v8 Запуск пакета в режиме Предприятие
Здравствуйте! Пытаюсь запустить из командной строки 1с в режим Предприятие "c:\Program Files\1cv8\bin\1cv8.exe" Enterprise srvr="server1c";Ref="Mybuh";Usr="пользователь";Pwd="пароль" вываливается окошко "Запуск 1С:Предприятия", после чего можно нажать кнопку 1С:Предприятие и далее выбрать пользователя, а как же параметры, надеялся, что они сработают! Что-то я упустил? Вариант, выдает такой же результат "c:\Program Files\1cv8\bin\1cv8.exe" Enterprise srvr="server1c";Ref="Mybuh";Usr="пользователь";Pwd="пароль";SQLsrvr="serverSQL";SQLDB="MybuhSQL" ... |
| 23.10.2007, 14:09 |
Есть два способа указать параметры соединения с базой. 1. ключ /IBConnectionString (для базовых версий не используется) позволяет задать строку соединения с информационной базой целиком, в том виде в котором ее возвращает функция СтрокаСоединенияИнформационнойБазы(). Части строки соединения могут быть переопределены ранее существовавшими параметрами. Для этого нужно, что бы /IBConnectionString находился в командной строке раньше них. Передавая строку соединения в качестве параметра командной строки, нужно помнить о том, что строка соединения содержит кавычки. Поэтому требуется взять всю строку в кавычки, а содержащиеся внутри кавычки удвоить. 2. Через обычные ключи командной строки: "c:\Program Files\1cv8\bin\1cv8.exe" Enterprise /S"server1c\Mybuh" /N"пользователь" /P"пароль" А здесь - мешанина из двух стилей. См. "руководство по установке и запуску" для 8.0 или встроенную справку по 8.1 ... |
| 23.10.2007, 17:11 |
исправление написанного: "c:\Program Files\1cv8\bin\1cv8.exe" Enterprise /Sserver1c\Mybuh /Nпользователь /Pпароль ... |
| 23.10.2007, 17:14 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525238]: |
89ms |
60ms |
| others: | 234ms |
| total: | 444ms |
