Ссылка в 1С на неосновной план счетов
Подскажите для новичка, как програмно (из модуля обработки) сослаться на неосновной план счетов. Проблема в следующем. Есть старая программа "Бухгалтерия" в Foxpro 2.0, работает с 2003 года. Руководство ставит задачу по переводу бухучета на 1С. Посмотрели стандартную конфигурацию - для нашего предприятия не подходит на 70 - 80 %%. Сейчас задача перенести в 1С старый план счетов из Foxpro 2.0. Создал в 1С два плана счетов - основной и старый, создал обработку "Импорт данных из "Баланс 4.0"" (прежняя программа), в модуле обработки создал три объекта XBase для ссылки на план счетов Баланс 4 (там отдельно файл для счетов, субсчетов и шифра аналитики), потом попытался создать ссылку на старый план счетов ПланСчетовБУСт=СоздатьОбъект("ПланСчетов.ПланСчетовБУСт") Выдает ошибку создания объекта. Почитал язык программирования, нашел метод у объекта Счет.Использовать ПланСчетов(), создал, опять выдал ощибку создания объекта. В ПланСчетовСт нужно перекинуть данные плана счетов из "Баланс 4.0", затем перекинуть проводки за 2007 год. Вот теперь не знаю что дальше делать. (Вообще работаю в Access, там эта процедура пишеться без проблем - только таблицы присоединяй и отсоединяй). ... |
| 22.03.2007, 08:23:56 |
Если речь идет о 7.7, то План счетов - это атрибут глобального контекста (а атрибут не может быть создан по функции СоздатьОбъект(...), т.к. он уже просто есть). В вашем случае необходимо: 1. В конфигураторе создать новый план счетов с идентификатором "ПланСчетовБУСт". 2. При импорте счетов следует создавать объект типа "Счет.ПланСчетовБУСт" и заполнять его свойства: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. Только все это вам не нужно... Правильнее, используя Конфигуратор, ввести план счетов вручную. При этом следует определиться с группами и счетами, а так же с видами субконто. А почему план счетов вам не подошел на 70-80%? Может вы не ту типовую используете? P.S. В 1С это тоже пишется без проблем (если знаешь). ... |
| 22.03.2007, 11:06:05 |
Попробуй через метаданные.ччч.ччч ... |
| 22.03.2007, 14:50:47 |
RodionATПосмотрели стандартную конфигурацию - для нашего предприятия не подходит на 70 - 80 %%. Не судьба была поискать другую программу, чтобы подошла хотя бы на 70-80%? ... |
| 22.03.2007, 14:59:18 |
А что делает предприятие ? (Очень даже интересно почему бухгалтерия не подойдет) Если производство то есть и другие программы ... |
| 22.03.2007, 15:19:02 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525515]: |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 328ms |
