Переброска данных в 1С Бухгалтерия.
Привет All! Ситуация такова: -есть приложение (1) для решения задач «Оперативного учета» (не на 1С) -есть 1С.Бухучет v.8.0 (2) Вопрос: Есть ли возможность программно перебросить данные из 1 в 2? Если - да, то - будет ли в таком случае реализовываться соответствующая аналитика по субконто в 1С с учетом «залитых» данных? Или в таком случае счета в 1С не должны поддерживать механизм субконто, а просто заносится итоговые суммы в счета по Д-ту и К-ту? Интересует не конкретный код реализации, а так сказать, методология. ... |
| 11.07.2007, 00:42 |
1 импортировать данные можно 2 без субконто не обойтись, например дебеторка/кредиторка без контрагентов бессмысленна ... |
| 11.07.2007, 07:30 |
Афигеть. Приду ли я куда-нибудь, если буду идти. И если приду, то куда и через сколько. Интересует не конкретная техника ходьбы, а, так сказать, методолгия. ... |
| 12.07.2007, 09:30 |
Попытаюсь объяснить подробнее, как я понимаю/не понимаю данный вопрос. В 1С Бухалтерия, есть план счетов. На некоторых счетах ведется аналитический учет в разрезе субконто, например -номенклатура, места хранения и контрагенты. Так вот, при выписке приходной или расходной накладной мы указываем для того или иного субконто все эти данные, из соответствующего справочника 1С Бухалтерия и проблем никаких – нет. Но, вот есть другая программа, которая тоже выписывает приходные и расходные накладные. Так вот задача заключается в том, чтобы документы, выписанные из этой другой программы автоматически (программно) «заливать» в 1С Бухгалтерию (ну не перебивать же их 2-ой раз!) и вопрос состоит в том – какие телодвижения нужно сделать, что бы осуществить – это? Ну, что бы для 1С Бухгалтерия, при формировании различных отчетов, было совершенно не заметно, что эти данные пришли из внешнего источника и она их воспринимала как «свои родные». ... |
| 12.07.2007, 17:18 |
А что - есть какие-то другие способы, кроме синхронизации справочников в обеих системах? (можно использовать в качестве доп. ключей ИНН, part number и т.д.). ... |
| 16.07.2007, 19:58 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525439]: |
157ms |
41ms |
| others: | 225ms |
| total: | 473ms |
