Выбор монитора 24/27" VA/IPS 120+ Гц
vikkiv Прямо как Руссо / Мария Антуанетта : Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные. в оригинале были не пирожные, а бриоши. это булка такая, сдобная. типа нашей "Свердловской". к тому же Руссо - пестабол, фразу эту выдумал. свои "Исповеди" Руссо писал с 1765 по 1770 год. в тот момент малолетняя Мария-Антуанетта ещё даже не вышла замуж. [зонуда-mode OFF] ... |
| 07.12.2021, 14:35 |
vikkiv в детстве ещё нет понимания что могие процессы со здоровьем однонаправленные, можно только снизить скорость но чаще уже поздновато приходит осознание необратимости. Коррекция зрения называется именно коррекцией, потому что даёт только коррекцию (компенсацию утраченной функции). Это не лечение. Ваш художественный пример о пирожных говорит о том же самом: отсутствие хлеба можно скомпенсировать употреблением пирожных. Но это будет именно компенсация, а не полноценная замена. Есть проблемы со зрением, которые никак не скомпенсировать. Но вряд ли приведённые два примера в этой теме об этом. В моём личном опыте большинство просто ленится носить очки. Современный мир даёт нам ещё контактные линзы и лазерную коррекцию. Нельзя отмасштабировать весь мир вокруг себя. ... |
| 07.12.2021, 18:01 |
Коррекции своё время. На 1920*1080 24" человек с нормальным зрением в основном видит нормально без масшабирования, но в некоторых программах с мелким текстом и ему мелковато (спрашивал мнения людей на живом примере такой программы). У меня стоит сейчас 125% масшабирования, с норм. зрением стояло бы наверное 100% по умолчанию. Вопрос то не в этом. При 24" 2k / 4k всё равно будет мелко, хоть какое зрение. Для этого и есть маштабирование. Но оно не работает во всех сценариях, поэтому пока что 1920*1080. Нашёл ещё несколько вариантов мониторов, пока что потихоньку изучаю. ... |
| 07.12.2021, 23:12 |
mraklbrw, 28", 4K, 150% scaling. All good! ... |
| 07.12.2021, 23:24 |
mraklbrw При 24" 2k / 4k всё равно будет мелко, хоть какое зрение Но выбор современных технологий, которые полезны в играх, станет больше. Появится выбор мониторов с нормальным HDR, больше выбор матриц с цветовым пространством P3. mraklbrw На 1920*1080 24" человек с нормальным зрением в основном видит нормально без масштабирования, но в некоторых программах с мелким текстом и ему мелковато (спрашивал мнения людей на живом примере такой программы). Если указанное ПО поддерживает работу с высоким ppi, то мелкие элементы на мониторе с высоким ppi станут читаемее. Если не поддерживает, то в этом конкретном ПО не изменится ничего. ... |
| 07.12.2021, 23:46 |
Андрей Юниор, если ПО не поддерживает масшабирование, то при большем разрешении текст становится мельче. Уже проходил это при переходе с 1366*768 на 1920*1080 ноутбук с одинаковым размером экрана15/6". ... |
| 08.12.2021, 01:45 |
По вариантам есть следующие: MSI Optix MAG251RX Acer Nitro RG241Y Pbiipx Acer Nitro XF243Y Pbmiiprx Первый кажется лучше в плане цвета, 2 и 3 вариант - не понятно, сколько там бит. Хотя первый, конечно, и дороже, и есть всего в неск. магазинах. Но если брать на долгий срок, то 1-ый вариант кажется лучшим из всех возможных сейчас. ... |
| 08.12.2021, 01:48 |
mraklbrw Acer Nitro RG241Y Pbiipx Acer Nitro XF243Y Pbmiiprx Дешёвая подсветка 250 нит в дешёвых мониторах. ... |
| 08.12.2021, 03:14 |
24" для 4К малавата. Нужно стартовать где-то с 27/28"-ми. ... |
| 08.12.2021, 04:07 |
Андрей Юниор, ну по яркости претензий нет. В теккущем мониторе тоже 250 нит и яркость выставлена на ~45-50%. ... |
| 08.12.2021, 10:32 |
mraklbrw ну по яркости претензий нет. В теккущем мониторе тоже 250 нит и яркость выставлена на ~45-50%. Утиный тест: Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. В данном случае у нас есть список мониторов с характеристиками. Низкий ppi - признак дешёвого монитора. Низкая максимальная яркость - признак дешёвого монитора. Низкая цена - признак дешёвого монитора. Вероятно перед нами дешёвый монитор с соответствующим качеством: плохая цветопередача, высокое время отклика пикселя, высокий инпут лаг. У модели с яркость 350 нит и выше такая вероятность намного меньше. Также никогда нельзя забывать про выгорание подсветки. Что люминесцентная подсветка, что led подсветка, со временем выгорает. К концу своего срока службы у них остаётся по 60% от первоначальной яркости. 60% от 250 нит - 150 нит (считается уместным в офисах с освещением 300 люкс, но самом по себе освещение 300 люкс неуместно для работы), 60% от 400 нит - 240 нит (то есть к концу срока службы он будет ярким как стандартный офисный монитор). А ещё есть неравномерность характеристик в зависимости от партии. Вместо 250 нит может оказаться 200 нит. Никто не гарантирует эту характеристику. Некоторые производители даже указывают разброс по характеристикам, чтобы не было претензий. В общем чем меньше "дешёвых" характеристик в устройстве, тем выше вероятность купить качественное устройство. ... |
| 08.12.2021, 14:02 |
Андрей Юниор В общем чем меньше "дешёвых" характеристик в устройстве, тем выше вероятность купить качественное устройство. К слову, у тех двух мониторов матрицы 6 бит. У обоих. Так всё что правильно: https://www.displayspecifications.com/ru/model/737e2243 https://www.displayspecifications.com/ru/model/e869214a И нормальный монитор: https://www.displayspecifications.com/ru/model/8df31cfb ... |
| 08.12.2021, 18:58 |
Андрей Юниор, на данном сайте кстати много ошибок, приходится вручную информацию искать. По поводу яркости - если в моём мониторе яркость 250, а то и меньше, а хватает мне 110-125 (примерно 45%) (при нормальном освещении в комнате), то к чему речь про яркость? Наоборот ! с большей яркостью больше проблем, т.к. нужно находить по обзорам, что предусмотрена возможность понижения яркости до нужного значения. Встречал мониторы, где мин. яркость слишком большая. К этому MSI и склоняюсь пока что. ... |
| 09.12.2021, 02:21 |
mraklbrw Наоборот ! с большей яркостью больше проблем, т.к. нужно находить по обзорам, что предусмотрена возможность понижения яркости до нужного значения. Встречал мониторы, где мин. яркость слишком большая. Сложно жить в подвале, да?))) Если серьёзно, то попробуйте посмотреть на игровую серию мониторов Benq. Этот производитель часто ставит датчик освещённости, который имеет корректировку. Может это решит все ваши проблемы) Сам пользуюсь уже несколько лет мониторами Benq из-за датчика освещённости - очень доволен. B.I. - это просто датчик освещённости. B.I.+ - ещё есть датчик цветовой температуры. https://www.benq.com/ru-ru/monitor/gaming/ex2510s/specifications.html https://www.benq.com/ru-ru/monitor/gaming/ex2510-25-inch/specifications.html ... |
| 09.12.2021, 18:23 |
Андрей Юниор, светодиодная люстра на 124 Вт - это подвал? Не понимаю ваших колкостей, они не к месту. Или телефоном вы тоже пользуетесь на максимально возможной яркости, потому что заплатили за всю яркость? ... |
| 09.12.2021, 20:19 |
mraklbrw, играю не так часто, в основном работа программирование, далее хобби профессиональное, оцифровка видео, есть обработка фото для работы и игр, два монитора на постоянку, мягкие цвета 2 шт - HP 27es Monitor - Full HD IPS Display, AMD FreeSync, HDMI, VGA, 1920 x 1080, 60Hz, 7ms третий монитор включаю, когда работы много, но глаза уже не видят, очень хороший цвет и контраст, яркий 1 шт - HP 27f Monitor - Full HD IPS Display, AMD FreeSync, HDMI, VGA, 1920 x 1080, 60Hz, 5ms и четвертый монитор для оцифровки использую старый очень, но очень качественный NEC 24, цвета калиброваны. равно и даже лучше фотографической линейки. ну пятым монитором можно назвать ТВ, редко но фильмы смотрю. всё это обрабатывает достаточно старая Nvidia 1070 GTX ******************** так что если видеокарта хорошая, берите HP ******************** ... |
| 27.12.2021, 18:29 |
HP - отличные мониторы. У меня LP2065 (1600x1200, IPS, DVI) работает ежедневно уже более 15 лет. Лампы подсели, конечно, но ещё очень ничего... ... |
| 27.12.2021, 18:54 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528759]: |
178ms |
64ms |
| others: | 229ms |
| total: | 519ms |
