Потянет1С8 Торговля
Например Текущее 10 филиалов под розницу 5 приходов по 50 позиций 250 реализаций в день 3 распред. склада 50 документов в день по 50 позиций Номенклатура поштучная История за 6 лет 800тыс.поз. ежедневно порядка 400 новых в день. Потянет 1С8 Управление торговлей (распределённая база центр и филиалы), если загрузить историю за 6 лет и продолжить работать, заложив по 3 новых розничных магазина в год? P.s. Поддержка Штрих-М и принтера печати ценников с штрих кодом. ... |
| 01.10.2007, 17:39 |
Потянет1С8 Торговля
Вы что золотишко продаете? ... |
| 01.10.2007, 17:57 |
Потянет1С8 Торговля
RederВы что золотишко продаете? Нет. ... |
| 01.10.2007, 19:05 |
Потянет1С8 Торговля
Лимит производительности 1С на 2-х компьютерах ~100000 строк в час. Если подходите к этому порогу через 3-4 года - следует исследовать масштабируемость. До этого порога ответ: потянет. ... |
| 02.10.2007, 08:12 |
Потянет1С8 Торговля
Даже 7.7 потянет, вообще смешное количество информации за день. ... |
| 02.10.2007, 09:38 |
Потянет1С8 Торговля
AngelicCareЛимит производительности 1С на 2-х компьютерах ~100000 строк в час. Если подходите к этому порогу через 3-4 года - следует исследовать масштабируемость. До этого порога ответ: потянет. Хороший ответ, безотносительно железа и версии 8-ки ... |
| 02.10.2007, 09:59 |
Потянет1С8 Торговля
1. Какое должно быть железо в центре? 2. Насколько сложно реализовать обмен между филиалом и центром, чтобы в филиале были только его данные и данных других филалов (организаций в общей БД) там не было? ... |
| 02.10.2007, 10:50 |
Потянет1С8 Торговля
Организация обмена данных с филиалами именно в Вашем режиме - штатная черта типового решения для 7.7 "управление распределенными базами данных". Для 8.0 не знаю, но эта задача однозначно решена штатным образом. Я бы Вам рекомендовал связаться с партнером 1С и пригласить консультантов для тендера, предварительно описав им задачи. Они тогда смогут вживую Вам показать решение, что снимет у Вас кучу вопросов. ... |
| 02.10.2007, 11:33 |
Потянет1С8 Торговля
Вообще как-то не стыкуется у меня документооборот - продаж всего ничего, а номенклатурных позиций - 800.000. Для 1С - это многовато. Такое ощущение, что Вы на каждую строку поставщика оформляете новый элемент номенклатуры, даже если в предыдущей накладной уже был такой элемент. Такие извращения существуют, как ни странно, например, когда есть необходимость задать штрих-код. Но это именно извращение. Это то же, если на каждую отгрузочную накладную оформлять нового клиента. Да 5*50 приходов - это 250 товаров в день. из них никак 400 новых элементов номенклатуры в день не наковырять. 250 реализаций в день - это по сколько позиций ? или это 250 позиций. Если позиций, то за год вы продаете 90.000 позиций, никак 800.000 элементов номенклатуры не получается. Дайте более корректные объемы информации. ... |
| 02.10.2007, 11:44 |
Потянет1С8 Торговля
SeekJob1. Какое должно быть железо в центре? 2. Насколько сложно реализовать обмен между филиалом и центром, чтобы в филиале были только его данные и данных других филалов (организаций в общей БД) там не было? 1. объёмы небольшие, думаю любой сервер потянет. 2. Достаточно просто, это делается. [quotВообще как-то не стыкуется у меня документооборот - продаж всего ничего, а номенклатурных позиций - 800.000. Для 1С - это многовато.[/quot] да непонятно откуда столько, но работать будет в принципе видел такой справочник нормально работает. ... |
| 02.10.2007, 11:53 |
Потянет1С8 Торговля
LunxВообще как-то не стыкуется у меня документооборот - продаж всего ничего, а номенклатурных позиций - 800.000. Для 1С - это многовато. Такое ощущение, что Вы на каждую строку поставщика оформляете новый элемент номенклатуры, даже если в предыдущей накладной уже был такой элемент. Такие извращения существуют, как ни странно, например, когда есть необходимость задать штрих-код. Но это именно извращение. Это то же, если на каждую отгрузочную накладную оформлять нового клиента. Да 5*50 приходов - это 250 товаров в день. из них никак 400 новых элементов номенклатуры в день не наковырять. 250 реализаций в день - это по сколько позиций ? или это 250 позиций. Если позиций, то за год вы продаете 90.000 позиций, никак 800.000 элементов номенклатуры не получается. Дайте более корректные объемы информации. Надо грубо умножить на кол-во филиалов (в динамике история развития сети 10). Номеклатура создаётся для каждого штрих кода (уникален в рамках филиала и присваивается в магазине), это не 1С. Поэтому их 800000 ... |
| 02.10.2007, 13:46 |
Потянет1С8 Торговля
Тогда у вас всего за 6 лет 800.000 операций. Это - совсем мало. Скорее всего понадобится некоторая кастомизация, типа дополнительного справочника свойств, штрихкодов со статусом каждой конкретной единицы. Хотел сначала надавать советов, как строить систему, да, подумал, что сами разберетесь. ... |
| 02.10.2007, 13:58 |
Потянет1С8 Торговля
LunxТогда у вас всего за 6 лет 800.000 операций. Это - совсем мало. Скорее всего понадобится некоторая кастомизация, типа дополнительного справочника свойств, штрихкодов со статусом каждой конкретной единицы. Хотел сначала надавать советов, как строить систему, да, подумал, что сами разберетесь. Строчек во всех спецификациях документов 3,800,000. Номенклатур 800,000. ... |
| 02.10.2007, 14:55 |
Потянет1С8 Торговля
Если приведете справочник номенклатуры в порядок - будет работать. Иначе лучше и не пробовать. ... |
| 02.10.2007, 15:10 |
Потянет1С8 Торговля
gybsonЕсли приведете справочник номенклатуры в порядок - будет работать. Иначе лучше и не пробовать. Что значит в порядок, он в порядке. У номенклатуры есть штрих код однозначно идентифицирующий товар - изделие. ? ... |
| 02.10.2007, 16:31 |
Потянет1С8 Торговля
Это означает, что элемент справочника "номенклатура" определятеся 1) Наименованием 2) Артикулом 3) Единицей измерения 4) способом учета в БУ (товар, тара, материал, ОС, другое) Все остальные свойства, типа штрихкода, филиала, свойств необходимо учитывать другим способом, нежели долбить в справочник новый элемент. Как пример - разные ГТД, когда у ВАС другой номер ГТД - это не означает, что надо создавать новый элемент справочника с тем же наименованием, но другой ГТД. Есть справочник партий, где все это согласно методу списания и учитывается. ... |
| 02.10.2007, 17:09 |
Потянет1С8 Торговля
Что значит в порядок, он в порядке. У номенклатуры есть штрих код однозначно идентифицирующий товар - изделие. Предположим у нас есть 10000 иделий отличающихся только штрихкодом. И вот приходит покупатель и говорит, дайте мне изделие 45736546456. Всего 9999 сканирований и изделие найдено. Думаю начинать надо не с программы. ... |
| 03.10.2007, 09:56 |
Потянет1С8 Торговля
gybson Что значит в порядок, он в порядке. У номенклатуры есть штрих код однозначно идентифицирующий товар - изделие. Предположим у нас есть 10000 иделий отличающихся только штрихкодом. И вот приходит покупатель и говорит, дайте мне изделие 45736546456. Всего 9999 сканирований и изделие найдено. Думаю начинать надо не с программы. Это имхо бред. Я раньше писал про справочник свойств, делайте выборку по индексированному полю штрихкодов по тригеру срабатывания сканера штрихкода - вы сразу получите и штрихкод и изделие - мгновенно даже на 5.000.000 записей - даже в 1С. ... |
| 03.10.2007, 11:52 |
Потянет1С8 Торговля
Это имхо бред. Я раньше писал про справочник свойств, делайте выборку по индексированному полю штрихкодов по тригеру срабатывания сканера штрихкода - вы сразу получите и штрихкод и изделие - мгновенно даже на 5.000.000 записей - даже в 1С. Вы не поняли. Что людям делать с изделиями? Вы где-то видели человека, который мгновенно сканит штрихкоды? Если на каком-то этапе на штрихкод кладется болт, то нужен ли он вообще и правильно ли организован менеджмент вообще. Как проводится 250 реализаций. Товар со штрихкодом N однозначно идет в точку K? В точке K товар со штрихкодом N однозначно идет под заказ M? Если изделия отличаются только штрихкодом, то кто спроектировал базу, которая даже не 1 нормальная форма и этот человек будет внедрять новый продукт или его все-таки уже "научили/уволили". В данном контектсе вообще не видится необходимости в БД, так как там данные все-таки классифицируются, связываются. А здесь можно просто хранить документы экселевские в простенькой системе на основе Windows Folders. Можно и САП завалить российскими уникальнейшими бизнес-процессами. ... |
| 03.10.2007, 16:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=slava_d2000&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
41ms |
38ms |
| others: | 664ms |
| total: | 813ms |
