Что такое 1С
Сисой Answer ТаблицаЗначений и СписокЗначений можно считать временными таблицами? А если да, что понимается под невозможностью работать с ними в 7.7 и 8.0, где они присутствуют? В 8.1 временные таблицы можно использовать в запросах так же, как и обычные таблицы 1С. СписокЗначений в лучшем случае можно использовать для задания критериев отбора.С физической точки зрения временные таблицы в 1С 8.1 есть ни что иное как временные таблицы СУБД. СписокЗначений и ТаблицаЗначений это так сказать внутренние объекты 1С, и с СУБД они никак не связаны физически. ... |
| 27.03.2007, 15:39:57 |
Что такое 1С
guest_iscrafm не создает я не рассматривал. Конечно может и не создавать. Хотелось прояснить ситуацию, что автор имел ввиду под временной таблицей с параметрами. Виртуальные таблицы по терминологии фирмы 1С могут иметь параметры и их смысл, вероятно, был достаточно толково рассмотрен в предыдущих постах. Главное не говорить "временный" вместо "виртуальный". ... |
| 27.03.2007, 15:41:59 |
Что такое 1С
ilejnГлавное не говорить "временный" вместо "виртуальный". В этом и была основная загвоздка :) Конечно виртуальная таблица ... |
| 27.03.2007, 15:43:54 |
Что такое 1С
У-у-у-х, еле дочитал до конца! Вопрос к знатокам V8: есть работающая торговая конфигурация на 7.7, ~45 пользователей, БД 9 Гб, практически все написано на прамых запрос ч/з 1С++ - расчеты остатков, отчеты, сложные обработки и т.д. Насколько реально весь этот функционал (в том числе все алгоритмы обработки, реализованные на T-SQL) перенести на платформу 8.1? Примечание. Очень многие алгоритмы обработки сделаны на T-SQL аля "получить выборку данных во временные таблицы, обработать все парой запросов, потом парой курсоров, в итоге получится результирующая таблица, которая передается клиенту". Насколько трудоемко это все будет воспроизвести на встроенном языке 1С 8.1? ... |
| 09.04.2007, 17:41:40 |
Что такое 1С
aaalexУ-у-у-х, еле дочитал до конца! Вопрос к знатокам V8: есть работающая торговая конфигурация на 7.7, ~45 пользователей, БД 9 Гб, практически все написано на прамых запрос ч/з 1С++ - расчеты остатков, отчеты, сложные обработки и т.д. Насколько реально весь этот функционал (в том числе все алгоритмы обработки, реализованные на T-SQL) перенести на платформу 8.1? Примечание. Очень многие алгоритмы обработки сделаны на T-SQL аля "получить выборку данных во временные таблицы, обработать все парой запросов, потом парой курсоров, в итоге получится результирующая таблица, которая передается клиенту". Насколько трудоемко это все будет воспроизвести на встроенном языке 1С 8.1? Трудоемкость примерно таже, что написание конфигурации с нуля. Только лучше взять УТ изучить ее + платформу и только, тогда при необходимости доработать. ... |
| 09.04.2007, 17:45:15 |
Что такое 1С
Ясно, так примерно и думалось. Еще вопрос, при работе с 7.7 вкупе с 1с++ привык относительной простоте реализации некоторых вещей, например, всякого рода "навороченных" автоподборов, на T-SQL. Иной раз ума не приложу, как такие вещи можно было бы реализовать, используя только встроенный язык 7.7. В языке 8.1, в том числе в языке запросов есть какие-н существенные подвижки, например, позволяющие достаточно легко реализовать такую вещь: загружаем тенлерную заявку с web-сайта, в формате xls; кладем ее в каталог читаем *.xls из 1С с помощью драйвера ODBC, кладем это на сервер, запоминая md5-хеш скачанного файла (это чтоб потом, если кто-н старую заявку скачает - это определить); специальный человек подготавливает таблицу соответствия нашего каталога и каталога заявки (эти соответствия так же хранятся на сервере, в постоянной таблице, можно в справочнике 1С) таблица соответсвий суть отношение М:М; получаем наши текущие остатки товаров; подбираем наши остатки товаров под загруженную заявку ( подобор выполняется по соответствиям, потом по производителям, а далее по сериям товаров ), набранное резервируем; анализируем ранее загруженные протоколы победителей торгов, для определения цен, по которым позиции из заявки были уже ранее проданы, это нужно для подбора оптимальной цены, по которой мы выставляем предложение; подобранную заявку оформляем в виде предложения в наименованиях "их родного каталога" в *.dbf - файлик и отправляем на web-сайт. К примеру, для реализации этой процедуры на 7.7 с использованием T-SQL, ушел 1 человеко-день. К примеру, реализация подобного без T-SQL, заняла бы не менее 2-х дней, и еще неопределенное время на отладку всех вложенных циклов. Для сравнения, сколько это может зянять на платформе 8.1? ... |
| 09.04.2007, 18:07:05 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525507]: |
88ms |
50ms |
| others: | 229ms |
| total: | 433ms |
