На каком этапе стартует процессор?
Поломался у девчонки комп. Загружался через раз, потом вообще перестал. Вентиляторы крутятся, диск, тот что HDD заводится и скрипит, но изображения нет. Вот снял я с него кулер (не спрашивайте зачем), и приспичило мне его запустить. Запустил, держа пальцем проц. - никакого нагрева, абсолютно холодный. На процессор сразу питание подается или нет? Он участвует в начальной загрузке? ... |
| 19.05.2019, 00:25 |
iskatelsqlНа процессор сразу питание подается или нет? Он участвует в начальной загрузке?Что вы подразумеваете под начальной загрузкой? Если имеется в виду выполнение процессором кода загрузчика, то да, к этому моменту питание уже подано. Если имеется в виду "вентиляторы крутятся, диск, тот что HDD заводится и скрипит", то для указанного центральному процессору выполнять никаких команд не надо; в HDD, и на материнской плате, если отдельные процессоры, со своими ОС и загрузчиками, которые при старте системы отвечают за это "крутится, заводится". ... |
| 19.05.2019, 01:39 |
iskatelsql, вообще обычно в первую очередь (до CPU) стартует BIOS - проверяя всю остальную систему, по крайней мере критические элементы (на наличие/функциональность) с диагностикой, определение CPU, какое ему питание нужно, множитель и т.д (на память тоже разное питание может быть), так что цепи CPU выводятся на нормальную функциональность пошагово.. так-же на этапе предварительной диагностики есть система (тоже из BIOS) оповещения при сбое (как минимум визуальная или звуковая индикация) с кодами критических ошибок. если кулер снял то на всякий случай стоит его всё-таки оставить подключенным к материнской плате - т.к. на некоторых системах есть перед запуском процессора функция проверки работоспособности системы охлаждения (вращение вентилятора CPU) так-же рекомендуется на всякий случай хотя-бы делать это через теплопроводную (рассеивающую) пластину - не в смысле палец жалко (он то заживёт, даже не сильно пострадает после краткосрочных градусов каких 90+) а процессор (особенно AMD) уже будет не вернуть.. так что вторая рука на мгновенном отключении питания по любому должна быть, у и аварийное охлаждение на готове (хотя-бы баллон с воздухом для сдутия пыли, на секунды 3, он тоже морозит..) ... |
| 19.05.2019, 02:06 |
vikkiv, Так вот по внешним признакам он как будто работает - все крутится, светится и издает звуки как будто вот-вот появится изображение, даже сетевуха мигает изредка. (бипера на наших корпусах нет почему-то) Он уже год так стоит, девчонка ноутом балуется. Вчера заказал POST карту, ну и решил помучать - мож "отстоялся" С ним два года назад было такое - тогда решилось перепрошивкой биоса, в этот раз не помогло. ... |
| 19.05.2019, 07:54 |
vikkivобычно в первую очередь (до CPU) стартует BIOS А, извините, на чём этот BIOS выполняется? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2019, 12:37 |
vikkiv, Ну ты чудик. Bios это просто прошивка. ROM. Но чтоб ее исполнить нужен как ни странно процессор. ... |
| 19.05.2019, 13:02 |
iskatelsql...На процессор сразу питание подается или нет? Он участвует в начальной загрузке? 1) при включении бп, происходит запитка всей схемы компа (за исключением 'возможно' тех элементарных узлов схемы которые должны включаться логически от проца, в основном). В схеме создаются переходные процессы, результат которого является неопределённое состояние узлов схемы, включая проц. после этого бп, выдаёт специальный сигнал поэр гуд, одна из задач которого служит аппаратный сброс всей схемы. к данному сбросу привязан (например) проц, периферия, и т.д.. 2) после сброса проц, переходит реальный режим работы и выставляет адрес первой команды расположенной по адресу FFFFE (если не подводит меня память - по поводу адреса). По этому адресу располагается начальный код инициализации писюка, обычно располагающийся в ПЗУ. Сигнализация неисправности идёт в основном через динамик и специальном коде по определённому адресу (который можно считать внешним тестером). 3) первые команды выполняют проверку работоспособности проца, периферии на плате, по портам, далее идёт поиск и подключение всех блоков кода выкинутых в адресное пространство проца из подключенного доп. оборудования. Если найденный очередной блок подтверждён, то ему передаётся управление. Именно так инициализируются такие вещи как видео карточки и иже. После инициализации видео карты, вся диагностика идёт уже через видеотракт. 4) Далее Вы видите уже процесс проверки памяти, дисковых или других накопителей и т.д... После диагностики комп пытается грузиться. В зависимости от настроек или зашитого алгоритма он может использовать винты, юсб, сеть и т.д.. Если он нашёл разрешённый источник загрузки - комп продолжает грузиться с найденного ресурса. это ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ схемотоз старта писюка. как видно проц участвует с первых шагов включения компа. и да, тактовая частота проца достаточно велика, чтоб ПРЕВЫСИТЬ инерционную скорость распространения тепла на кристалле, слое кристалл-воздух-кожа-нервные_окончания_пальца(чиссо для справки - микроны воздушной изоляции увеличивают инерцию, читай скорость нарастания в данном случае, по теплу в РАЗЫ или даже больше. и это физика теплопередачи...). Посему Вы сразу (как правило) получите выключение проца по тепловой защите... удачи вам (круглый) ... |
| 19.05.2019, 14:41 |
mayton, Dimitry Sibiryakov, все говорят о разных реализациях, kolobok0 конечно лучше описал для последних систем я конечно далеко не эксперт в железе и микроэлектронике но на системах ранних разработок у BIOS была прошивка (Е)PROM (который собственно и прошивался), потом начали обьединять контролер (I/O) и PROM память в одном корпусе но это на самом деле IOS с ещё одной микросхемой которая сама по себе тоже является (управляемым) процессором (Super I/O) способную работать в под контролем других систем (в т.ч. независимо, что и использовалось для диагностики) а уже Super I/O вешалась на South Bridge (I/O Controller Hub) которая шла на North Bridge (с контроллером памяти) и только потом CPU сейчас North Bridge и Память+Скоростную шину слили с процессором а SouthBridge на переферию часто объединяют с Super I/O это всё к тому что на некоторых системах BIOS вполне себе диагностирует и без работоспособного CPU. заметь что практически на каждом собременном чипе Bridge, ChipSet, Super I/O - есть выводы подключения генераторов тактовой частоты (и не только чтобы дать ожидаемый несущий сигнал на выходные системы) - по факту большинство из этих чипов сами являются микропроцессором (естественно намного слабее основного CPU и весьма ограниченной фунциональностью) так что стереотип что BIOS это всего-лишь прошивка - появился от устоявшегося сленга о "прошивке BIOSа", на самом деле вывод не совсем верный (т.к. прошивается только его PROM часть) ... |
| 19.05.2019, 15:40 |
iskatelsqlПоломался у девчонки комп. Загружался через раз, потом вообще перестал. Вентиляторы крутятся, диск, тот что HDD заводится и скрипит, но изображения нет. Вот снял я с него кулер (не спрашивайте зачем), и приспичило мне его запустить. Запустил, держа пальцем проц. - никакого нагрева, абсолютно холодный. На процессор сразу питание подается или нет? Он участвует в начальной загрузке? 1. видюха может сдохла? 2. есть ли вспученные конденсаторы на "мамке"? ... |
| 19.05.2019, 17:48 |
РэдБул, Видюха встроенная. Вздувшихся нет. Меня больше беспокоит то что проц холодный. всмысле вообще холодный, вот дотронься до любой железки в комнате... И ни чуть не нагрелся. Похоже до него очередь запуска не дошла. ЗЫ. до того как я биос перепрошил монитор подавал признаки жизни. Без изображения, но лампочка из мигающего состояния на неск секунд переходила в постоянное свечение, а после перепрошивки вообще ноль реакции (шил тот же биос что и в прошлый раз, когда перепрошивка помогла) ... |
| 19.05.2019, 17:54 |
монитор? ... |
| 19.05.2019, 19:49 |
maytonvikkiv, Ну ты чудик. Bios это просто прошивка. ROM. Но чтоб ее исполнить нужен как ни странно процессор.BIOS - это vikkiv неудачно сказал. Хотя, вроде, на сленге так часто говорят, хотя это и некооректно. Он имел в виду процессор(ы), отвечающий за работу логики мамы, за начальную загрузку, конфигурирование шины памяти, защиты от перегрева и т.д. В частности, он посылает сигнал на спикер, отвечает за показ писком и, иногда, специальными светодиодами, для диагностики материнской платы. Физически он находится в чипсете (раньше - в южном мосте). Добавлю, что есть ещё процессоры, установленные, например, в дисках, видеокартах, сетевых картах и т.д., то есть, их там достаточно много. В итоге, процесс начальной загрузки начинается без CPU (но и, конечно, без выполнения BIOS, в классическом значении этого слова) ... |
| 19.05.2019, 20:38 |
alexeyvgBIOS - это vikkiv неудачно сказал Ну почему же неудачно? Биос это базовая система ввода вывода. Система, понимаешь... Кто же виноват что большинство ее за флешку держит. ... |
| 19.05.2019, 20:49 |
Критикмонитор? Прямоугольный, черный. ... |
| 19.05.2019, 20:51 |
iskatelsqlalexeyvgBIOS - это vikkiv неудачно сказал Ну почему же неудачно? Биос это базовая система ввода вывода. Система, понимаешь...Программная система. Софт. АПИ, используемый операционной системой, то есть интерфейсы ("прерывания" для x86 компов), ну и код, который их реализует. Например, АПИ для обращения к дискам, и код, который дёргает регистрики. То есть, BIOS - это софт, записанный, например, на флешку, а раньше в постоянную (прожигаемую на заводе) память. Конечно, сейчас, наверное, по факту можно говорить про БИОС как о "системе", как о ящике, с многочисленным софтом (написанном разными компаниями) и процессорами (произведёнными разными компаниями) Но в аббревиатуре "S" - это всё таки "софт". ... |
| 19.05.2019, 21:03 |
kolobok0это ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ схемотоз старта писюка. как видно проц участвует с первых шагов включения компа. и да, тактовая частота проца достаточно велика, чтоб ПРЕВЫСИТЬ инерционную скорость распространения тепла на кристалле, слое кристалл-воздух-кожа-нервные_окончания_пальца(чиссо для справки - микроны воздушной изоляции увеличивают инерцию, читай скорость нарастания в данном случае, по теплу в РАЗЫ или даже больше. и это физика теплопередачи...). Посему Вы сразу (как правило) получите выключение проца по тепловой защите... Вы правильно всё описали, позволю только не согласиться с последним. ИМХО если проц был абсолютно холодным, то если он отключился по теплу, ему таки нужно несколько секунд, так как на первых порах у него практически нет нагрузки. И полюбому палец-бы почувствовал жар. (где-то тут был мой топик про тепло в проце и плохо работающий кулер) А в остальном, вы правы. ... |
| 20.05.2019, 03:02 |
iskatelsqlПоломался у девчонки комп. Загружался через раз, потом вообще перестал. Вентиляторы крутятся, диск, тот что HDD заводится и скрипит, но изображения нет. Вот снял я с него кулер (не спрашивайте зачем), и приспичило мне его запустить. Запустил, держа пальцем проц. - никакого нагрева, абсолютно холодный. На процессор сразу питание подается или нет? Он участвует в начальной загрузке? А зачем вам это. Любой из ответов вам не даст ничего. Нужно траблшутить шаг за шагом. Как-бы делал я (тупо) 1. смотрел-бы если при включении моргают лампочки клавы. Это верный признак жизни. 2. Если горят, то при включении держал-бы пробел, если динамик запиликает с кодом ошибки клавы, значит проц скорее жив чем мёртв. 3. смотрел-бы если Моргают лампочки на сетевухе 4. Попробовал-бы другой моник. 5. Попробовал-бы другой блок питания. Если ничего не помогло и проц/мама не подают признаков жизни, то пришло время апгрейдиться. ... |
| 20.05.2019, 03:09 |
iskatelsql, Проверь батарейку, иногда севшая батарейка дает очень интересные глюки при старте мамки. ... |
| 20.05.2019, 08:40 |
SandalTreeА зачем вам это. Любой из ответов вам не даст ничего. Я уже писал что заказал POST карту. Но она приедет через месяц - два, вдруг тут гуру есть и по симптомам что-то скажет. Так то мне не к спеху, но хотелось бы выяснить что там померло - проц или материнка. Проц средней древности - i7 4700k под 1150 сокет. Новая материнка три рубля - жаба душит покупать только для проверки, куда я ее потом дену если все-таки проц... Alien99Проверь батарейку, иногда севшая батарейка дает очень интересные глюки при старте мамки. Очень даже интересные, в прошлый раз как раз из за батарейки проблемы были, в биосе аж графика посыпалась. Но сейчас батарейка новая. ... |
| 20.05.2019, 10:13 |
Уже 5 лет как решил в железе не копаться. Не выгодно получается. Дешевле один раз хорошую вещь купить и драгоценное время на всякую фигню не тратить. ... |
| 21.05.2019, 03:06 |
SandalTree, тоже давно повыкидывал/нараздавал всё (от запчастей до инструментов), но иногда появляется свободное время и настроение - ностальгия наверное, в перемешку со вредной привычкой.. да и то что из единственного осталось в пользовании - уже через каких-то пару лет технологически станет устаревшим мусором, так что действительно - бесполезное занятие в нынешнем мире. ... |
| 21.05.2019, 04:09 |
vikkivSandalTree, тоже давно повыкидывал/нараздавал всё (от запчастей до инструментов), но иногда появляется свободное время и настроение - ностальгия наверное, в перемешку со вредной привычкой.. да и то что из единственного осталось в пользовании - уже через каких-то пару лет технологически станет устаревшим мусором, так что действительно - бесполезное занятие в нынешнем мире. ну почему-же. У меня один лаптоп 2010-го года ещё работает и 2 других вот 5 лет справили. Выцепленный диск из старого убитого лаптопа я уже засунул в свой новый Кодликс. Он может будет и медленно работать, зато у меня никогда не возникнет мысль что у него место вдруг кончилось. Вобщем прогресс уже не тот что 20-30 лет назад, когда апгрейдиться можно было бесконечно. ... |
| 21.05.2019, 04:26 |
iskatelsqlпроц или материнка забыли есть еще вариант - блок питания ... |
| 21.05.2019, 14:02 |
отключить всё что можно от материнки и на ней для начала и проверять последовательно ... |
| 21.05.2019, 14:46 |
Konst_Oneотключить всё что можно от материнки и на ней для начала и проверять последовательно +1 и ещё : 1. а спикер есть на матери? от что-нибудь пищит? 2. на Матери светодиод - горит? 3. Блок питания вскрывали? ( на предмет вздутых электролитов ) БП все нужные напряжения выдаёт? ... |
| 23.05.2019, 14:26 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528908]: |
45ms |
79ms |
| others: | 219ms |
| total: | 392ms |
