Тестирование компьютеров.
Есть около двухсот клиентских компьютеров, снятых с РМ и стоящих на складе. Аппаратно и программно идентичны. Периодически (раз в 2-4 месяца) компьютеры достаются, расставляются, на них неделю-две производятся некие работы, после чего всё упаковывается снова на склад. (Иногда после установки заливается новый образ на HD) Проблема: Часть компьютеров после запуска "глючат". Виснет, плохо, медленно работает софт, сам перегружается. Задача: Обеспечить дефектовку неисправного оборудования до запуска "работ". Путь решения: Простестировать работоспособность компьютеров после установки. (Есть на это сутки-трое) Проблема: Нужен софт для нагрузочного тестирования. Желательно как аппаратной, так и программной (MS OFFICE + браузер ) части. Пробовали aida64. Похоже, но не то. Слишком экстремальный тест. А хочется погонять сутки в рабочем режиме. ... |
| 18.08.2017, 03:53 |
Отбраковка обычно как раз и производится предельными нагрузками. ... |
| 18.08.2017, 10:59 |
Не всё. Выявляются явные сбои, но не периодические "глюки". Да и сутки держать экстремальный тест явно не стоит. ... |
| 19.08.2017, 07:47 |
982183Не всё. Выявляются явные сбои, но не периодические "глюки". Да и сутки держать экстремальный тест явно не стоит.ну так держите не сути, а столько сколько сочтете необходимым. На данном форуме никто не знает ваших потребностей лучше вас. ... |
| 19.08.2017, 09:28 |
Из описания проблемы настолько веет чем то государственным, типа армии... 0. Заведите журнал поломок. Записывайте какие компы и от чего вылетали и как решали эти вопросы. Потом думайте как частых поломок избежать. Типа, в теории я бы разделил проверки на три части: 1. Аппаратные поломки. Они будут редки при данной эксплуатации, то есть нагрузочный тест раз в два года более чем достаточно. Кроме винчестеров, вот hdd нужно проверять чаще. Также при любом чистом хранении будет мелкодисперсная пыль, лучше иногда пылесосить. 2. Окисление разъемов и всякие (немного отходит). Логично после каждого хранения снимать крышку, проверять пальцем как сидит оперативка и радиатор процессора в разъеме. Также физически вынимать и ставить обратно sata разъёмы. 3. Софтовые проблемы. после первой загрузки после хранения, через 10 минут делаете повторную перезагрузку и запускаете скрипт с vbs, который делает в word стандартные операции (вводит текст, печатает, сохраняет). Выходит из word. После этого (лучше программно) снимайте процессы, которые запущены на ПК и его загрузку. Их можно скидывать по сети и анализировать скопом. Все нестандартные процессы, сильно загруженная память и прочее -- сходили ногами посмотрели чо там. 2 и 3 пункт делать каждый раз после хранения. Но... Если это армия, то неаккуратными действиями и статикой больше поломают, чем проверят. Если это коммерция, то "безумству храбрых поём мы песню". По идее это один из примеров задач, которые лучше объяснить что и для чего и решить правильно, а не городить костыль. ... |
| 19.08.2017, 15:58 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529050]: |
169ms |
36ms |
| others: | 232ms |
| total: | 477ms |
