Работа с SSD без TRIM
Как я понимаю TRIM нужен для того, чтобы SSD понял что файл удален и место свободно. Если операционная система не поддерживает TRIM, SSD диск может переполнится? ... |
| 28.05.2016, 16:49:38 |
___йцу123, Без TRIM, SSD диск понимает что место доступно для записи только лишь при записи на данный логический адрес. Соответственно место "освобождается" полностью лишь при полной перезаписи файла и в момент записи нового файла. ... |
| 28.05.2016, 17:26:32 |
___йцу123, Не переполнится. Будет работать медленно и сильно изнашиваться. ... |
| 28.05.2016, 17:59:55 |
___йцу123, якобы, как только данных будет больше половины, если на ссд идет и запись тоже, то он начнет все больше и больше тормозить (без trim). ... |
| 29.05.2016, 00:01:17 |
Hello, __йцу123! You wrote on 30 мая 2016 г. 11:23:31: __йцу123> Если операционная система не поддерживает TRIM даже если такой раритет ещё где-то остался, то есть утилиты от производителя, которые сделают это Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.05.2016, 11:24:11 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529194]: |
40ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 373ms |
