Достать данные с СХД с отказавшим контроллером.
На ESDS S16S-G2240-4 похоже отказал контроллер. Как можно достать данные? Пробуем подключиться по ftp спрашивает логин и пароль. Пробовали root, ftp с админским паром не подходит. Подскажите, пожалуйста, как авторизоваться или другим способом подключиться? ... |
| 08.11.2019, 15:58 |
shurikt На ESDS S16S-G2240-4 похоже отказал контроллер. Как можно достать данные? Пробуем подключиться по ftp спрашивает логин и пароль. Пробовали root, ftp с админским паром не подходит. Подскажите, пожалуйста, как авторизоваться или другим способом подключиться? ... |
| 08.11.2019, 18:33 |
Ждем ответ. Но база простаивает. Может кто сталкивался? ... |
| 08.11.2019, 18:46 |
shurikt, Выход - искать контроллер, или переставлять диски в подходящую железку :( Хотя массив целый, в схд есть порты ethernet для управления и sas expansion для подключения корзин. Увидеть данные сказали через них нельзя:( ... |
| 10.11.2019, 19:33 |
shurikt Выход - искать контроллер, или переставлять диски в подходящую железку ((( при наличие вендорской поддержки это же должна быть их проблема? ... |
| 11.11.2019, 13:53 |
Leonid Kudryavtsev shurikt Выход - искать контроллер, или переставлять диски в подходящую железку ((( при наличие вендорской поддержки это же должна быть их проблема? Подозреваю, что гарантия протухла.. Как вариант, попробовать достать диски, найти сервак, установить диски и попробовать импортировать конфиг - но может и не помочь.. ... |
| 11.11.2019, 14:07 |
rahzer Leonid Kudryavtsev при наличие вендорской поддержки это же должна быть их проблема? Подозреваю, что гарантия протухла.. Если же поддержки (сервис-контракта) нет, то вендор вполне может поддержать за деньги. ... |
| 11.11.2019, 19:55 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528870]: |
39ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 332ms |
