RAID Controller EP410i
всем привет, есть плата EP400i хочу сделать raid 10 из 8 терабайтных дисков, посоветуйте какие настройки выставить для оgтимальной производительности? в инете нашел только для контроллеров intel ... |
| 12.07.2019, 08:56 |
Там разве так много опций? Самое важное - размер блока (stripe size) - обычно зависит от роли сервера (файловый, субд и т.п.), для файловых ставят от 128 до 256, для СУБД - 64. Больше то и нечего настраивать, либо уже на созданном массиве менять - кэш дисков (на запись - отключить), кэш контроллера на запись - отключить, если без BBU, упреждающее чтение тоже отключить, если нагрузка разноплановая, скраб дисков если включать, то в ночное время или во время бездействия. ... |
| 12.07.2019, 12:54 |
rahzer, про скраб дисков можно подробнее ? ... |
| 12.07.2019, 13:18 |
ssaich, ну scrub, по другой терминологии patrol read - фишка, что контроллер начинает дергать диски и считывать с них инфу, чтобы понять - сыпется диск или нет, есть бэды или отсутствуют, это мешает производительности. У некоторых контроллеров можно настраивать эту функцию (когда запускать), у некоторых нет. ... |
| 12.07.2019, 13:52 |
rahzerТам разве так много опций? Самое важное - размер блока (stripe size) - обычно зависит от роли сервера (файловый, субд и т.п.), для файловых ставят от 128 до 256, для СУБД - 64. Больше то и нечего настраивать, либо уже на созданном массиве менять - кэш дисков (на запись - отключить), кэш контроллера на запись - отключить, если без BBU, упреждающее чтение тоже отключить, если нагрузка разноплановая, скраб дисков если включать, то в ночное время или во время бездействия.именно. не трогай настроенную уже производителем систему ) ... |
| 13.07.2019, 22:58 |
rahzerБольше то и нечего настраивать, либо уже на созданном массиве менять - кэш дисков (на запись - отключить), кэш контроллера на запись - отключить, если без BBUПритом обычно это является настройкой по умолчанию для контроллеров. ... |
| 14.07.2019, 19:14 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528894]: |
65ms |
42ms |
| others: | 235ms |
| total: | 394ms |
