Вызов формулы в таблице значений по одинарному клику мыши
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить такую проблему: Имеется форма обработки с 2-мя таблицами значений, в которых необходимо отображать содержимое 2-х справочников. В одной таблице значений- справочник-родитель, в другой - подчинённый справочник. Синхронизация подчинённого справочника происходит при вызове процедуры в таблице знчений справочника-родителя по двойному клику мышью по таблице значений или по нажатию клавиши ENTER. Как сделать так, чтобы вызов процедуры синхронизации происходил не по двойному, а по одинарному клику мыши или переходу на другую строку? ... |
| 23.08.2007, 06:19 |
Если речь идет о v7.7 то добавляешь на форму текст, на вкладке Дополнительно пишешь какую функцию вызывать. Всё, при смене активной строки в таблице будет вызываться эта функция. Если речь о v8.0. , то ПриАктивизацииСтроки() ... |
| 23.08.2007, 07:31 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525367]: |
165ms |
34ms |
| others: | 223ms |
| total: | 474ms |
