помогите с XML
Дорый день всем. Помогите пожалуйста. Существует справочник "Контрагенты" с реквизитами: наименование, телефон, адрес и т.д... Нужно создать обработку которая будет загружать банные в эти реквизиты из XML файлов. как это сделать, сталкиваюсь первый раз, помогите ... |
| 09.10.2007, 12:44 |
помогите с XML
http://www.kb.mista.ru/article.php?id=73 ... |
| 09.10.2007, 13:34 |
помогите с XML
Поправка! Для 1С v8 ... |
| 09.10.2007, 13:47 |
помогите с XML
ТемаффейПоправка! Для 1С v8 Там еще проще. Там объект для работу с XML встроен в движок. ... |
| 09.10.2007, 14:03 |
помогите с XML
2Темаффей пробуем загрузить XML файл в таблицу значений. а там как обычно. в 8.1 добавился еще один объект XML управления. еще более удобный. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 10.10.2007, 10:57 |
помогите с XML
[quot Алексей2003]2Темаффей пробуем загрузить XML файл в таблицу значений. а там как обычно. в 8.1 добавился еще один объект XML управления. еще более удобный. А у Вас нет примера как это сделать, чета я не врудлюсь как.. я только начинающий ( ... |
| 11.10.2007, 10:23 |
помогите с XML
как пример вот.вместо xxx поставить имя элемента выше на 1 уровень, от элементов контрагентов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 11.10.2007, 14:01 |
помогите с XML
работает ли 1с XML файлами вида: <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?> - <root> - <client OrgName="ЗАО Компания" OrgINN="7718192534" OrgKPP="7718010" Region="77" City="Москва" Tel="(495) 783-70-06" Fax="(495) 783-70-06" Comment="" LegalAddr="107392, г.Москва, ул.Просторная, д.6" FactAddr="107392, г.Москва, ул.Просторная, д.6" Email="kartashova@urbf.ru" PFRregNum="087-407-013584" IfnsCode="7718" Bank="ООО "ОРБ"" RSchet="40702810500000000012" CSchet="30101810900000000431" BIK="044585431"> <person F="Милютина" I="Татьяна" O="А" Post="Генеральный директор" Email="" Tel="(495) 96" INN="000000000000" PassSerNum="46 632587" PassWhere="2 ОВД г. Московской обл" PassDate="24.08.2004" target="director" /> </client> </root> или только с: <?xml version="1.0" ?> - <V8Exch:_1CV8DtUD xmlns:V8Exch="http://www.1c.ru/V8/1CV8DtUD/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:v8="http://v8.1c.ru/data"> - <V8Exch:Data> - <CatalogObject.Контрагенты> <Ref>11f4505d-77db-11dc-90b9-001a92bd06e3</Ref> <DeletionMark>false</DeletionMark> <Code>0000002</Code> <Description>Наша фирма</Description> <ИНН>7718192534</ИНН> <КПП>111111111</КПП> <Регион>21</Регион> <Город>НашГород</Город> <Телефон>4561313616</Телефон> <Факс>146466</Факс> <ЮридическийАдрес /> <ФактическийАдрес /> <Email /> <КодИНФС /> <РегистрационныйНомерВПФР /> </CatalogObject.Контрагенты> </V8Exch:Data> </V8Exch:_1CV8DtUD> ... |
| 11.10.2007, 15:27 |
помогите с XML
работает конечно. там надо посмотреть методу... чтото вроде получитьаттрибут... ф1 и все. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 11.10.2007, 19:05 |
помогите с XML
Объекты для работы с ХМЛ есть и не плохие. Ложка дегтя - код с их использованием не страдает ни простотой, ни понятностью. ... |
| 14.10.2007, 21:41 |
помогите с XML
Доброе время суток! Если есть возможность, воспользуйтесь конфигурацией "Конвертация данных". Одна конфигурация -ваша, 1С. Вторая - опять же, по возможности - в требуемой части идентична источнику, то есть содержит справочник "Контрагенты", в нем требуемые реквизиты. Далее настраивается схема обмена и вуаля, можно пользоватся типовым обработками. Из "+" - гибкость и простота при измении схемы. Из "-" - не всегда возможно, требует времени на освоение. А так в 8-ке существуют весьма удобные средства для работы XML + дерево значений. ... |
| 18.10.2007, 18:23 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525223]: |
260ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 591ms |
