Мать SuperMicro X8DTN+-F и варианты памяти
Ситуация: валяется рабочая Мат. плата SuperMicro X8DTN+-F (см фото) с установленным одним процессором Intel Xeon Processor E5606 . А вот памяти нет. Разъёмов для подключения памяти - 18 шт (физически сгруппированы в две "банки"). По описанию проца и матери поддерживается память как DDR3 так и DDR3ECC. Проблема: надо подобрать память желательно по максимому. Вопрос: нигде не могу найти ответ на 1. возможно ли ставить одновременно оба типа памяти? 2. есть ли разница куда ставить планки относительно гнезда процессора? 3. в чём разница синего разъёма от черного разъёма памяти? ... |
| 06.05.2020, 12:19 |
abwabw, что мешавет открыть официальный мануал по материнке и почитать? ... |
| 06.05.2020, 13:23 |
abwabw По описанию проца и матери поддерживается память как DDR3 так и DDR3ECC. abwabw 1. возможно ли ставить одновременно оба типа памяти? abwabw 2. есть ли разница куда ставить планки относительно гнезда процессора? 3. в чём разница синего разъёма от черного разъёма памяти? Сначала вставить в синие слоты каждого канала, потом в следующие, потом в последние. ... |
| 06.05.2020, 13:27 |
bga83 abwabw, что мешавет открыть официальный мануал по материнке и почитать? ... |
| 06.05.2020, 13:29 |
abwabw Проблема: надо подобрать память желательно по максимому. ... |
| 06.05.2020, 13:32 |
https://www.supermicro.com/products/motherboard/QPI/5500/X8DTN_.cfm там https://www.supermicro.com/support/resources/mem_X8_DP_DIMM_population.cfm ... |
| 07.05.2020, 01:58 |
Наверно можно воткнуть что-то типа такого: https://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_samsung/Original-SAMSUNG-DDR3-RDIMM-8Gb-PC3-12800-ECC-Registered-plus-PLL_125469.html В таких платах вполне работают 16 гиговые модули, просто в никсе не попались на глаза. Ставить модули тройками, 3, 6 или 9 штук, лучше одинаковые. на один проц только до 9 модулей. 18 модулей - только если воткуть 2 идентичных проца. Плата сильно древняя производительность будет прямо скажем так себе, мы такие уже поснимали с боевой нагрузки. Целесообразность покупки достаточно дорогих микросхем памяти в такой раритет для меня сильно под вопросом. современный проц, даже в простой десктопной матплате в легкую уделает по производительности старика с картинки. ... |
| 13.05.2020, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528835]: |
69ms |
44ms |
| others: | 234ms |
| total: | 395ms |
