А бывают USB-кабели умеющие отключаться/включаться по команде с компа?
Иногда бывает у USB-устройств, что они зависают. У меня такое было и с фотиком Sony за 400$ и с беспроводными наушниками Logitech за 300$ работающими как отдельная звуковая карта. Приходится лезть к компьютеру и перевтыкать USB-устройство. А может есть кабели на которых установлено типа реле, которое всегда включено, но которому с компа можно подать команду на сколько секунд отключиться. Этот кабель определяется как USB-устройство, и затем можно скажем запустить программу C:\> ReconnectUSB.exe /Pausa=5s /Number=1121 и она на 5 секунд отключила кабель с ID номером 1121. Номер нужен только если у тебя одновременно стоят несколько таких кабелей, а если только один или надо перезапустить все, тогда можно вообще без номера указывать. Да и время по умолчанию тоже может быть какое-то типа 5 или 10 секунд, если его не ввёл. Мне кажется технически это реализовать очень просто даже через простенький микроконтроллер за 1.5$ (плюс надо 4 реле, или одно четырёхкональное). Или может какие-нибудь умные USB-хабы обладают такими возможностями? ... |
| 10.05.2017, 23:23:11 |
InterSky, Хабы такие бывают, хотя и нечасто встречаются. В гугле есть. ... |
| 11.05.2017, 00:08:20 |
Ну хотя бы как искать подскажите? Я давно уже искал хабы с функцией реконнекта, отключения порторв, переподключения, управляемые по USB хабы, хабы с возможностью программного управления питанием, и т.п., и не нашёл ничего что могло бы переподключить USB-устройство по команде с компа... ... |
| 11.05.2017, 00:28:18 |
InterSky, "usb хаб с управлением питанием" ... |
| 11.05.2017, 07:26:16 |
InterSkyНу хотя бы как искать подскажите? Я давно уже искал хабы с функцией реконнекта, отключения порторв, переподключения, управляемые по USB хабы, хабы с возможностью программного управления питанием, и т.п., и не нашёл ничего что могло бы переподключить USB-устройство по команде с компа...А разве нельзя сделать это программно с компа? Отключить/включить порт? Может, это позволит даже управлять питанием, и уж точно поможет, если причина "зависания" в драйвере. ... |
| 11.05.2017, 07:35:14 |
Как програмно отключить порт и тем более програмно управлять питанием? Насколь мне помнится даже у виндоуса от версии к версии меняется принцип работы с питанием: на WinXP при "Безопасном отключении" отключалось с питанием, а начиная по моему с Win8.1 при "Безопасном отключении" питание остаётся на USB-порту. И по поводу программного отключения порта: Как? Через devcon? Если через него дать флешке команду "disable", то она как диск пропадает. Вытаскиваю и вставляю её - комп показывает что подключилось новое устройство (и я даже могу его "Безопасно отключить"), но при этом диск в операционке не появляется. Если сделать enable - тогда диск появляется. То есть: devcon всего лишь указывает показывать или скрыть устройства для системы, при этом на работоспособности зависшего устройства это НИ КАК не скажется! Как порт - оно работает... ... |
| 13.05.2017, 02:22:11 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529072]: |
171ms |
60ms |
| others: | 216ms |
| total: | 501ms |
