Надежность eXFlash DIMM в IBM/Lenovo System x3850/3950
Уважаемые специалисты по железу, подскажите, обеспечивается ли как то отказоустойчивость в сабжевых SSD планках (eXFlash DIMM). В случае обычных дисков дело понятное, что собираем RAID и радуемся жизни, а здесь есть какая то страховка на случай "смерти" планки или бэкапы наше все? ... |
| 18.04.2016, 18:32:05 |
Зеркалирование оперативной памяти уже давно применяется, правда не часто, так что стоит посмотреть мануал, на предмет соответствующих слотов для установки модулей. Но тут, как всегда, планка памяти в зеркале будет использоваться только под резерв и в общем объеме оперативки ее не будет (аналогия с RAID 1) ... |
| 19.04.2016, 06:10:06 |
rahzer, подождите, хотите сказать я увижу эту память как оперативку, не как диск? Вроде из чтения всех мануалов складывалось ощущение, что это будет именно диск, несмотря на то, что физически они втыкаются в слоты для оперативки ... |
| 19.04.2016, 09:53:46 |
just_vladimirУважаемые специалисты по железу, подскажите, обеспечивается ли как то отказоустойчивость в сабжевых SSD планках (eXFlash DIMM). В случае обычных дисков дело понятное, что собираем RAID и радуемся жизни, а здесь есть какая то страховка на случай "смерти" планки или бэкапы наше все? Какая проблема из SSD собрать RAID ? Подозреваю, что людей которое это чудо видели, не так уж и много. IMHO & AFAIK Abstract eXFlash memory-channel storage is the newest innovative flash storage technology that Lenovo introduces with new X6 family servers. eXFlash memory-channel storage is a high-performance solid-state storage device in a standard DIMM form factor that plugs into existing memory DIMM slots and is directly connected to the DDR3 system memory bus. This new technology allows supported Lenovo System x® servers to close the performance gap in storage I/O and deliver break-through performance for targeted workloads, such as analytical workloads, transactional databases, and virtualized environments. eXFlash DIMMs offer significantly lower latency compared to traditional solid-state devices, such as eXFlash SSDs and even PCIe SSD adapters. ... |
| 19.04.2016, 12:23:43 |
Leonid KudryavtsevКакая проблема из SSD собрать RAID ? Проблема такая, что в документации об этом нет никаких упоминаний, либо я плохо ищу. Из того, что вижу - указываешь, что в volume задаешь из каких планок он состоит, но речи про RAID никакой нет. Максимально близкое по смыслу это: DataGuard technology protects against data corruption and loss by using the following features: Full data path protection Flexible Redundant Array of Memory Elements (F.R.A.M.E.) data recovery algorithm Но что это такое и с чем это едят не очень понятно, что делать если планка вышла из строя? Физически этой железки у меня нет, но прорабатывается вопрос ее потенциального использования. ... |
| 19.04.2016, 12:55:15 |
just_vladimirLeonid KudryavtsevКакая проблема из SSD собрать RAID ? Проблема такая, что в документации об этом нет никаких упоминаний, либо я плохо ищу. Из того, что вижу - указываешь, что в volume задаешь из каких планок он состоит, но речи про RAID никакой нет... IMHO & AFAIK. Не спец. по железу, а тем более серверному: 1) RAID бывает аппаратный - на уровне контролера И программный - на уровне операционной системы Понятно, что аппаратный, _скорее_всего_ отпадает, т.к. банально нету места, куда воткнуть "контроллер". Что мешает из дисков собрать программный RAID-1 - не понятно. AFAIK единственный недостаток программного vs аппаратный - с программного нельзя загружать ОС. Но, наверное, Вы такие планки покупать планируется совсем не для того, что бы "Windows быстрее грузилась" ))) 2) RAID-5 или любой другой, кроме RAID-0 - скорее всего бессмысленно. Т.к. любой контроллер все достоинства Flash'а будет на корню убивать 3) Oracle, например, AFAIK вообще умеет автоматом делать резервирование на своей системе хранения. Т.ч. для него нафиг не нужно дополнительный программный RAID. 4) Подозреваю, что такие планки покупаются для каких-то СПЕЦИАЛЬНЫХ целей. А не как "просто жесткий диск". Лично я, например для СУБД Oracle, вижу только одно назначение когда было бы осмысленно переплачивать уйму денег за скорость - ставить их как флеш расширение Buffer Cache. Но тогда вопрос с бекапами отпадает в силу бессмысленности. ... |
| 19.04.2016, 13:33:02 |
Leonid Kudryavtsev..кроме RAID-0... очепятка. RAID-1 ... |
| 19.04.2016, 13:34:01 |
Leonid KudryavtsevAFAIK единственный недостаток программного vs аппаратный - с программного нельзя загружать ОС. Но, наверное, Вы такие планки покупать планируется совсем не для того, что бы "Windows быстрее грузилась" )))С софтового зеркала (RAID 1) в новых версиях Windows можно и загружаться. Разумеется, для случая таких планок это не нужно, но... ... |
| 19.04.2016, 14:30:37 |
alexeyvg, и все таки, что у них с отказоустойчивостью? или к ним стоит относиться, как просто более емким планкам ОЗУ и быть готовым, что они в любой момент могут отказать и соответственно быть готовым восстанавливать то, что на них было? ... |
| 19.04.2016, 14:39:15 |
just_vladimir, Относитесь как к нынешним NVMe. То есть - аппаратного контроллера нет, но можно собрать программный RAID и не париться. ... |
| 19.04.2016, 16:49:43 |
just_vladimirи все таки, что у них с отказоустойчивостью? или к ним стоит относиться, как просто более емким планкам ОЗУ и быть готовым, что они в любой момент могут отказать и соответственно быть готовым восстанавливать то, что на них было?Обычная отказоустойчивость, как у обычного SSD или HDD, то есть могут отказать в любой момент. ... |
| 21.04.2016, 22:45:11 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529202]: |
1396ms |
58ms |
| others: | 245ms |
| total: | 1757ms |
