Импорт в Navision из 1С 7.7
Здравствуйте. Хотелось бы обсудить проблему переноса данных из 1С в навижн. Насколько я понимаю, есть 2 пути: 1) Использовать в Navision автоматизацию (automation). Если я правильно понимаю технологию, то надо в Navision создать переменную типа Automation, выбрать нужный Automation Server и через эту переменную получить доступ к объектам 1С. НО у меня в списке доступных серверов автоматизации 1С нет, хотя 1С на компьютере установлен. Что я делаю не так? 2) Выгрузить из 1С информацию в текстовый файл, а потом с помощью датапортов загружать в навижн. Вопрос заключается в том, как выгрузить информацию из 1С в текстовый файл? Есть ли для этого штатные средства 1С, или надо писать программку, которая бы подключать к базе 1С через ODBC, и сама формировала текстовый файл? Буду благодарен за любые ответы/советы/рекомендации/комментарии/ссылки и т.д. ... |
| 15.07.2005, 09:25:58 |
Через автоматизацию будет работать довольно медленно. Если не получается использовать 1С используйте ACCESS, настроенный на просмотр таблиц 1С (присоединённые таблицы). Через датапорты - быстро. ... |
| 15.07.2005, 10:16:56 |
Если знаете 1с , то там есть встроенные объекты "Текст" для выгрузки в текстовый файл чего угодно. Также есть объект "XBase" для выгрузки в dbf чего угодно и как угодно. ... |
| 15.07.2005, 12:44:40 |
Мы просто создали набор таблиц в Navision.е и из под 1C ки создали внешнюю обработку, которая напрямую пишет в таблицы SQL сервера данные из 1С (через ADO). Потом уже все делали из под Navisionna.. отредактировано модератором ... |
| 15.07.2005, 14:54:58 |
to: Выгрузка Кстати в Na(..)vion нет встроенных средств для работы с DBF, так что тока через текстовые файлы, но если объем даммых велик то облом и там. Так что тока через ADO если данные большого объема. ... |
| 15.07.2005, 14:58:34 |
Навик формирует ТХТ довольно быстро. Может и 5000стр./сек давать. Беда, что экспорт только в DOS-кодировку :) Для совместимости с DOS-версиями. КАПЕЦ ! :) Хотя существуют приёмы экспорта в Вин-кодировке. ... |
| 15.07.2005, 15:21:12 |
вообще-то проблем не должно быть... есть же драйвер C/ODBC (Navision 3.70) сделал к нему коннект из MS Access... а в/из Access ...вообще не проблем...и юзай как надо... ... |
| 18.07.2005, 16:27:57 |
Есть AddOn к Navision - XML-DEM, с помощью его можно организовывать выгрузку и загрузку в XML формате. Для него созданы шаблоны обмена с разными программами, в том числе есть и для 1С. Настраивается все легко, стоит AddOn около 500 евро. Пдробнее http://www.pbiz.ru/DEM/navision_1s/navision_1s.htm ... |
| 04.08.2005, 14:57:37 |
авториз 1С в навижн. При использовании C/ODBC не будет работать ни один навиковский триггер, что может быть опасно для целостности данных. Да и к тому же C/ODBC прилично тормозит. Так что ТХТ - самый надёжный вариант. ... |
| 05.08.2005, 10:50:47 |
А если использовать XML-DEM то можно при импорте триггеры OnInsert и Validate запускать. ... |
| 05.08.2005, 10:56:17 |
ADO! ИМХО ... |
| 05.08.2005, 11:28:07 |
Вот, кому интересно, реальная история интеграции 1с и Navision: http://www.1cbit.ru/company/fd1.php ... |
| 24.08.2005, 16:20:45 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525651]: |
441ms |
50ms |
| others: | 193ms |
| total: | 735ms |
