Монитор 32" FULLHD или WQHD?
Сейчас имею монитор 24" FULLHD(1920x1080), но из за плохого зрения почти всегда увеличиваю шрифт в браузере/редакторах до 125-150% и потому задумался, а не купить ли монитор 32". И тут стал вопрос FULLHD или WQHD(2560x1440), из плюсов FULLHD для меня - не нужно будет увеличивать шрифт, не надо будет обновлять видеокарту для игр(переход на WQHD явно потребует более дорогую видеокарту), но смущает то, что пиксели скорее всего будут как на телевизоре... если вдруг есть владельцы 32" FULLHD - поделитесь как оно, шрифты не размазываются? пиксели не раздражают? ... |
| 01.08.2019, 16:17 |
ora_code, у меня один из мониторов 27'' (1920х1080), работаю в основном с числовыми данными (разработка/анализ/визуализация) да интернет в принципе не жалуюсь (думаю большее разрешение доставляло-бы проблемы с размерами) сетку не замечаю - если только поближе специально не присмотреться (сижу на расстоянии примерно 95 см) ... |
| 01.08.2019, 16:38 |
У меня 30" 2560*1600 (NEC PA302W) - субъективно на грани, за которой хочется увеличить шрифт, с относительно нормальным зрением. Также после перехода на этот монитор я перестал разворачивать окна на весь экран :) Ориентируйтесь на размер точки. У меня - 0.251, мониторы 32" 2560*1440 - это точка ~0.276, Ваш нынешний - тоже ~0.276, т.е. будет просто больше места на экране при тех же размерах всех элементов. А вот мониторов 32" FULLHD, видимо, не бывает, только телевизоры с днищенским качеством подсветки и не всегда отключаемыми эффектами улучшения изображения. В то же время, мониторы 32" с ещё бОльшим разрешением (типа 3840x2160) могут быть вполне рабочей для Вас темой с неродным разрешением (например, 2x - тот же FULLHD, по сути). ... |
| 02.08.2019, 17:15 |
у меня 27" WQHD, хочу попробовать 27" 4k (конечно, с увеличением масштаба) ... |
| 02.08.2019, 18:31 |
Даже если на любой монитор смотришь после айфона, хочется просто встать и уйти. ... |
| 03.08.2019, 03:57 |
Relic Hunter, iMac retina тоже не устраивает? ... |
| 03.08.2019, 22:29 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528890]: |
49ms |
27ms |
| others: | 240ms |
| total: | 346ms |
