Пожалуйста, посоветуйте аналог Online UPS по частям.
Несмотря на обилие различных недорогих моделей Online UPS (с двойным преобразованием) на Авито, обнаружил, что многие их них до 3KW слишком слабенькие, в них мало защиты. Можно ли сделать свой аналог звена сглаживания? С резервированием нет проблем, можно поставить обычный UPS до блока сглаживания всплесков напряжения. Отдельный блок был бы более ремонтопригоден, его было бы легче заменить или починить. Первое, что приходит в голову, это: Релюшечный стабилизатор -> ЛАТР понижайка с 220В до 110В -> обычный недорогой инверторный UPS с AVR. Такая схема хоть и не даст значительного сглажимания, аналогичного ONLINE, но хотябы предположительно даст многоуровневую гальваническую развязку, или я ошибаюсь? ЛАТР нужен для подстраховки от пробоя 380В из подъезда. AVR - это ведь тот же релюшечный стабилизатор только внутри UPS? А как бы еще сгладить, кроме ступенчатой релюшечной стабилизации? ... |
| 17.10.2019, 12:55 |
Bimon Subio, гальваническая развязка - это когда первичка не имеет (от слова совсем) соединений со вторичкой. латр гальванической развязкой НЕ обладает. есть несколько конструктивов с гальванической развязкой - самый известный это трансформатор. (по секрету ИИП в большинстве случаев так-же не имеют гальваническую развязку) в угоду чистоты выходного сигнала. по поводу авр. это собственно маленькие мозги. в зависимости от зашитой логики на пинах и получите свои сигналы в тот или иной момент времени. релюшки в упсах применяются для переключения в момент бросков или просадки входного напряжения. к функции стабилизации это имеет опосредованное значение... (круглый) ... |
| 17.10.2019, 16:04 |
У меня ситуация такая, уже уже изрядно надоели эксперименты с относительно сложными устройствами и Online UPS в частности. Хотелось бы сборную солянку из простых кубиков. Для двойного преобразования самое простое - это, наверно, взять серверный блок питания 220В->4x В и инвертор в обратную сторону? Будет ли такая система сглаживать выходную напругу от ВЧ помех и ослаблять слив по ПЭМИ? Откуда лучше вынуть инвертор? Или просто взять широкодиаппазонный примерно 24-72В на вход и 220В на выход, такие бывают на украинском Авито OLX. Или вытащить его из какого-нибудь ONLINEника, но как его отучить и где взять схему выдирания и подключения? Как организовать противопожарную защиту такого блока? Обычного серверного шкафа недостаточно? Стеклотканевые материалы заматывать бы конечно не хотелось по причине их неполезности. ... |
| 17.10.2019, 16:16 |
Bimon Subio, есть в мире авто такое высказывание - кроилово ведёт к попадалову если вы не для себя - то 200% городить свой огород дороже выйдет, особенно в случае инцидентов. если для себя - то лучше проверенных схем ничего нет. имхо - не скупиться и взять бесперебойник с запасом и с хотелками по параметрам. их настолько много, что трудно НЕ найти. если хотите лего - то параметров много. помехи - то отдельная под тема в электронике. и в ней есть только рекомендации. про сертификацию на эту тему - вообще промолчу. ну и совет дня(если всё же упорство не отпускает) - этот форум, не по данной тематике. попробуйте на электрониксе. но приготовьтесь быть закиданными тухлыми помидорами... (круглый) ... |
| 17.10.2019, 16:35 |
Bimon Subio, от повышенного/пониженного напряжения в сети защитит реле контроля напряжения, много их разных на разные токи и количества фаз, гугл в помощь. После него ставите нагрузку , прикрытую ИБП с нужными параметрами. Пожаробезопасность закройте автоматическими огнетушителями и размыкателем на вводе (перед РКН), управляемым сигналом с огнетушителя (достаточно простой схемы с обрывом проводника при старте огнетушителя). Сам ввод тоже прикройте самострабатывающим огнетушителем малого объма. Зачем Вам гальваническая развязка? Лучше заземление грамотно сделайте, если руки чешутся :) ... |
| 18.10.2019, 09:15 |
Scott TigerBimon Subio, от повышенного/пониженного напряжения в сети защитит реле контроля напряжения, много их разных на разные токи и количества фаз, гугл в помощь. После него ставите нагрузку , прикрытую ИБП с нужными параметрами. Пожаробезопасность закройте автоматическими огнетушителями и размыкателем на вводе (перед РКН), управляемым сигналом с огнетушителя (достаточно простой схемы с обрывом проводника при старте огнетушителя). Сам ввод тоже прикройте самострабатывающим огнетушителем малого объма. Зачем Вам гальваническая развязка? Лучше заземление грамотно сделайте, если руки чешутся :) Это все есть причем в нескольких экземплярах (возможно даже перебор), кроме автоматического пожаротушения - идея интересная. Мне нужно ровное 220В без скачков стабилизатора при шатании в сети, как его добиться кроме двойного преобразования? Вот возмем пример напряжение в сети пляшет между 200В и 230В. Стабилизатор щелкает, иногда щелкает АВР в UPS. Понятно, что на выходе напряжение тоже пляшет скачкообразно, не так сильно конечно, как на входе но все же скачками. А как добиться ровного 220В или 230В? ... |
| 26.10.2019, 07:59 |
kolobok0Bimon Subio, есть в мире авто такое высказывание - кроилово ведёт к попадалову если вы не для себя - то 200% городить свой огород дороже выйдет, особенно в случае инцидентов. если для себя - то лучше проверенных схем ничего нет. имхо - не скупиться и взять бесперебойник с запасом и с хотелками по параметрам. их настолько много, что трудно НЕ найти. если хотите лего - то параметров много. помехи - то отдельная под тема в электронике. и в ней есть только рекомендации. про сертификацию на эту тему - вообще промолчу. А какие модели относительно современных UPS могут стартовать нагрузку в онлайн режиме без батарей кроме Liebert GXT1 ? Вроде бы Eaton Pulsar еще может? ... |
| 26.10.2019, 08:07 |
Liebert GXT1 - ессно несовременный. И какие из них самые ремонтопригодные? На Powercom вроде бы навалом схем, а на остальные как-то не очень? ... |
| 26.10.2019, 08:09 |
Bimon SubioМне нужно ровное 220В без скачков стабилизатора при шатании в сети, как его добиться кроме двойного преобразования? Вот возмем пример напряжение в сети пляшет между 200В и 230В. Стабилизатор щелкает, иногда щелкает АВР в UPS. Понятно, что на выходе напряжение тоже пляшет скачкообразно, не так сильно конечно, как на входе но все же скачками. А как добиться ровного 220В или 230В? Вы уж определитесь, что нужно - форма кривой или амплитуда. Что у Вам за нагрузка, добротный ламповый усилитель или что? И 200 и 240 может быть с идеальным синусом, и то, и другое совершенно пофигу среднему импульсному БП и совсем не всё равно трансформаторному БП того самого усилителя. У меня в хозяйстве есть, например, цифровая техника 80-х годов прошлого века, но со стоковыми трансформаторными БП, и ей это всё важно. Но это редкий случай по спецзаказу, я осознаю. ... |
| 26.10.2019, 20:59 |
Bimon SubioМне нужно ровное 220В без скачков стабилизатора при шатании в сети, как его добиться кроме двойного преобразования?Напоминает "как бы мне постирать бельё, но только без мыла и стирального порошка". ... |
| 28.10.2019, 09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528875]: |
40ms |
32ms |
| others: | 200ms |
| total: | 307ms |
