как в Win7Prof x64 отключить автоматическое изменение разрешения экрана?
2 системных блока подключены к 1 монитору/клаве/мыши при помощи длинковской KVM модель DKVM-4K. На первом системнике стоит WindowsXPSP3Prof, на втором Win7Profx64. У обоих системников видеокарта используется встроенная. Проблема: при переключении KVM между системниками у WindowsXP проблем с разрешением экрана нет, как стояло 1920х1080 так и остаётся постоянно, при переключении на системник с Win7 разрешение экрана устанавливается самое возможное минимальное для этого монитора (1024х768) и постоянно приходиться изменять на 1920х1080. Вопрос: где в Win7 отключить автоматическое изменение разрешения экрана? ... |
| 21.09.2015, 09:56:25 |
abwabw2 системных блока подключены к 1 монитору/клаве/мыши при помощи длинковской KVM модель DKVM-4K. На первом системнике стоит WindowsXPSP3Prof, на втором Win7Profx64. У обоих системников видеокарта используется встроенная. Проблема: при переключении KVM между системниками у WindowsXP проблем с разрешением экрана нет, как стояло 1920х1080 так и остаётся постоянно, при переключении на системник с Win7 разрешение экрана устанавливается самое возможное минимальное для этого монитора (1024х768) и постоянно приходиться изменять на 1920х1080. Вопрос: где в Win7 отключить автоматическое изменение разрешения экрана? http://forum.oszone.net/post-1436000.html http://12noon.com/?page_id=80 ... |
| 22.09.2015, 08:43:44 |
abwabw2 системных блока подключены к 1 монитору/клаве/мыши при помощи длинковской KVM модель DKVM-4K. На первом системнике стоит WindowsXPSP3Prof, на втором Win7Profx64. У обоих системников видеокарта используется встроенная. Проблема: при переключении KVM между системниками у WindowsXP проблем с разрешением экрана нет, как стояло 1920х1080 так и остаётся постоянно, при переключении на системник с Win7 разрешение экрана устанавливается самое возможное минимальное для этого монитора (1024х768) и постоянно приходиться изменять на 1920х1080. Вопрос: где в Win7 отключить автоматическое изменение разрешения экрана? https://otvet.mail.ru/question/92336077 http://comp-profi.com/view_post.php?id=208 http://itpotok.ru/dva-sposoba-izmeneniya-razresheniya-ekrana-v-windows-7/ ... |
| 22.09.2015, 08:49:56 |
abwabw, да вроде нет там "автоматического изменения". Тут скорее проблема с драйверами видеокарты - они подключение той же видеокарты не опознают как "той же", и устанавливают "не то" разрешение. я бы еще на всякий случай посоветовал - подключится к вин7 - установить разрешение - перегрузить вин7 чтобы вин7 уж наверняка запомнила, что подключен именно этот монитор. разумеется, все это после обновления драйверов. ... |
| 22.09.2015, 13:57:25 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529285]: |
165ms |
64ms |
| others: | 244ms |
| total: | 529ms |
