Сбиты два конденсатора (резистора?) на i7 6700K
Стал позавчера собирать систему и обнаружилось, что у процессора отсутствуют два элемента. Не знаю что за элементы - то ли резисторы, то ли конденсаторы (крупные такие). Обнаружил не сразу, а после нескольких попыток запустить компьютер. Как узнать название-марку элементов, можно ли где-то купить и стоит ли вообще заниматься ремонтом процессора? ... |
| 21.02.2017, 13:31:22 |
Ремонтирую процессорыне забудь потом фотку выложить с результатомЛучше бы фотку до результата. А то я что-то сомневаюсь, что на процессоре конденсаторы могут быть, по крайней мере, крупные. Вот на материнской плате - да. ... |
| 21.02.2017, 17:07:55 |
Assasin1. как минимум припаять что-либо к процессору изготовленному по 14 нм техпроцессу не представляется возможным (по-крайней мере, мною, в домашних условиях);Припаять - нет, конечно. А вот оторвать - такое я видел. У процессоров бывают напаяны на корпусе мелкие детали. ... |
| 21.02.2017, 18:24:13 |
miksoft, Сделал фото - отсутствует один smd элемент: ... |
| 21.02.2017, 19:06:37 |
Curskyотсутствует один smd элемент:Плохо дело. Попробуйте в сервис обратиться или к частным специалистам-ремонтникам. Такое вряд ли можно самостоятельно неспециалисту починить. Если процессор свежекупленный, то рекомендую вернуть. Предварительно убедитесь, что дело точно в этом. В т.ч. проверьте, что ноги на сокете все целы и не погнуты как попало. ... |
| 21.02.2017, 19:16:59 |
Curskymiksoft, Сделал фото - отсутствует один smd элемент:прошу прощения за пространный ответ не по теме каюсь, не сообразил о чем именно речь зы. привел тему в относительный порядок miksoft, прошу прощения, что из-за меня у Вас получился как бы ответ в никуда :( ... |
| 21.02.2017, 20:25:25 |
miksoftCurskyотсутствует один smd элемент:Плохо дело. Попробуйте в сервис обратиться или к частным специалистам-ремонтникам. Такое вряд ли можно самостоятельно неспециалисту починить. Если процессор свежекупленный, то рекомендую вернуть. Предварительно убедитесь, что дело точно в этом. В т.ч. проверьте, что ноги на сокете все целы и не погнуты как попало. ;(( Куда катится этот мир.. Выпаять такой из какой нить платы и впаять неужели трудно? ... |
| 22.02.2017, 12:35:18 |
Вася да Гамаmiksoftпропущено... Плохо дело. Попробуйте в сервис обратиться или к частным специалистам-ремонтникам. Такое вряд ли можно самостоятельно неспециалисту починить. Если процессор свежекупленный, то рекомендую вернуть. Предварительно убедитесь, что дело точно в этом. В т.ч. проверьте, что ноги на сокете все целы и не погнуты как попало. ;(( Куда катится этот мир.. Выпаять такой из какой нить платы и впаять неужели трудно? Вася, сначала читаем фак по пайке 1. SMD паяют или спец пастой или же используют флюс для SMD у флюса для СМД большое поверхностное натяжение за счет этого деталь держится до припаивания. 2. SMD паять надо феном, при этом если проц то желательно еще и нормальным феном. 3. Если паять паяльником то с норм блоком регулировки температуры жала. У тебя все это дома стоит на кухне? Паяльником от китайских производителей категорически не рекомендуется чем все это купить дешевле в ремонт. ... |
| 22.02.2017, 12:44:59 |
Gosha256Вася да Гамапропущено... ;(( Куда катится этот мир.. Выпаять такой из какой нить платы и впаять неужели трудно? Вася, сначала читаем фак по пайке 1. SMD паяют или спец пастой или же используют флюс для SMD у флюса для СМД большое поверхностное натяжение за счет этого деталь держится до припаивания. 2. SMD паять надо феном, при этом если проц то желательно еще и нормальным феном. 3. Если паять паяльником то с норм блоком регулировки температуры жала. У тебя все это дома стоит на кухне? Паяльником от китайских производителей категорически не рекомендуется чем все это купить дешевле в ремонт. http://dummyluck.com/page/kak_pripajat_smd_prostym_pajalnikom ... |
| 22.02.2017, 12:48:15 |
Вася да Гама, Если паять паяльником то с норм блоком регулировки температуры жала если ті решил китайским паяльником паять или советским 100ватт то паяй н о других не учи дешевле пойти на улицу и где есть какая то мастерская срочного ремонта дать чтобы тебе припаяли ... |
| 24.02.2017, 12:58:23 |
Gosha256Вася да Гама, Если паять паяльником то с норм блоком регулировки температуры жала если ті решил китайским паяльником паять или советским 100ватт то паяй н о других не учи дешевле пойти на улицу и где есть какая то мастерская срочного ремонта дать чтобы тебе припаяли Георгий, не лепите из мухи слона и не впадайте в истерику. Я пайщик 80-го уровня :), могу практически любой корпус зареболить и даже оборудование есть. Но ради одного элемента не буду я весь процессор греть, припаяю правильным припоем и флюсом, ну максимум возьму не обычный паяльник, а газовый. ... |
| 24.02.2017, 16:53:32 |
Прихватить чтобы держалось даже лучше обычным паяльником, главное не пытатся греть, а как на видео - флюс и короткий быстрый прихват (пока жало тепло не отдало на корпус) и так несколько раз с разных сторон. ... |
| 24.02.2017, 16:56:35 |
Страшно им паяльником китайским.. ведь это же Процессор! Вы хоть бы поузнавали на какие локальные перегревы эта система рассчитана, паяли бы вообще на газовой плите ... |
| 24.02.2017, 16:59:43 |
Вася да Гама, про "импульсный" паяльник не слышал? ... |
| 24.02.2017, 22:25:53 |
kdvВася да Гама, про "импульсный" паяльник не слышал? Паять им плохо. И вот им точно можно что-то перегреть. ... |
| 25.02.2017, 00:01:02 |
Вася да Гама, эээ, перегреть??? я вот таким http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/1/5/7424514.jpg паял микросхемы, и много чего именно мелкого, и вообще много лет только им и пользовался. Проволоку можно взять на жало такую тонкую, что даже вот этот конденсатор на проце можно припаять без проблем. ... |
| 25.02.2017, 00:18:38 |
Плохо, когда автор топика не рассказывает, чем закончилась его история. ... |
| 03.03.2017, 10:20:40 |
Вернее, чем закончилась история его процессора. ... |
| 03.03.2017, 10:43:37 |
Вася да ГамаВернее, чем закончилась история его процессора. История закончилась покупкой нового процессора i7-7700. А старый был изначально неисправен, брал с рук на Авито ... |
| 20.05.2017, 11:41:22 |
CurskyВася да ГамаВернее, чем закончилась история его процессора. История закончилась покупкой нового процессора i7-7700. А старый был изначально неисправен, брал с рук на Авито скупой платит дважды (с) ... |
| 22.05.2017, 08:55:59 |
CurskyВася да ГамаВернее, чем закончилась история его процессора. История закончилась покупкой нового процессора i7-7700. А старый был изначально неисправен, брал с рук на Авито ЭтоПечально! ... |
| 06.06.2017, 15:57:00 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529067]: |
160ms |
57ms |
| others: | 205ms |
| total: | 467ms |
