1c на 2000-ом шаринге
Здравствуйте. Разбираюсь с производительностью файловой 1с 7-кой. Бухи мои жалуются, работает, мол, медленно, новые компы с жк тевелизерами им давай подавай. Сеть 100мб на коммутаторах, рабочие станции xp sp2, сервер 2000 sp 4. Сервер – машинка чиста под 1с-шаринг. 1с файлы лежат на отдельном физ.диске. При одной сессии к шаре отчет (например Акт сверки расчетов) выполняется за 30сек, при еще одной сессии – 5 минут. Такая вот печальная разница. Утилизация сети 5% максимум, процессор сервера занят на 30%, памяти свободной мешок. Пляски в виде установки NtfsDisableLastAccessUpdate и замапливание шары как сетевого диска никакого прироста производительности не дали. Что можно еще покрутить? Или с файловой 1с на шаринге все так печально и плохо? Научите или посоветуйте чего. Пожаалуйста. Забыл сказать. Эффект возникает именно когда сессии к одной расшаренной папке. Если два компа конектятся к разным шарам на этом физ диске – обе сессии летают мухами. Как токма две сессии к одной – йок. А тем более если их более. ... |
| 29.08.2007, 23:06 |
Служба Сервер любой винды для одного подключения к файлу по сети еще сохраняет использование дискового кэша, но при еще одном подключении файл из-под кэша выводится и производительность резко падает. В 2003-й этим механизмом появилась возможность управлять. Так что нужен либо файл-сервер под другой ОС, либо думать о терминальном доступе к базе. ... |
| 30.08.2007, 02:17 |
и в который уже раз прошу дать ссылку на сайт Майкрософт, или название такого кэша по английски Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.08.2007, 08:22 |
pail, понял. Так и есть похоже. Всем спасибо. Под тяжести-отчеты ежедневно одному буху буду локально копию базы копировать. А что делать. ... |
| 30.08.2007, 13:40 |
start [/forum/search_topic.php?author=Valery+Chesnokov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
142ms |
37ms |
| others: | 5461ms |
| total: | 5829ms |
