Проблема с бухгалтерскими итогами в 1С
Проблема следуещего рода: Я написал процедуру, которая импортирует план счетов и проводки по месяцам из прежней программы бухгалтерского учета в 1С. Проводки за месяц находятся в одной операции, т.е. есть операция "Проводки за январь 2007" ну и т.д. по месяцам. Дату операций поставил 1-м числом каждого месяца. Импортировал програмно и остатки на начало 2007 года, то же отдельной операцией с использованием вспомогательного счета "00". Дата операции по занесению остатков установил 28/12/2006. Конструктором создал оборотно- сальдовую ведомость. Запустил отчет из1С "Оборотно- сальдовая ведомость" за периодс1/01/2007 до 28/02/2007 по всем счетам. Ведомость не показывается, а в табло сообщений выдает "Бухгалтерские итоги за данный период не рассчитаны". Может кто нибудь подскажет, что не так сделано? В форме "Управление бухгалтерскими итогами " установлено: Рассчет итогов установлен: по 3 квартал 2006, Установить расчет по :1 квартал 2007 кнопку установить расчет нажимал, кнопку "Полный пересчет итогов" нажимал, после этого запускал отчет "Оборотно- сальдовая ведомость" ... |
| 30.03.2007, 07:53 |
Вам не мисту надо, там скорее ответят. Импортировать план счетов - явно не стоило, а пытаться натянуть книгу операций с другой системы - тем более. Переход с 7,7 на 8,0 и то сопровождается проблемами, а уж с чужой системы .... надо разбираться с планом счетов, лучше его не трогать а формировать операции с учетом соответствия счет старой системы -> счет в конфигурации. А еще лучше заливать только обороты. ... |
| 30.03.2007, 09:33 |
Если ни что не помогает - прочтите, наконец, инструкцию. 1. Входящие остатки следует импортировать с датой '31.12.2006'. 2. Все движения (проводки) желательно импортировать с той датой и в том хронологическом порядке, когда они происходили. Иначе у пользователей (в недалеком будущем) будут проблемы с ведением бухгалтерского учета. 3. Делать (когда нет опыта) свою ОСВ бессмысленно - лучше, чем 1С не сделаешь. Насколько я понял, вы решили написать конфигурацию "с нуля"... Замечу, что без опыта работы - это подвиг разведчика! Если уж так нужно написать свою бухгалтерию, то лучше, правильнее и быстрее использовать конфигурацию " Бухгалтерский учет. Минимальная конфигурация ", которая есть на диске ИТС. Эта конфигурация уже содержит все необходимые стандартные отчеты. 4. Для открытия нового отчетного периода (квартал) нужно нажимать на кнопку "Установить расчет". Кнопка полного пересчета используется для других целей. P.S. Учиться вам, батенька, надо учиться... ... |
| 30.03.2007, 10:42 |
RedBird Если ни что не помогает - прочтите, наконец, инструкцию. 1. Входящие остатки следует импортировать с датой '31.12.2006'. 2. Все движения (проводки) желательно импортировать с той датой и в том хронологическом порядке, когда они происходили. Иначе у пользователей (в недалеком будущем) будут проблемы с ведением бухгалтерского учета. 3. Делать (когда нет опыта) свою ОСВ бессмысленно - лучше, чем 1С не сделаешь. Насколько я понял, вы решили написать конфигурацию "с нуля"... Замечу, что без опыта работы - это подвиг разведчика! Если уж так нужно написать свою бухгалтерию, то лучше, правильнее и быстрее использовать конфигурацию " Бухгалтерский учет. Минимальная конфигурация ", которая есть на диске ИТС. Эта конфигурация уже содержит все необходимые стандартные отчеты. 4. Для открытия нового отчетного периода (квартал) нужно нажимать на кнопку "Установить расчет". Кнопка полного пересчета используется для других целей. P.S. Учиться вам, батенька, надо учиться... Учу-у-у-у-усь! Все эти проблемы решил. И на Мисту обращался и на sql. Но почему то чем больше узнаю про 1С тем меньше нравится. Не все конечно, но сам принцип построения баз. Каие то они не слишком реляционные, особенно при составлении запросов. Но что делать, бухгалтерия давит. Много программок с Акса в 1С переносить придется - вот это наводит на печальные мысли. ... |
| 18.05.2007, 07:52 |
RodionATПроблема следуещего рода: Запустил отчет из1С "Оборотно- сальдовая ведомость" за периодс1/01/2007 до 28/02/2007 по всем счетам. Ведомость не показывается, а в табло сообщений выдает "Бухгалтерские итоги за данный период не рассчитаны". Может кто нибудь подскажет, что не так сделано? В форме "Управление бухгалтерскими итогами " установлено: Рассчет итогов установлен: по 3 квартал 2006, Установить расчет по :1 квартал 2007 кнопку установить расчет нажимал, кнопку "Полный пересчет итогов" нажимал, после этого запускал отчет "Оборотно- сальдовая ведомость" Перед тем как ответить на ваш вопрос, начинаем немного логически думать. 1) Период с 01.01.2007 по 28.02.2007 относится к 1 кварталу 2007 2) Расчет итогов установлен по "3 квартал 2006" это означает что указанный период просто не входит в период расчитанных итогов. Итого. Надо нажать на кнопочку установить период по "2 квартал". ... |
| 06.06.2007, 01:05 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525483]: |
150ms |
61ms |
| others: | 210ms |
| total: | 472ms |
