Enterprise Integrator 1с
Вышла новая версия Enterprise Integrator 0.36 beta все изменения описаны в документации. Основное поддержка SQL2005, использование потоков Для версии 0.33 открыт код модуля. Из комплекта поставки версии 0.33 исключён дистрибутив GameWithFire Описание Обработка предназначена для интеграции (получения данных) информационных программ "1с: Предприятие 8.0", основанных на сервере предприятия, в информационную инфраструктуру предприятия. Возможности -конвертация запросов созданных на языке запросов 1с: Предприятия в T-SQL; -составление и выполнения запросов, инструкций T-SQL; -получение структуры хранения данных метаданных конфигурации; -групповое создание представлений в MSSQL для выбранных элементов метаданных конфигурации; -динамическое обновление конфигурации, и просмотр объектов конфигурации в режиме предприятия; ... |
| 14.03.2007, 15:35 |
ФерзьВышла новая версия Enterprise Integrator 0.36 beta все изменения описаны в документации. Основное поддержка SQL2005, использование потоков Для версии 0.33 открыт код модуля. Из комплекта поставки версии 0.33 исключён дистрибутив GameWithFire Описание Обработка предназначена для интеграции (получения данных) информационных программ "1с: Предприятие 8.0", основанных на сервере предприятия, в информационную инфраструктуру предприятия. Возможности -конвертация запросов созданных на языке запросов 1с: Предприятия в T-SQL; -составление и выполнения запросов, инструкций T-SQL; -получение структуры хранения данных метаданных конфигурации; -групповое создание представлений в MSSQL для выбранных элементов метаданных конфигурации; -динамическое обновление конфигурации, и просмотр объектов конфигурации в режиме предприятия; рады приветствовать автора, ссылка уже пробегала: /topic/394935&pg=19 ... |
| 14.03.2007, 16:00 |
Новая версия 0.43 - Н аконец то отсутствует статус бетта версии. Концепция обработки окончательно определена и значительных изменений не претерпит . Реализована для двух версий 8.1 и 8.0 Изменены все основные объекты обработки начиная с внешнего вида и заканчивая внутренней структуры работы Объекты базы данных теперь вместе со структурой хранения выводятся занимаемое место каждой таблицей, индексами и для MS SQL 2000 возможность помещения таблиц в оперативную память Для 8.1 выводится информация о таблицах регистрации изменений (при использовании плана обмена), и таблиц остатков и оборотов для регистров Для MS SQL 2005 возможность заполнения расширенных свойств объектов MS SQL на основе метаданных прикладного решения. Конструктор запроса Возможность обработки результатов запроса. Процесс обработки построен на основе MS SQL IIS, а объектно реализован как "Групповая обработка" Добавлена возможность выполнять запросы используя конструкции встроенного языка с параметрами. Использование шаблонов, что позволяет выполнять импортирование данных фактически из любых источников постарение OLAP кубов Экспорт данных в Excel с поддержкой группировок и типов данных в том числе и в 8.0, Поддержка новых возможностей Office 12 Для языка запросов предусмотрен режим выполнения с использованием настроек построителя запроса. Замер времени выполнения всех операций с точностью до 10 доли секунды. Добавлена возможность открытия и сохранения настроек обработок "Консоль запросов" "Консоль отчетов" Автоматическое формирование схемы компановки данных на основе запросов и параметров текущей настройки Конструктора запросов. Преобразование текстов запроса и параметров запроса в конструкцию формата встроенного языка, с последующем использованием в алгоритмах на встроенном языке Анализ результатов выполнения запроса Объекты конфигурации В 10 раз уменьшено время построение таблицы объектов конфигурации. Кроме таблиц основной конфигурации и конфигурации базы данных в форме присутствует дерево объектов конфигурации, где можно увидеть все записи текущего объекта конфигурации. Объекты конфигурации теперь можно редактировать непосредственно в Таблицах Config или ConfigSave, необходимости использовать конфигуратор для внесения изменений в текст модуля или табличный документ теперь нет. Динамическое обновление не требует перезапуска предприятия для применения изменения (только на локальной машине, где выполнялись изменения) (см. ограничения в документации по форме объекты конфигурации). Возможность декодирования модулей объектов, защищенных паролем Встроенный язык Возможность группового совместного редактирования текстов на встроенном языке Сравнение внесенных изменений в файл. Общие изменения проверка новой версии при запуске обработки интеграции с DatabaseSpy использование контекстной подсказки для конструкции на встроенном языке использование Radmin Viwer Дополнительные сведения ... |
| 31.08.2007, 09:47 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525353]: |
181ms |
31ms |
| others: | 240ms |
| total: | 498ms |
