Глюк при открытии документа в 1C7.7 SQL версии
Доброго времени суток. Проблема: При открытии некоторых документов в SQL версии происходит системная ошибка "1сv7s.exe", но в DBF версии этого не происходит. тогда Создал в SQL версии новый объект-документ (пустой совсем - одна форма голая без ничего), пытаюсь его открыть - вываливается системная ошибка (инструкция по адресу ... обратилась к .... Память не может быть "read") и 1С закрывается. Релиз 23, конфа специфическая АПК АСУРВ на основе оперативного учета. Кто нибудь работал с этой конфигурацией проходных? ... |
| 06.04.2005, 19:34:47 |
Причина данной ошибки не всегда находится в 1С. Для начала я бы проверил конфигурацию утилитой MDDoctor (поищите в Инете). Переустановил бы релиз платформы (23, 25, можно даже 21). Проверил бы права пользователя на каталог ИБ. Посмотрел бы , какие dll загружаются при старте 1С. Попробовал бы временно отключить их загрузку. ... |
| 07.04.2005, 11:07:00 |
Возможно, у учетной записи, под которой вы заходите на SQL server нет прав для создания новых объектов на стороне сервера. ... |
| 07.04.2005, 11:26:28 |
На сервере стоит MSSQL2000 sp3a. Кроме Этой конфигурации пашут без проблем ПУБ, Зарплата и Кадры, Бухгалтерия и нестандартная конфа от Раруса. Такой ошибки нет нигде, кроме АСУРВ Пользователь везде sa, всё на одном сервере и везде объекты создаются нормально А в этой конфигурации при открытии в 1с некоторых документов (например ПрочиеОтклонения, Увольнение) 1С вываливется с системной ошибкой, в DBF же версии ПрочиеОтклонения, Увольнение открываются нормально. Релиз 23 Ищу MDDoctor и GCOMP ... пока не нашел... Если есть ссылки киньте... ... |
| 07.04.2005, 12:10:53 |
Скорей всего тут проблема в dll, т.к. обычно сторонние продукты написанные под конфигурации 1С защищаются очень тупым и простым способом, просто при определенных действиях передается управление на операции dll-ке, которая и мониторит ключ защиты, возможно это самая dll-ка посылает прямые запросы на SQL. Тогда попробуйте аоставить MDAC 2.8, посмотреть на SQL сервере в профайле , нет ли каких-нибудь хитрых запросов. ... |
| 07.04.2005, 13:32:34 |
Может настолько технические вопросы решать на специализированных форумах? ... |
| 07.04.2005, 13:51:57 |
Сергей84Скорей всего тут проблема в dll, т.к. обычно сторонние продукты написанные под конфигурации 1С защищаются очень тупым и простым способом, просто при определенных действиях передается управление на операции dll-ке, которая и мониторит ключ защиты, возможно это самая dll-ка посылает прямые запросы на SQL. Тогда попробуйте аоставить MDAC 2.8, посмотреть на SQL сервере в профайле , нет ли каких-нибудь хитрых запросов. использовали голый md (у меня сидит тут их представитель, который ни бум бум) - никаких dll нет, был пароль на конфе - его сняли. Пусть он чешет репу. Я займусь своими делами. mazzyМожет настолько технические вопросы решать на специализированных форумах? Если я нарушаю правила форума в этом разделе, то готов свернуть тему. Но почему я их нарушаю? И что тогда еще тут обсуждать - ERP 1С или нет... что лучше - акцапт или R3..? И сколько стоит внедрение... Проясните - если был неправ, пусть модератор закрывает.. Best regards. Bol ... |
| 07.04.2005, 15:07:55 |
ЗЫ: установка релиза 25 ни к чему не привела... ... |
| 07.04.2005, 15:09:18 |
А что в Profile твориться? ... |
| 07.04.2005, 15:53:59 |
Решилась проблема... нашел я в конце концов методом перебора реквизит с типом "строка неограниченной длинны". Он, для SQL версии 1С должен обязательно быть последним. И нашелся он в общих реквизитах, где стоял первым. Переставил его в конфе на последнее место и всё пошло... Вот такие особенности для 1С... ... |
| 07.04.2005, 16:08:46 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525656]: |
175ms |
52ms |
| others: | 218ms |
| total: | 483ms |
