USB по сети
Задача: передать USB устройство (мышь) по беспроводной сети на видеорегистратор. В доме сделали ремонт, кабеля уже не проложить. Провод от регистратора с чердака кинули только на телевизор. Про мышь забыли. Нужна либо супер-беспроводная-мышь, способная пробить 3 плиточных этажа, либо устройство-мост, способное передать-принять по сети устройство USB. Бюджет не ограничен. ... |
| 27.10.2015, 18:26:02 |
USB по сети
Что есть такое этот "видеорегистратор" ? Если это простой компьютер, то почему бы не подключаться к нему удаленным доступом? И, кстати, почему нужна только мышь, но не клавиатура? ... |
| 27.10.2015, 19:15:22 |
USB по сети
видеорегистратор не компьютер. удаленно подключиться не не вариант. обычный аналоговый рег. Novicam f1 например. устройство с своей прошивкой. клавиатура ему не нужна, все управляется мышью. ... |
| 27.10.2015, 19:25:56 |
USB по сети
teslaвидеорегистратор не компьютер. удаленно подключиться не не вариант. обычный аналоговый рег. Novicam f1 напримерТем не менее, веб-интерфейс у него есть. Можно попробовать сгородить что-то из IP KVM-удлинителей, используя из всех интерфейсов только USB. У ATEN это модели KE6940 и KE6900. Правда, захотят ли они работать без видео-сигнала - не знаю. ... |
| 27.10.2015, 19:46:29 |
USB по сети
Кстати, по фразе "USB over IP" поисковики выдают немало интересных ссылок. Пожалуй, даже интереснее, чем IP KVM. ... |
| 27.10.2015, 19:49:27 |
USB по сети
teslaПровод от регистратора с чердака кинули только на телевизор. Про мышь забыли.А если бы не забыли - разве USB работает на такое расстояние? Похоже, нужно через ВЕБ управлять, либо купить удлиннитель USB через сеть, например, http://compress.ru/Article.aspx?id=17946 Или ставить рядом экран, и управлять на месте. ... |
| 27.10.2015, 21:03:45 |
USB по сети
miksoftКстати, по фразе "USB over IP" поисковики выдают немало интересных ссылок. Пожалуй, даже интереснее, чем IP KVM.Вообще обычно имеется в виду некий "софт", который можно запустить на двух компах, и он будет передавать USB от одного к другому. А тут сложность в том, что девайс автономный, нужно аппаратное решение, на одной стороне, или даже на двух. Но в общем по этим словам тоже можно поискать... ... |
| 27.10.2015, 21:06:15 |
USB по сети
юзали подобный девайс - COM порт через TCP пробрасывался. как вариант: http://www.digi.com/ru/products/usb/anywhereusb ... |
| 02.11.2015, 11:38:17 |
USB по сети
Ну и как удалось реализовать? расскажите. Чем-то похожая проблема. ... |
| 04.11.2015, 20:33:19 |
USB по сети
MagicAlvinusНу и как удалось реализовать? расскажите. Чем-то похожая проблема. ну я же дал ссылку. просто покупали устройства digi. ... |
| 05.11.2015, 09:13:19 |
USB по сети
teslaЗадача: передать USB устройство (мышь) по беспроводной сети на видеорегистратор. В доме сделали ремонт, кабеля уже не проложить. Провод от регистратора с чердака кинули только на телевизор. Про мышь забыли. Нужна либо супер-беспроводная-мышь, способная пробить 3 плиточных этажа, либо устройство-мост, способное передать-принять по сети устройство USB. Бюджет не ограничен. Если у вас DVR (какой-н Falcon...). Тогда всё должно быть в настройках: вплоть до спец софта (расширения браузера), полного удалённого доступа с разграничением прав (с функцией управления камерами, не помню аббревиатуру технологии...), настройками динамич днс и т.д. - как уже говорили, через ethetnet-кабель или через интернет. В последнем случае в домашнем маршрутизаторе нужно будет пробросить порты, "переназначить", "port forwarding" (и лучше дополнительно поднять ещё подсеть) и быть внимательным с настройками динамич днс (непосредств на роутере или только в DVR) ... |
| 01.01.2016, 07:36:31 |
USB по сети
Ну а если уж и вправду надо протунеллить USB (USB и всё тут!..), то гуглите по тегу usb tethering . В VirtualBox'e есть фича Удалённые USB ; также, в нём же можно "пробУбнить" вариант с задействование COM портов. Но это уже дебри, скорей всего, всё проще, как я думаю... ... |
| 01.01.2016, 07:47:09 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529245]: |
190ms |
70ms |
| others: | 261ms |
| total: | 577ms |
