Не работает глубина цветопередачи 10bpc
Добрый день. Есть два компьютера. №1 Материнская плата: A88X-PLUS Процессор: AMD A10-7850K Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G (графика в биосе отключена) Память: 32Гб 2133 Мгц №2 Материнская плата: ASUS PRIME X470-PRO Процессор: AMD Ryzen 7 2700X Pinnacle Ridge Память: 16Гб 2300 Мгц У обоих компьютеров одинаковые видеокарты и мониторы Видеокарта: Radeon RX 550 Монитор: Acer EB490QK Monitor Model name............... EB490QK Manufacturer............. Acer Plug and Play ID......... ACR061A Serial number............ 1 Manufacture date......... 2017, ISO week 7 Filter driver............ None ------------------------- EDID revision............ 1.4 Input signal type........ Digital (DisplayPort) Color bit depth.......... 10 bits per primary color Color encoding formats... RGB 4:4:4, YCrCb 4:4:4, YCrCb 4:2:2 Screen size.............. 1080 x 610 mm (48,8 in) Power management......... Active off/sleep Extension blocs.......... 1 (Data unavailable) ------------------------- DDC/CI................... Not supported Color characteristics Default color space...... Non-sRGB Display gamma............ 2,20 Red chromaticity......... Rx 0,636 - Ry 0,345 Green chromaticity....... Gx 0,292 - Gy 0,625 Blue chromaticity........ Bx 0,153 - By 0,083 White point (default).... Wx 0,285 - Wy 0,293 Additional descriptors... None Timing characteristics Horizontal scan range.... 15-136kHz Vertical scan range...... 23-76Hz Video bandwidth.......... 600MHz CVT standard............. Not supported GTF standard............. Not supported Additional descriptors... None Preferred timing......... Yes Native/preferred timing.. 3840x2160p at 60Hz (16:9) Modeline............... "3840x2160" 533,250 3840 3888 3920 4000 2160 2163 2168 2222 +hsync +vsync Detailed timing #1....... 3840x2160p at 30Hz (16:9) Modeline............... "3840x2160" 266,640 3840 3848 3992 4000 2160 2214 2219 2222 +hsync -vsync Standard timings supported 720 x 400p at 70Hz - IBM VGA 640 x 480p at 60Hz - IBM VGA 640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II 640 x 480p at 72Hz - VESA 640 x 480p at 75Hz - VESA 800 x 600p at 56Hz - VESA 800 x 600p at 60Hz - VESA 800 x 600p at 72Hz - VESA 800 x 600p at 75Hz - VESA 832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II 1024 x 768p at 60Hz - VESA 1024 x 768p at 70Hz - VESA 1024 x 768p at 75Hz - VESA 1280 x 1024p at 75Hz - VESA 1152 x 870p at 75Hz - Apple Mac II 1920 x 1080p at 60Hz - VESA STD 1680 x 1050p at 60Hz - VESA STD 1440 x 900p at 60Hz - VESA STD 1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD 1280 x 960p at 60Hz - VESA STD 1280 x 800p at 60Hz - VESA STD 1280 x 720p at 60Hz - VESA STD 1152 x 864p at 75Hz - VESA STD Report information Date generated........... 29.05.2019 Software revision........ 2.91.0.1043 Data source.............. Real-time 0x0100 - NB: improperly installed Operating system......... 10.0.14393.2 Raw data 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,04,72,1A,06,01,00,00,00,07,1B,01,04,B5,6C,3D,78,3A,DC,50,A2,58,4A,A0,27, 15,49,4B,BF,EF,80,D1,C0,B3,00,95,00,81,80,81,40,81,00,81,C0,71,4F,4D,D0,00,A0,F0,70,3E,80,30,20, 35,00,32,5C,42,00,00,1E,28,68,00,A0,F0,70,3E,80,08,90,65,0C,32,5C,42,00,00,1A,00,00,00,FD,00,17, 4C,0F,88,3C,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,45,42,34,39,30,51,4B,0A,20,20,20,20,20,01,1A Драйверы AMD одинаковые на обоих : 19.2.3 Драйверы мониторов одинаковые: Универсальный монитор PnP Win 10 Prof x64 на обоих. Почему не на первом не выставляется цветопередача 10bpc а выставляется только 8pbc ? ... |
| 30.05.2019, 10:12 |
Подключение по DP 1.2 ... |
| 30.05.2019, 10:35 |
Поменял местами видеокарты между №1 и№2. Результат аналогичный. ... |
| 31.05.2019, 08:59 |
_Gavrysh_, В смысле аналогичный? 10bpc не включается на том же системнике или на той же видеокарте? BIOS'ы на материнках и видеокартах одинаковые? Драйвера для материнки везде одинаковые? Вообще, имхо, ну и фиг с ним.. или у вас там супер-мега дизайнеры? Хотя по монитору на то похоже... ... |
| 31.05.2019, 09:36 |
ах ты ж, материнки таки разные... да и все-таки монитор не такой уж дизайнерский... просто здоровый.. ... |
| 31.05.2019, 09:38 |
_Gavrysh_, извините, а чем вы эту инфу вытаскиваете? ... |
| 02.06.2019, 01:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=frofis&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
179ms |
54ms |
| others: | 759ms |
| total: | 1069ms |
