Знатокам 1с 8.0 УПП
не считали бы мои посты, господа профессионалы, а дали бы профессиональный совет, как лучше обеспечить обмен данными - высокопрофессионально через текстовый файл или можно как-то обеспечить взаимодействие серверов, если позволяет 1с, тем более, используется одна и та же СУБД ... |
| 03.04.2007, 14:39:15 |
Знатокам 1с 8.0 УПП
Самым высокопрофессиональным будет решение, которое наиболее полно будет отвечать требованиям заказчика. ... |
| 03.04.2007, 15:35:00 |
Знатокам 1с 8.0 УПП
Из того описания задачи, что я видел, лучшим вариантом будут текстовые файлики. Это будет самай надежный и простой в поддержке вариант, так что это будет вполне профессионально. А вообще "канал" не самое главное, главное продумать протокол обмена. ... |
| 03.04.2007, 16:10:57 |
Знатокам 1с 8.0 УПП
Платформа v8 может работать с текстом обычным, xml, dbf. Поддерживается ole и active x. Из каналов обмена данными : file, http, ftp, e-mail, web-services ... Найди человека, который умееи работать с v8 и обменивайся данными как хочешь :) ... |
| 03.04.2007, 16:17:24 |
Знатокам 1с 8.0 УПП
делал такое с 1С 7.7 лучший вариант был через ХП и тригеры на MSSQL если делать для 1С 8.0 - тут сложнее, хотя опять таки запустить сервис 1С (как он там называется - скляроз мучает :(), в общем апустить 1С в режиме COM и от туда гнать данные через ODBC, ADO или др. сразу в MSSQL ... |
| 04.04.2007, 10:43:07 |
Знатокам 1с 8.0 УПП
Сергей84делал такое с 1С 7.7 лучший вариант был через ХП и тригеры на MSSQL И если правит конфу, то не забывать править ХП и триггеры? Не задолбаешься? ... |
| 04.04.2007, 12:47:00 |
Знатокам 1с 8.0 УПП
Посмотри Enterprise Integrator может это тебе нужно ... |
| 06.04.2007, 09:16:36 |
Знатокам 1с 8.0 УПП
DmitryOrlov Сергей84делал такое с 1С 7.7 лучший вариант был через ХП и тригеры на MSSQL И если правит конфу, то не забывать править ХП и триггеры? Не задолбаешься? не надо вводить людей в заблуждение такими категоричными высказываениями ХП при изменении конфы - не пропадают, как и созданные вручную таблицы и вьюхи внутри БД 1С, иначе бы 1С-ка убивала бы системные таблицы, ХП и вьюхи тем самым приводила к неработоспособности своей собственной БД тригеры слетают с таблицы, если меняется именно эта таблица (опять же именно структура полей меняется, а не код этого справочника), т.е. наложив тригер на справочник номенклатуры, не надо тригер востанавливать после изменения справочника контрагентов. Так же кто мешает вам сделать job на проверку существований тригеров и при их отсутвии создавать? Именения таблиц происходит монопольно, если разработчик знает про существование тригеров, то после изменения конфигурации запустить джоб или ХП на проверку и возстановление не такая уж и проблема ... |
| 06.04.2007, 10:44:31 |
Знатокам 1с 8.0 УПП
Сергей84тригеры слетают с таблицы, если меняется именно эта таблица (опять же именно структура полей меняется, а не код этого справочника) Именно это я и имел ввиду. Сергей84Так же кто мешает вам сделать job на проверку существований тригеров и при их отсутвии создавать? Именения таблиц происходит монопольно, если разработчик знает про существование тригеров, то после изменения конфигурации запустить джоб или ХП на проверку и возстановление не такая уж и проблема 1. Если разработчик знает. 2. Смысл восстанавливать, если структура таблицы изменилась и необходимо все равно переделывать код ХП? ... |
| 07.04.2007, 14:53:08 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525508]: |
30ms |
65ms |
| others: | 219ms |
| total: | 371ms |
