Посоветуйте хороший БП
Добрый день. Заменил родную видеокарту на GEFORCE GTX 1050 в системном блоке Acer Aspire TC-605 (все остальное родное). Родной блок питания LITEON PE-5221-01AB 24-pin на пике выдает всего 220 Вт. Видеокарте надо 300 Вт (Разъема дополнительного питания у нее нет). Встал вопрос о замене БП. Прочитал темы, посвященные грамотному выбору БП - каша в голове стала еще гуще. 450 Вт, думаю, вполне хватит. Бюджет 2.5к. Что можете предложить? ... |
| 14.08.2018, 09:31 |
Nik0laВидеокарте надо 300 Вт (Разъема дополнительного питания у нее нет).300 ватт нужно для всего компа, для видеокарты нужно в несколько раз меньше. Nik0la450 Вт, думаю, вполне хватит.Ну да, пусть будет с запасом. Nik0laБюджет 2.5к.FSP возьмите, например, ATX-500PNR-I 500W. ... |
| 14.08.2018, 09:45 |
Nik0laДобрый день. Заменил родную видеокарту на GEFORCE GTX 1050 в системном блоке Acer Aspire TC-605 (все остальное родное). Родной блок питания LITEON PE-5221-01AB 24-pin на пике выдает всего 220 Вт. Видеокарте надо 300 Вт (Разъема дополнительного питания у нее нет). Встал вопрос о замене БП. Прочитал темы, посвященные грамотному выбору БП - каша в голове стала еще гуще. 450 Вт, думаю, вполне хватит. Бюджет 2.5к. Что можете предложить? 220вт (пиковая мощн.сист.блока) +300вт(видюха) похоже 450 вт - маловато будет :( ... |
| 14.08.2018, 09:49 |
Nik0laБюджет 2.5к. Что можете предложить?по возможности с максимальной по срокам гарантией. ... |
| 14.08.2018, 09:50 |
Nik0laЧто можете предложить?Сходите в магазин, где блоки питания стоят на полке, желательно без упаковки. Взвесьте в руке все за указанную цену. Купите самый тяжёлый. ... |
| 14.08.2018, 09:51 |
РэдБулNik0laДобрый день. Заменил родную видеокарту на GEFORCE GTX 1050 в системном блоке Acer Aspire TC-605 (все остальное родное). Родной блок питания LITEON PE-5221-01AB 24-pin на пике выдает всего 220 Вт. Видеокарте надо 300 Вт (Разъема дополнительного питания у нее нет). Встал вопрос о замене БП. Прочитал темы, посвященные грамотному выбору БП - каша в голове стала еще гуще. 450 Вт, думаю, вполне хватит. Бюджет 2.5к. Что можете предложить? 220вт (пиковая мощн.сист.блока) +300вт(видюха) похоже 450 вт - маловато будет :(не стоит давать советов, если в вопросе не разбираетесь - без доп питания видяха по PCI-E может максимум потреблять 75 ватт, так что 300 ватт это относится к общему потреблению. Но блок питания надо брать с запасом из-за того что есть ограничения на каждый номинал напряжения. ... |
| 14.08.2018, 09:55 |
bga83РэдБулпропущено... 220вт (пиковая мощн.сист.блока) +300вт(видюха) похоже 450 вт - маловато будет :(не стоит давать советов, если в вопросе не разбираетесь - без доп питания видяха по PCI-E может максимум потреблять 75 ватт, так что 300 ватт это относится к общему потреблению. Но блок питания надо брать с запасом из-за того что есть ограничения на каждый номинал напряжения. Производитель видеокарты указал в спецификации 75 Вт. Собственно, проблема вылилась из этой темы . Вопрос грамотным специалистам, возможны ли тормоза в работе видеокарты при ее интенсивной нагрузке(показ хорошей графики) если питания не хватает? Или все таки производственный брак... Покупал видеокарту в другом городе, но, думаю, можно найти магазин и нынешней локации, отказать в диагностике товара по гарантийному документу не должны. ... |
| 14.08.2018, 10:08 |
Nik0laвозможны ли тормоза в работе видеокарты при ее интенсивной нагрузке(показ хорошей графики) если питания не хватает? Конечно, если не хватает, карта может глючить. ... |
| 14.08.2018, 10:33 |
alexeyvgNik0laвозможны ли тормоза в работе видеокарты при ее интенсивной нагрузке(показ хорошей графики) если питания не хватает? Конечно, если не хватает, карта может глючить.Спасибо. alexeyvgFSP возьмите, например, ATX-500PNR-I 500WОтзывы о нем положительные, заказал. Завтра проверю в действии :) ... |
| 14.08.2018, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528961]: |
70ms |
65ms |
| others: | 246ms |
| total: | 436ms |
