Настройка расчета себестоимости в УПП?
Есть ли возможность в УПП настороить закрытие себестоимости след. образом.. Предприятие занимается оказанием услуг производственного характера. НЗП не используется. На предприятии много подразделений около 80. Причем основная часть этих подразделений занимается эксплуотацией оборудования. Реализация проходит через одну службу (службу маркетинга). Используется 25 и 26 счета. Можно ли каким либо образом настроить закрытие чтобы прямые затраты всех подразделений закрывались на выпуск продукции согласно объему выпуска службы маркетинга?? (Сейчас это достигается вводом формальных документов отчет производства за смену по каждому подразделению). ... |
| 20.07.2007, 14:10 |
logobobahЕсть ли возможность в УПП настороить закрытие себестоимости след. образом.. Предприятие занимается оказанием услуг производственного характера. НЗП не используется. На предприятии много подразделений около 80. Причем основная часть этих подразделений занимается эксплуотацией оборудования. Реализация проходит через одну службу (службу маркетинга). Используется 25 и 26 счета. Можно ли каким либо образом настроить закрытие чтобы прямые затраты всех подразделений закрывались на выпуск продукции согласно объему выпуска службы маркетинга?? (Сейчас это достигается вводом формальных документов отчет производства за смену по каждому подразделению). Документ "Отчет производства за смену" по подразделениям нужен будет все-равно. Правильно ли я понимаю, что Вы хотите списывать затраты подразделений на сеьестоимость реализованной продукции пропорционально объемам выпуска отдела маркетинга (хотя что может выпускать отдел маркетинга - может это продажи). Если это так, то для рекомендаций необходимо знать текущую версию решений (редакции 1.1 и 1.2 значтельно разнятся по методике учет затрат) ... |
| 25.07.2007, 09:50 |
Номер версии 1.2.7. Задача в том чтобы не плодить сотни фиктивных документов, так как время закрытия, итак немаленькое из-за этого еще увеличивается.... ... |
| 25.07.2007, 15:24 |
logobobahНомер версии 1.2.7. Задача в том чтобы не плодить сотни фиктивных документов, так как время закрытия, итак немаленькое из-за этого еще увеличивается.... Совсем "не плодить" документы не получится, т.к. в идеологии УПП необходим документ, который будет указывать направление отнесение затрат подразделения (в данном случае - отчет производства за смену). Другое дело, что эту операцию можно объединить в рамки одного мегадокумента (внешне аналогичен отчету производства за смену, только расширена табличная часть), который сам при проведении будет генерировать подчиннные документы "Отчет производства за смену". Второй вариант - пошаманить с учетом затрат. Но для этого необходимо знать структуру затрат и порядок закрытия подразделений (есть встречный выпуск или нет, например). Первый вариант мне лично более симпатичен, поскольку понятен как пользователю, так и разработчику. Второй вариант - это типичная постановка учета затрат при использовании конкретного програмного обеспечения (типа Вас научат пользоваться программой). ... |
| 25.07.2007, 17:40 |
Ну по 1-ой схеме получается в настоящий момент и работаем. Жаль конечно, что разработчики не предусмотрели упрощенной схемы закрытия себестоимости. Понятно, что надо указать направление затрат, но если это направление одно для всех подразделений, то неплохо было бы иметь возможность учесть это. ... |
| 26.07.2007, 01:00 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525426]: |
160ms |
38ms |
| others: | 229ms |
| total: | 481ms |
