22:06:15 |
kdvДругие варианты - сетевой фильтр с выключателем. или, наконец, вытаскивание сетевого провода сзади из компа. А включать как? ... |
| 14.09.2015, 09:49:58 |
Hello, Wildsery! You wrote on 14 сентября 2015 г. 11:12:05: Wildsery> А включать как? в БИОСе настраивается что делать если питание пропало, а потом таки появилось. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.09.2015, 11:12:19 |
Мимопроходящий, Блин, это ж отдельный от телевизора удлинитель с выключателем нужен, или из розетки выдёргивать, или (если форма стола позволяет) тянуться к выключателю блока питания... По мне так проще кнопку "вкл" вынести в место, отличное от передней панели. ... |
| 14.09.2015, 12:26:58 |
WildSery, так речь про то, что ребенок включает. с ползающим дома ребенком ситуация специфическая - должны быть заблокированы все розетки, и прочее. Поэтому электро-опасные приборы надо убирать. И самостоятельное их включение, "не кнопкой" - неудобства, которые придется терпеть. я сам в детстве воткнул материну шпильку в розетку. чуть не помер. Но при социализме не было никаких блокираторов. Сейчас с этим гораздо лучше. ... |
| 14.09.2015, 15:09:22 |
kdv Но при социализме не было никаких блокираторов. Сейчас с этим гораздо лучше. Вот сказок про социализм не надо. Всё было и розетки с блокировкой и удлинители с блокировкой. ... |
| 14.09.2015, 20:24:37 |
социализмВсё было и розетки с блокировкой и удлинители с блокировкой. в 1964 году, правда? Удлиннители с блокировкой :-) ... |
| 15.09.2015, 00:49:44 |
kdv, Не надо путать социализм 70-х с социализмом 2010-х :) ... |
| 15.09.2015, 16:45:57 |
WildSery, да я-то не путаю. просто я паять начал эээ... году примерно в 1975, если не ошибаюсь. и вот нифига я не помню никаких розеток с блокировкой и удлиннителей. Ну, удлиннители конечно, были. типа самодельные. :-) ... |
| 15.09.2015, 22:32:29 |
trexmernii, CR-ROM музыкальный засунуть в привод. И поставить приоретет - грузиться с него. ... |
| 15.09.2015, 22:48:56 |
Hello, Relic Hunter! You wrote on 16 сентября 2015 г. 11:10:00: Relic Hunter> CR-ROM музыкальныйчона? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.09.2015, 11:09:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=evil+user&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
49ms |
64ms |
| others: | 654ms |
| total: | 835ms |
