Перенос сервера приложений 1С 8.0 на другой сервер
Кто-нибудь сталкивался с проблемой, которая возникает при переносе сервера приложений 1С 8.0 на другой сервер? При этом сбиваются настройки пользователей в программе, например, порядок сортировки при формировании отчетов и т.п. Подскажите, кто знает, каким образом перенести эти настройки на другой сервер приложений?! ... |
| 31.01.2007, 11:48:46 |
ITspecialistКто-нибудь сталкивался с проблемой, которая возникает при переносе сервера приложений 1С 8.0 на другой сервер? При этом сбиваются настройки пользователей в программе, например, порядок сортировки при формировании отчетов и т.п. Подскажите, кто знает, каким образом перенести эти настройки на другой сервер приложений?! Ачё, эти настройки хранятся не в базе? ... |
| 31.01.2007, 15:49:09 |
настройки пользователей хранятся в папке all user\application data\1c\1cv8\. ... |
| 31.01.2007, 16:16:19 |
logobobahнастройки пользователей хранятся в папке all user\application data\1c\1cv8\. да. спасибо за совет. проверил. все нормально переносится. один нюанс, после переноса одна из бухгалтеров сказала, что у нее не загружаются данные из клиент-банка в 1С. Ошибка следующего вида: {Обработка.ЗагрузкаДивидендовИзКлиентБанк.Форма.Форма(902)}: Поле объекта не обнаружено ,) Тогда мне так кажется, это вопрос конфигурации и перенос сервера приложений тут не при чем. Ведь конфигурация 1С хранится в самой БД. ... |
| 01.02.2007, 09:22:35 |
Заходишь в Конфигуратор в меню Администрирование выбираешь Выгрузить данные в zip а на другом сервере Загрузить данные из zip ... |
| 01.02.2007, 10:29:53 |
klen_Заходишь в Конфигуратор в меню Администрирование выбираешь Выгрузить данные в zip а на другом сервере Загрузить данные из zip я имею в виду не данные, а настройки пользователей....допустим, при формировании ОСВ по счету, при имеющихся настройках на сервере приложений, повторно не надо вводить номер счета, интервал и т.п. ... |
| 01.02.2007, 11:37:50 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525528]: |
47ms |
48ms |
| others: | 201ms |
| total: | 345ms |
