Как подсчитать количество дней между первой и последней датой в колонке?
Как подсчитать количество дней между первой и последней датой в колонке? Есть справочник "спр", в нем одна из колонок - "Дата", как высчитать сколько дней осталось между, к примеру 03.10.2007 и 10.11.2007 ... |
| 25.10.2007, 00:03 |
Еще бы догадаться , о 7-ке или 8-ке речь идет. дней = дата2-дата1; // это 7 Дата = число дней дней = окр((НачалоДня(дата2)-началоДня(дата1))/86400,0,0); // это 8 Дата = число секунд ... |
| 25.10.2007, 00:28 |
В 1с 8 запросом: выбрать разностьДат( МАКСИМУМ( Дата), МИНИМУМ( Дата), День) из Справочник.Спр где // какое-то условие, если надо не по всему справочнику ... |
| 25.10.2007, 16:08 |
Спасибо, для 7.7, я не знал что у 7 и 8 большие различия. А, вы не знаете какой эквивалент на английском команде 'конеццикла' ? ... |
| 26.10.2007, 04:43 |
Получилось вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 26.10.2007, 05:18 |
Admin_VladСпасибо, для 7.7, я не знал что у 7 и 8 большие различия. А, вы не знаете какой эквивалент на английском команде 'конеццикла' ? Блин а догадаться - enddo И вообще в настройках поставь отображать в СП два языка, будут тебе в скобочках аглицкие аналоги показываться. ... |
| 26.10.2007, 09:34 |
Спасибо, я пытался использовать и endloop и endnext :-) К сожалению в Синтакс-Помощнике не нашел, где выставляется поддержка двух языков :-( ... |
| 26.10.2007, 20:46 |
Admin_VladСпасибо, я пытался использовать и endloop и endnext :-) К сожалению в Синтакс-Помощнике не нашел, где выставляется поддержка двух языков :-( Конфигуратор-Меню-Сервис-Параметры. Закладка "Синтаксис-помощник" Галка "Использовать оба языка" ... |
| 27.10.2007, 15:50 |
Спасибо, теперь нашел. В меню конфигуратора "Сервис"->"Параметры"->"Синтакс-Помощник"->"Использовать оба языка" ... |
| 27.10.2007, 18:05 |
Не подскажите как выгрузить данные из 1С в Excel? Может есть кусок кода или ссылка на статью в Интернет? ... |
| 29.10.2007, 07:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.10.2007, 07:55 |
XL.Workbooks.SaveAs(СокрЛП("c:\1.xls")); Поле агрегатного объекта не обнаружео (SaveAs) ... |
| 30.10.2007, 01:22 |
Код: plaintext ... |
| 30.10.2007, 07:42 |
http://195.208.240.17/eluch_21/1c_lang/lang040.htm#3316 ... |
| 30.10.2007, 16:08 |
>XL.Workbooks("C:\1.xls").SaveAs(); Странно, что Excel, стартоет в фоне, а файл 1.xls не создается. Что не так? ... |
| 26.11.2007, 01:05 |
Admin_VladСтранно, что Excel, стартоет в фоне, а файл 1.xls не создается. Что не так?Прошу прощения за не правильный ответ так будет видно, как формируется книга, но это тормозит, если записей много Код: plaintext 1. так сохранить и закрыть Excel совсем Код: plaintext 1. ... |
| 26.11.2007, 18:16 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1525160]: |
214ms |
46ms |
| others: | 241ms |
| total: | 553ms |
