AMD 3700x, боксовый кулер, турбо, и всё такое
Андрей Юниор, нету. сокет AM4, проц 3700x, Матплата Gigabyte Gaming X, чипсет B450, ami bios. Основные "регуляторы: - Core Performance Boost - (CPB technology), это тот саммый разгон проца по частоте и напряжению. Если вырубить, частота ограничена в 3600мгц и 1 вольт напряжения. При включенном состоянии - от базовых 3600 до 4400мгц и 1.2 вольта (а может и 1.4, не помню). - AMD Coll&Quiet function - динамически регулирует частоту процессора и напряжение, "to reduce heat output and power consumption". Раньше эта фича динамически регулировала частоту вентилятора на проце, сейчас вот такое. У меня включено. Просто понижает частоту процессора при простое. Ну и всё. Понятно, что там еще куча всякого - регулировка множителя, SMT, SVM, и т.д., но к "мощности" это напрямую не относится. p.s. есть еще Global C-state Control, но это тоже динамическое понижение частоты проца. ... |
| 08.08.2020, 15:14 |
И всё-таки настройка должна быть. Советую почитать (спросить) на форуме https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=615037 Как возможное название параметра PPT ... |
| 18.08.2020, 14:07 |
Андрей Юниор, спасибо. Но это всё для радикалов. Я исповедую минимум оверклокинга и минимум нагрева. Так что, почитаю, и прикину х. к носу :-) ... |
| 18.08.2020, 22:26 |
БИОС последний залит? ... |
| 16.10.2020, 05:54 |
Togglesun, bios последний. иначе-то как? ... |
| 16.10.2020, 08:44 |
Та же ситуация была но с Ryzen 5 2600X, пошел гуглить, встретил кучу обзоров, где пишут, что стоковый куллер не справляется, и действительно, в режиме простоя температура была 70 градусов. Купил здоровенную башню за 1600р, после чего проблема ушла. ... |
| 28.04.2021, 16:49 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528794]: |
48ms |
34ms |
| others: | 228ms |
| total: | 349ms |
