добавление винтов в корзину
Добрый день! подскажите начинающему. Имеется корзина. имеется массив + пара резервных дисков для горячей замены. имеется место для добавления дисков в корзину. Вопрос: можно ли добить корзину дисками большего обьема, и как с ними будет работать контроллер? (полное использование объема) или же корзина добивается только дисками одинакового объема? ... |
| 25.03.2016, 17:20:42 |
не трогай там ничего! ты всё сломаешь! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.03.2016, 17:28:19 |
Если не будете вносить новые (другие по своим ТТХ диски) в уже созданный массив, то добавляйте, плохого там не будет (ну если контроллер их поддерживает), на новые дисках создадите другой массив и работайте. ... |
| 25.03.2016, 17:28:50 |
rahzer, я правильно понимаю,что в случае необходимой замены диска во вновь созданном массиве из новых большего размера, нужно будет использовать для горячей замены такой же либо большего размера? то есть нужно будет четко отслеживать какой массив на какой группе дисков лежит? опять же, старый массив на дисках малого размера можно восстанавливать горячей заменой на диск большего размера? (при этом лишнее пространство будет неиспользовано?) ... |
| 25.03.2016, 17:36:20 |
johnjobrahzer, я правильно понимаю,что в случае необходимой замены диска во вновь созданном массиве из новых большего размера, нужно будет использовать для горячей замены такой же либо большего размера? то есть нужно будет четко отслеживать какой массив на какой группе дисков лежит? опять же, старый массив на дисках малого размера можно восстанавливать горячей заменой на диск большего размера? (при этом лишнее пространство будет неиспользовано?) 1) Менять диски лучше на аналогичные. 2) Менять диски на диски бОльшего размера допускается, но будьте готовы, что производительность может пострадать 3) Заодно убедиться, что новые диски поддерживаются контроллером и его текущей прошивкой (на негарантийное железо IBM,HP и иже с ними сейчас закрывают доступ даже для скачки апдейтов) 4) Hot-Spare можно назначать глобальный (на всю корзину), но можно и привязывать к отдельной группе дисков. Тут конечно каждый сам решает, или диск лежит себе не работая, либо пусть и без данных, но все же блины крутятся. плюсы\минусы есть у обоих решений 5) При горячей замены диска на диск большего размера, оставшееся пространство на большом диске использовать нельзя. ... |
| 25.03.2016, 17:49:53 |
понял! спасибо за подсказки!) ... |
| 25.03.2016, 17:55:04 |
johnjob, когда вы создаете массив, в качестве "базового" размера берется физический диск наименьшего размера. Если добавляете больший диск - используется только "базовый" размер. Например, были диски по 1тб, добавили диск 2тб, у него будет использоваться только 1тб. если со временем все диски будут заменены на 2тб, базовый размер массива все равно останется 1тб, и для полного использования дисков массив надо будет перестроить. Типичный пример - диск с одной пластиной - обе стороны пластины это как бы массив raid 0, и стороны пластины не могут иметь разный "размер". ... |
| 28.03.2016, 13:50:17 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529214]: |
143ms |
36ms |
| others: | 230ms |
| total: | 448ms |
