Монитор снежит
ну не так чтобы сильно но какие-то полосы бегать начали сверху и снизу монтор ЛСД Самсунг ... |
| 27.09.2011, 13:50:45 |
Монитор снежит
Hello, Husqvarna! You wrote on Tuesday, September 27, 2011 1:58:50 PM: Husqvarna> ну не так чтобы сильно > но какие-то полосы бегать начали сверху и снизу > монтор ЛСД Самсунгкабель смени -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.09.2011, 13:59:24 |
Монитор снежит
МимопроходящийHello, Husqvarna! You wrote on Tuesday, September 27, 2011 1:58:50 PM: Husqvarna> ну не так чтобы сильно > но какие-то полосы бегать начали сверху и снизу > монтор ЛСД Самсунгкабель смени -- With best regards, Мимопроходящий. а что с ним я его не трогаю даже не вынимаю как прикрутил так и стоит даже не шевелится откуда ему взятся таком? ... |
| 27.09.2011, 14:02:47 |
Монитор снежит
неконтакт? уж ты-то должен знать, что контакты со временем окисляются. ... |
| 27.09.2011, 14:34:15 |
Монитор снежит
kdvнеконтакт? уж ты-то должен знать, что контакты со временем окисляются. так может чистить ... |
| 27.09.2011, 16:13:58 |
Монитор снежит
Как вариант - еще и проявмвшаяся непропайка в VGA-разъеме видеокарты. Если у вас дискретная карта, если на ней есть второй разъем (DVI, скажем) - попробуйте переткнуть кабель в него. ... |
| 27.09.2011, 19:54:12 |
Монитор снежит
Husqvarnaну не так чтобы сильно монтор ЛСД Самсунг Cколько живёт сей зверёк у вас? Со временем электролитические кондёры в блоке питания высыхают, импульсность блока на выход повышается и пролазят в видеоканал. ... |
| 28.09.2011, 11:16:51 |
Монитор снежит
abwabwHusqvarnaну не так чтобы сильно монтор ЛСД Самсунг Cколько живёт сей зверёк у вас? Со временем электролитические кондёры в блоке питания высыхают, импульсность блока на выход повышается и пролазят в видеоканал. компу и монитору 6 лет ... |
| 28.09.2011, 11:18:25 |
Монитор снежит
Husqvarna, Столько не живут ;)))) ... |
| 28.09.2011, 11:21:46 |
Монитор снежит
abwabwHusqvarna, Столько не живут ;)))) Живут как раз показала практика что мониторы старые живут дольше чем новые а вот новые очень часто в гарантии попадают ... |
| 28.09.2011, 11:36:13 |
Монитор снежит
abwabwCколько живёт сей зверёк у вас? Со временем электролитические кондёры в блоке питания высыхают, импульсность блока на выход повышается и пролазят в видеоканал. Ради интереса как-то проверил ёмкостным тестером электролиты на нескольких древних блоках питания. В смысле действительно древних, конца 80-г годов, еще с ХТшек. Емкость была как у новеньких. Сложилось впечатление, что высыхание электролитов - это проблема некачественных партий в 2000-х годах, а не закономерный итог жизни кондёра. ... |
| 28.09.2011, 12:38:23 |
Монитор снежит
Мимопроходящийкабель смениО! А какой дефек может быть у кабеля? У меня такая же проблема - новый VGA кабель (d-sub, 15-pin) "снежит" - к любому монитору подключаю и монитор снежит. Подключаю другой кабель - не снежит, все ок. Может дело в какой-то наводке или плохом контакте (какой именно? Синхронизация или что там еще может быть?) Вот и попутно второй вопрос - из-за чего этот кабель и купил: родной кабель иногда стал "терять цвета". То вся картинка розовым окрасится, то желтым. Если пошевелить, то возвращается нормальная картинка. Но тут явно отлом провода. Вот почему новый кабель снежит? ... |
| 21.01.2016, 22:49:10 |
Монитор снежит
Владимир ЛазуркоВот почему новый кабель снежит? Владимир ЛазуркоПодключаю другой кабель - не снежит, все ок. купи такой-же модели (который не снежит) они разных фирм изготовления? ... |
| 22.01.2016, 09:01:53 |
Монитор снежит
РэдБулВладимир ЛазуркоВот почему новый кабель снежит? Владимир ЛазуркоПодключаю другой кабель - не снежит, все ок. купи такой-же модели (который не снежит) они разных фирм изготовления?Купить такой же кабель? Или такой же монитор? Повторю вопрос: какой проводок мог переломиться в кабеле, чтобы исправить эту проблему? ... |
| 22.01.2016, 10:35:16 |
Монитор снежит
Владимир Лазурко, я про кабель (купи кабель той-же марки, что и тот, который не "снежит" ) зы: была у мну аналогичная с кабелями-удлинителями "USB" оба были по 3 метра, но разных фирм, с одним Сканер Штрих-кодов работал хорошо, а с другим - не захотел... :( ... |
| 22.01.2016, 11:53:02 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529236]: |
180ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 514ms |
