копирование диска один в один ноутбука
Есть ноутбук, достаточно хорошо отработал под нагрузкой и со временем, как практика показывает, HD стал на столько шершавым, что скорость чтения и записи желают лучшего хочу, купить диск, возможно такого же размера, возможно больше, вопрос? как перенести всю информацию, какой программой создать старт диска, активировать партишн и чтобы после замены диска ноут запустился с нового, но при этом все старое как было, так и осталось. без переустановки приложений ... |
| 02.07.2018, 00:01 |
GHOST Acronis ... |
| 02.07.2018, 03:54 |
dd dump > restore yemets63HD стал на столько шершавымкак определяли "шершавость"? ... |
| 02.07.2018, 07:29 |
bga83, саму шершавость не замерял, нет такой возможности, но когда на дороге трафик приличный асфальт приходить в негодность, то результат аналогичен, что на дроге, что на диске. скорость самого диска на нуле. это второй диск который я меняю на этом буке, прошлый раз переставлял все с нуля, остальное железо пока на номинальных температурах, живет не сильно греется, все чистенькое, паста поменена. ноут пережил пару лет глобальных промышленных оцифровок архивов документов, плакатов, и работает для оцифровки видео нелинейного сейчас, диск перестал осилять прогрузку изображений и больших файлов. кинематика встает, треск из диска, короче не долго осталось. а переставлять все заново не очень хочется, конкретно к диску привязаны два пакета лицензий, они просто деактивируются и на новом диске активируются заново. может и есть альтернативы моему ноуту, но они достаточно дорогие, это все же Вайёо который уже не выпускают, проц конечно не I7, но хороший I5, и памяти достаточно. Дешевле диск поменять, еще года три проживет аппарат. ... |
| 02.07.2018, 09:09 |
yemets63скорость самого диска на нуле. это второй диск который я меняю на этом буке, прошлый раз переставлял все с нуля,Возможно, диск был в порядке, а скорость возросла из за очистки хлама и появления свободного места. Лучше замените на SSD, эффект будет разительным. ... |
| 02.07.2018, 09:20 |
alexeyvg, вот как раз скорость и не возросла после очистки диска, SSD-ку да, тоже рассматриваю, просто ну очень не хочется все переставлять, я копию снял, теперь думаю на, а точнее как поставить, чтобы активировать раздел для системы. Получается только винт будет другим, другие дрова перекидывать не нужно. Должно же работать. На ранних системах делал же такое. ... |
| 02.07.2018, 09:30 |
yemets63Есть ноутбук, достаточно хорошо отработал под нагрузкой и со временем, как практика показывает, HD стал на столько шершавым, что скорость чтения и записи желают лучшего хочу, купить диск, возможно такого же размера, возможно больше, вопрос? как перенести всю информацию, какой программой создать старт диска, активировать партишн и чтобы после замены диска ноут запустился с нового, но при этом все старое как было, так и осталось. без переустановки приложений А вы уверены, что узким местом стал именно диск, попробуйте его протестировать тем же mhdd, если нет битых секторов, то может стоит озаботиться очисткой его внутренностей от пыли, поменять термопасту... ... |
| 02.07.2018, 09:37 |
Sergey Orlovyemets63Есть ноутбук, достаточно хорошо отработал под нагрузкой и со временем, как практика показывает, HD стал на столько шершавым, что скорость чтения и записи желают лучшего хочу, купить диск, возможно такого же размера, возможно больше, вопрос? как перенести всю информацию, какой программой создать старт диска, активировать партишн и чтобы после замены диска ноут запустился с нового, но при этом все старое как было, так и осталось. без переустановки приложений А вы уверены, что узким местом стал именно диск, попробуйте его протестировать тем же mhdd, если нет битых секторов, то может стоит озаботиться очисткой его внутренностей от пыли, поменять термопасту... в HDD? ... |
| 02.07.2018, 10:55 |
yemets63остальное железо пока на номинальных температурах, живет не сильно греется, все чистенькое, паста поменена. ... |
| 02.07.2018, 10:56 |
РэдБул, жуть, как смешно. ... |
| 02.07.2018, 11:14 |
yemets63РэдБул, жуть, как смешно. твердотельный накопитель конечно выигрыш даст, вот только кажется мне, что у вас сейчас стоит терабйтный диск, стоимость подобной ссд-ки 18-24 т.р., вы попытайтесь проанализировать, что у вас имеется в самом ноуте, возможно есть usb 3.0 или M2. Ведь работающий диск может тормозить банально из-за своей заполненности... в результате чего перенос части данных, к примеру на внешний usb 3.0, может дать прирост скорости... Если будете брать новый диск, не ссд, то смотрите чтобы скорость блинов была 7200, а не 5400... ... |
| 02.07.2018, 12:02 |
bga83dd dump > restore Для этого нужно два диска подключить одновременно. Ноутбуки такое позволяют?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.07.2018, 12:25 |
Dimitry Sibiryakovbga83dd dump > restore Для этого нужно два диска подключить одновременно. Ноутбуки такое позволяют?..по USB ж можно подключить через переходник Sergey Orlovyemets63Есть ноутбук, достаточно хорошо отработал под нагрузкой и со временем, как практика показывает, HD стал на столько шершавым, что скорость чтения и записи желают лучшего хочу, купить диск, возможно такого же размера, возможно больше, вопрос? как перенести всю информацию, какой программой создать старт диска, активировать партишн и чтобы после замены диска ноут запустился с нового, но при этом все старое как было, так и осталось. без переустановки приложений А вы уверены, что узким местом стал именно диск, попробуйте его протестировать тем же mhdd, если нет битых секторов, то может стоит озаботиться очисткой его внутренностей от пыли, поменять термопасту...плюс данные из SMART посмотреть, что там ... |
| 02.07.2018, 14:23 |
bga83Dimitry Sibiryakovпропущено... Для этого нужно два диска подключить одновременно. Ноутбуки такое позволяют?..по USB ж можно подключить через переходник Sergey Orlovпропущено... А вы уверены, что узким местом стал именно диск, попробуйте его протестировать тем же mhdd, если нет битых секторов, то может стоит озаботиться очисткой его внутренностей от пыли, поменять термопасту...плюс данные из SMART посмотреть, что там СМАРТ надо в первую очередь смотреть, но судя вот поэтому : yemets63диск перестал осилять прогрузку изображений и больших файлов. кинематика встает, треск из диска , короче не долго осталось. то там уже сыпется диск ... |
| 02.07.2018, 17:00 |
| 02.07.2018, 17:04 |
РэдБулyemets63диск перестал осилять прогрузку изображений и больших файлов. кинематика встает, треск из диска , короче не долго осталось. то там уже сыпется дискучитывая фразу yemets63HD стал на столько шершавым еще не известно действительно ли треск аномальный или же в пределах рабочих режимов ... |
| 02.07.2018, 17:35 |
Может просто дефрагметрацию нужно запустить? Желательно, чем-то серьезным, а не штатной тулзой Windows. (серьезной == умело бы MFT и free space дефрагметровать) Аномальный или нет - должно быть видно в SMART. Если треск из-за перепозиционирование головок после ошибок, то в SMART'е они должны быть видны. IMHO ... |
| 02.07.2018, 17:42 |
bga83РэдБулпропущено... то там уже сыпется дискучитывая фразу yemets63HD стал на столько шершавым еще не известно действительно ли треск аномальный или же в пределах рабочих режимов у меня так диск умирал..., трещал, щёлкал ( знаю о чём говорю) ... |
| 03.07.2018, 17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528979]: |
164ms |
58ms |
| others: | 210ms |
| total: | 483ms |
