Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Web расширение 1С 8.0
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #33519155
lustig
Доброго времени суток!
Я смотрю тут в основном религиозные войны:) Надеюсь по мат. части получить помощь.
Проблема в следующем. Я создаю WEB интерфейс для работы с 1с8 (SQL Server). Использую VS2003 + компаненты Web расширение 1С 8.0. Оговорюсь, в 1с я не спец (да для моих задач это и не надо), поэтому за формулировку не пинайте.
Когда IIS (Web приложение), Сервер 1с и база 1c(SQLServer) на одном компе - все гуд. Но надо, разнести: Сервер 1с и база 1c(SQLServer) - это один комп, IIS (Web приложение) - другой. При такой схеме, при попытке подключиться получаю ошибку: "Не найден интерфейс сервера 1С Предприятия (80070005)"
Подскажите плиз, что не так? Да и возможно ли это в принципе?
    #33519166
Амра
Посмотри диск ИТС, поставляемый с 1С, там есть описание, как решить эту проблему.
    #33519208
lustig
2Амра: Спасибо. Наслышан о этом диске, но в зоне досягаемости в данный момент его нет:( Может, кто-то запостит сюда рецепт или кинет ссылочку.
    #33522995
homutke
интерфейса нет т.к. отсутствуют необходимые dll от 1с, как вариант установить 1С туда же где стоит IIS
    #34721281
Guest116
У меня та же проблема, что и у автора этого топика. Только хочу заметить homutkeинтерфейса нет т.к. отсутствуют необходимые dll от 1с, как вариант установить 1С туда же где стоит IIS
не помогает: клиент 1С, где стоит IIS конектится к базе без проблем, а вот IIS нет, выдает уже всем известное сообщение.
    #34724921
g_frost
а там не с COM проблема? прогуглить пробовал?
    #34725470
Guest116
g_frostа там не с COM проблема? прогуглить пробовал?
Работа с DCOM разрешена на обоих компах, прошу извинить меня но занчение "прогуглить пробовал" не понимаю, не могли изложить эту фразу без сленга и поподробнее.
