Форумы / Hardware [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Файл 00001.386
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
Файл 00001.386
    #39435363
vdekameron
Добрый день уважаемые форумчане. Случилась беда. В один прекрасный день просто не запустился HDD Toshiba 1tb на котором было 180 гигов семейной инфы. Пытался просканировать его в DMDE выдает абсолютно по всем секторам ошибку(скрин прилагаю). С помощью программы status recovery восстановился только один файл - Файл 00001.386. При чем он весит именно те 180 гигов что и было на диске. Но теперь самый главный вопрос что в этом файле? Возможно ли вытянуть из него данные. Открыть его не получается. Гугл по этому поводу молчит. Неужели никто не сталкивался(((
Если кто поможет я буду очень благодарен!. Заранее спасибо.
Файл 00001.386
    #39435458
miksoft
vdekameronstatus recoveryКоторая из них? Их там целое семейство.
Руководство программы полностью прочитали?
А вообще, имхо, лучше не морочиться с этим диском. Лучше его выбросить или перевести на малозначительную работу, а данные взять из бэкапа.
Файл 00001.386
    #39435471
Фотография S.G.
miksoft... а данные взять из бэкапа.подозреваю, что ТС только что узнал основное правило работы с данными - "делать бекапы".
Файл 00001.386
    #39435521
наутилус
miksoft,
miksoftа данные взять из бэкапа.
а был ли мальчик....
Файл 00001.386
    #39435545
vdekameron
наутилуса был ли мальчик....
мальчика не было, посмеялись и хватит, спасибо за помощь. Похоже про этот файл никто ничего не знает.
Файл 00001.386
    #39435550
Фотография kdv
vdekameron,
видимо, вы выбрали вариант "сохранять весь раздел как файл", поэтому у вас и файл 180 гиг - равен разделу. То есть, это посекторная копия диска.
Что с этим файлом делать дальше - х.з. Может, это DMDE умеет сканировать такие файлы на содержимое, и выколупывать оттуда уже реальные файлы.
Если же DMDE не смогло восстановить файловую структуру на диске, то дело швах. Либо вам надо нести диск в "ремонт дисков", либо забыть о данных.
Файл 00001.386
    #39435551
Фотография kdv
vdekameron,
добавлю, что если ошибка выдается по всем секторам диска, то скорее всего сдохла электроника диска, а не сам физический диск.
Файл 00001.386
    #39435568
Sergey Orlov
Может человек вирус подхватил...
