1с справочники
1. пусть есть 2 справочника А и Б. один из реквизитов А имеет тип справочник Б. можно ли стандартными средствами реализовать отсутствие дублирования записей в А по полю Б(т.е. чтобы не было двух одинаковых записей значей справочника Б в спр.А ) 2.есть справочник с услугами(у каждой усги есть номер и стоимость). есть документ, где в многострочной части можно выбрать одну или все услуги из возможных. интересует возможность контроля дублирования услуг. ... |
| 31.07.2006, 22:52:07 |
1с справочники
Если Вы спрашиваете о том как написать такой запрос см документацию SQL ... |
| 01.08.2006, 09:42:43 |
1с справочники
1 - можно для реквизита Б в справочнике А - устанавливаем признак отбора, а потом в спр. А в процедуре при записе пишем: СпрА = СоздатьОбъект("Справочник.А"); Если СпрА.ВыбратьЭлементыПоРеквизиту("Б",Б,0) = 1 Тогда Предупреждение("У элемента "+СпрА+" уже установлено значение "+Б); СтатусВозврата(0); КонецЕсли; еще можно сделать так: при выборе реквизита Б в спр А, коду спр А присваиваем код выбранного реквизита Б, и на коды спр А ставим уникальность 2 - можно контролировать см. процедуры: при записи обработка подбора обработка выбора значения при начале выбора значения при окончании редактирования строки так же можно на редактируемый элемент в мн.ч. документа повесить процедуру выбирайте, что удобнее ... |
| 01.08.2006, 10:00:48 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525566]: |
206ms |
25ms |
| others: | 234ms |
| total: | 506ms |
