серверный HASP на компе с 8GB оперативки =(((
Не могу выполнить рекомендации 1С, добавляю в boot.ini ключи /pae /kernel=ntkrnlpa.exe при загрузке ругается файл ntoskrnl.exe missing or corrupt физически на винте фала ntkrnlpa.exe - нет, скачал, записал та же песня=(( система win server 2003 x64 платформа 8.1.18 Ошибка - при создании новой информационной базы на сервере - пишет не найден ключ защиты программы. Помогите кто сталкивался, заранее благодарен ключ живой - проверял на другой машине ... |
| 05.10.2007, 20:31 |
Путь первый (untested): Вынуть 6Гб из сервера. Поставить драйвер. Поставить 6Гб. Путь второй: Aladdin's engineers suggested I do this, but it didn't help : 1. Download the drivers.exe tool from the following address: ftp://ftp.ealaddin.com/pub/hasp/support/Win32_drivers_info/Drivers.exe 2. In the windows command line, cd into the folder where this file is located. 3. Run the following command: "Drivers.exe > drv_report.txt" (without the quotes) 4. Open this file in a text editor, and search for an .EXE file that starts with "nt". This is the Windows NT kernel name and should typically be either of the following: NTOSKRNL.EXE, NTKRNLPA.EXE, NTKRNLMP.EXE or NTKRPAMP.EXE 5. Open the registry editor, and search for the key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentContro lSet\Control\SystemStartOptions 6. Double click this key and edit its value. If it is blank, type KERNEL=<name_of_kernel>, where <name_of_kernel> represents the value that you found in step #4. If this key is not blank, append the same value with a separating space. 7. Test this configuration by starting the driver - In the windows command line, type "net start hardlock". If this step succeeds, continue to the next step, otherwise, contact our support. 8. Edit the boot.ini file and add the switch /KERNEL=<name_of_kernel> 9. Restart the computer. ... |
| 06.10.2007, 06:21 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525277]: |
133ms |
29ms |
| others: | 205ms |
| total: | 405ms |
